bug en jeu apres overclok gtx 1070 qui est le coupable ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:49:30
Pas bien compris: ça plante avec overclock et tu as remis les paramètres normaux ET ça plante toujours?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:57:07
Oui ca plante apres remise stock .. Jai eu des plantage anti dommages etc puis apres black screen en quittant un jeu maintenant en jeu sur certains gros ralentissements genre 1 image par seconde donc je sais pas apres ma carte est encore eligible au changement pour du neuf mais je doute que ce soit elle peut etre une incompatibilite ou mon alim ??
Marsh Posté le 15-10-2016 à 15:49:01
Désinstalle complètement le pilote (avec DDU) et msi afterburner ou outil d'overclock GPU utilisé et réinstalle
Marsh Posté le 15-10-2016 à 16:09:58
Ben en faite le piloe je lai reinstaller mais sans ddu apres reformatage mais tu crois que vire afterburner ca va changer ? Je vais essayer mais jaimerais bien augmenter un peu les frequences normalement ca dois pas faire cela ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:57:49
Juste comme ça... Tu lui as mis quoi comme fréquences pendant ton overclocking ?
Sinon MSI AB est source d'ennuis donc partant de là.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:01:04
Jai mis un profil de overcloking france mais ji est ete un peu fort et la plus de solution jai essayer ddu et tout rien ne fonctionne tjr des gros bug en jeux et lag je sais plus ou chercher
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:04:13
Les bugs apparaissent tout de suite ou après un certains temps ?
Tu peux nous donner la température de la carte graphique ?
Chose a tester également, enlever puis remettre la carte graphique.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:12:53
Le gpu monte a 65 degres celsius et oui jai tester de lenlever puis de la remettre puis ddu puis reinstall puis afterburner et sans afterburner reinstall windows etc je connais un peu les pc et les je seche cest forcement matos mais ou sil faut je lechange contre une neuve mais bon un overclock meme sans toucher a la tension ne peut pas cramer la carte elle marche mais bordel une augmentation des frequences peuvent elles ce point creer des instabilite la on est sois dans un cas jamais vu sois jai louper un truc ...
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:23:56
Fait jouer la garantie mais ne dis pas que tu l'as overclocker.
Il se peut que la carte allait "lâchée" de toute façon et que l'o/c a accélérer le processus.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:27:50
Chez boulanger le top cest que dans les 15 jours ta pas de raison a donner il te font un avoir et tu reprend la meme mais bon jai quand meme de gros doute mais par secu je vais la changer
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:31:16
Oui si t'es en période d'échange possible, te pose pas la question.
A l'avenir, sois plus mesuré sur l'overclock au cas où  Ceci dit, avec GPU Boost 3.0, ça peut monter très haut, au-delà des fréquences données officielles.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:32:23
Ouai je suis daccord mais de la a kicker la carte ... Enfin il y a des debut a tout
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:50:47
Les voies de l'informatique sont impénétrables comme on dit
En espérant que tu ne récupères pas une carte spécialisée dans le coil whine cette fois.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 20:55:23
Tu as quoi comme mémoire sur ta carte ?
Samsung ou Micron ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 21:34:42
Regarde avec GPU-Z
Marsh Posté le 16-10-2016 à 14:52:53
Bon jai regle le soucis je poste au cas ou un jour quelqun tombe sur le fofo . Probleme de pilote , comme un con je navais pas desinstalle ma 970 avant instalation de la nouvelle et meme apres ddu ca merdais encore donc re ddu en mode sans echec puis resinstalation du pilote nvidia manuellement avec une ancienne version de gfe et en mode personalise nouvelle instalation ...merci a tous
Marsh Posté le 15-10-2016 à 14:44:30
salu les amis ca va ?
bon j ai besoin d avis svp . Jai reçu ma gtx 1070 msi gaming x et Jai décide de faire un overclock peut etre trop ambitieux sur cette dernière . jai augmenter les fréquences mais sans toucher a la tension mais depuis Jai eu deux gros plantages et des freezes en jeux ainsi que des GROS ralentissements rendant le jeux injouable . ca se passe sur R6 siege mais sur les autres jeux aussi , donc je ne sais pas d ou ca peut provenir jai réinstaller w10 car je devais le faire mais ca na rien arrange . jai réglé certains paramètres comme il faut comme la gestion de l alim sur performance optimal etc . ma question car c est pas un problème logiciel mais peut être une incompatibilité config ou problème matériel, alim trop faible , le proco j en doute un peu, enfin je ne sais pas trop si quelqu'un peut m'aider je joins ma config .
intel I5 4670
gtx 1070 gaming x
8 giga de ram
alim corsair 500watts
carte mere msi z85 gaming G
ecran acer predator 144 hz 1440p gsync
