Overclocking d'une R9 280, où dois-je m'arrêter ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2014 à 22:33:56
Vire le CCC, installe Trixx / msi afterburner.
vise 1100 Mhz sur le GPU et 1500 la ram avec hausse de la fréquence si nécessaire.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 22:43:51
Merci pour ta réponse !
Effectivement j'avais testé 1100 et 1550 pour la mémoire et ça avait l'air de marcher correctement sans toucher à la conso.
Un etit grésillement m'a alerté mais c'est juste le ventilateur qui gratte sur je sais pas trop quoi quand il tourne à environ 42% de sa vitesse (bravo...)
Enfin bon, pourquoi ces valeurs ? tu penses qu'au dela de 1100 et 1500 c'est risqué ? Quelle est la température que je dois ne pas dépasser pour utiliser ma carte sans l'user inutilement ? ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 07:36:14
Je t'ai donné ces valeurs car ce sont des valeurs qui reviennent souvent (de mémoire^^)
n fait, c'est à toi de tester pas à pas des fréquences, et de voir si tu n'as pas de bugs, artefacts, ou meme écrans bleus/noirs.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:01:49
Tu tests comment ton overclocking?
comme tout overclocking .
augmenter un peu la fréquence, tester longuement si c est stable / vérifier les températures
augmenter un peu le vcore si nécessaire pour stabiliser => re test
et on recommence
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:14:02
Avec un OCCT GPU entre chaque changement de valeur, avec vérif des températures.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:15:15
| artouillassse a écrit : Avec un OCCT GPU entre chaque changement de valeur, avec vérif des températures. |
pour moi ca reste light de faire un seul test.
c'est bien pour une "pré-validation"
Marsh Posté le 04-09-2014 à 11:16:28
OCCT avec une limite à 250 fps pendant 1h + valley 1h + cdmou 1 heure + jeux 1h ça commence à faire bien je pense ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:33:32
Bah pour tester j'ai téléchargé un petit programme qui stress le GPU et le fait monter à 100%, chose que mes jeux font assez rarement si je me fie au bruit du ventilo.
A part le fait de perdre de la stabilité il n'y a donc aucun risque à monter autant que possible les frénquences à partir du moment ou la tension reste raisonnable c'est bien ça ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 09:33:19
De toute manière au bout d'un moment meme si ca monte,t'auras plus aucun gain
Sinon ce serait trop facile
Tu peux gagner 10FPS max
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:04:33
Coucou tout le monde !
Je viens de recevoir une R9 280 édition Sapphire et en bon geek j'ai commencé à l'overclocker avant même de jouer. Par contre elle m'a couté un bon demi bras alors je ne voudrais pas commettre d'imprudence en la poussant trop loin.
Dans le Catalyst Control Center d'ATI y'a une section overdrive ou je peux régler tout ce qu'il faut :
Mais je me pose quelques questions :
- A quelle fréquence est-il raisonable que je m'arrête ? La carte est à 940 MHz de base et je suis supris de voir que le programme me laisse monter jusqu'à 1200. La marge que j'avais sur ma carte précédente (HD 5850) était bien plus réduite ;
- Même question pour la mémoire ;
- Je vois que je peux aussi changer la conso maxi. J'imagine que c'est un peu comme le CPU, si on veut monter la fréquence en restant stable il faut aussi monter la conso ? Ai-je besoin de l'augmenter si je suis stable ? Au dela de quelle limite je dois éviter d'aller ? Mon alim est une corsair TX 750 80+ dans un boitier plutôt aéré mais c'est pas non plus une soufflerie.
Je ne voudrais pas griller ma carte dès le prmier jour ni même l'user prématurément, j'ai bien l'intention qu'elle me dure 4 / 5 ans, comme la précédente qui est d'ailleurs toujours vivante.
Merci d'avance
Message édité par virus721 le 03-09-2014 à 21:06:46
