overclocking carte graph ou proco pour jeux,? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:20:02
salut !
les 2
pour le proc essaye directement en 3200+, ça passe ou ça casse ...
A+
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:43:54
bah tu l'as dans l'ass man (oups ca sent le jeu de mot pourri  )
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:15:55
| L3gO a écrit : salut !  |
Ben ouias, les 2.
mais fait le séparément et petit à petit:
pour le gpu incrémente le core jusqu'aux artefacts puis la mémoire
(généralement au moins +10% - pas bcp plus pour la mémoire): tu gagnera +10% sur les fps de tes jeux (obtenu pour mon ancienne 4200ti)
pour le cpu en amd: garde en tête qu'il vaut mieux avoir de la mémoire agressive plutôt que qques Mhz de plus sur le cpu (les 2 étant liés même si désynchro)
voilou
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:20:04
vaut mieux avoir des mhz de plus que que des timings aggresifs, par exemple si tu as de la pc3200, tu passes le bus de ton cpu de 166 a 200, tu auras un xp3200, boostera bien les perfs.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:50:16
pas d'accord: ceci est vrai pour un P4 mais pas pour AMD
Sachons que je parle en dépassant les fréquences normales de fonctionnement (>200 dans le cas de ram3200)
De toute manière, Qman  teste différents paramètres et gardes ceux qui te conviennent le mieux (nbre de fps dans les jeux)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:34:45
Pour un P4 la désynchro n'apporte pas de réelles chutes de perf, heuresement car les P4 ont généralement une bonne marge d'o/c qui obligeront la plupart des utilisateurs à désynchro ram/fsb (coefficient bloqué oblige).
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:21:51
C'est sur que pour jouer à hl premier du nom c'est pas intéressant
Mais pour les jeux récents ca peut être bénéfique et c'est toujours bon à prendre pour peu qu'on o/c pas comme un bourrin.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:15:36
tu risques rien en o/c, il faut simplement si prendre bien.
dejà l'o/c de carte video c'est tout simple, il faut ajouter un coolbits=3 ds la base de registre. fais une recherche google.. ou sinon il y a rivatuner qui est pas mal.
je te conseil de te faire une idéé de limite d'o/c de ta carte video en regardant les resultats de certains sur le forum.
si ta carte video a des artefacts 460 et qu'elle tourne a normalement jusqu'a 450 je te conseil de la metter a 440mhz...
car meme si une carte est o/c et ne produit pas d'artefact, les resulats des benchs peuvent etre moins bon!
De plus il faut tjs faire attention ds le tps d'utilisation, c'est a dir qu'une carte video o/c peux tenir 2heures et cracher apres ces 2 heures d'utilisation.
l'o/c du proc c'est un peu different, en passant en 3200+ ton proc ne risque pas grd chose. au pire tu vas planter ou tu aurras un ecran noir... ds ce cas là reset cmos.
saches aussi qu'un o/c de cpu peux causer la perte de données sur le disque dur.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:09:36
salut!
vaut il mieux overclocker ma carte ti4400 128mo ou mon barton 2500+ en superieur(quelle frequence:2800+ 3000+ 3200+?)pour obtenir de meilleures perf aux jeux video?
merci d avance
