pb à l'ouverture smartdoctor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:45:30
même question...
Il doit bien y avoir un moyen avec un param dans la base des registres...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:04:58
| LeCeD a écrit : même question...   |
Pas la peine de bidouiller dans le registre logiquement c tout simple
J'avais installé ce truc (en version 4 car le 3 etait encore + buggé).
Puis finalement hier je l'ai shooté, explication + bas
Pour votre probleme =>
A essayer, une astuce simple :
- Commencer par désactiver ce programme dans msconfig/démarrage.
- Puis copier le raccourci "smartdoctor" dans le groupe "démarrage" du menu démarrer.
Le programme se lancera donc toujours au boot mais vu qu'on a maintenant l'icone dans "démarrage", on peut faire dessus un clic droit et "propriétés".
- Aller dans l'onglet "Raccourci", et dans "executer", choisir "Reduite" !
Le programme s'ouvrira donc à chaque boot, mais en réduit, donc invisible puisque quand on réduit cette fenetre elle se met dans la barre des taches.
Bon, maintenant que je vous ai filé l'astuce, g une question moi aussi.
J'ai du désinstaler ce Smartdoctor pour le probleme suivant :
Le matin, à froid, j'allume mon PC, l'écran s'allume bien j'ai le logo PIV, puis le logo XP... puis avant d'arriver sur le bureau l'écran se remet en veille, pas de son de demarrage d'xp, et clavier bloqué (verr num sans effet). Je reboot, et la ca passe, tout est ok pour le reste de la journée (meme si j'éteins 10 minutes et que je rallume, tant que le PC est pas froid ca roule... :??! ). J'éteins le soir, et le lendemain, rebelotte !
J'avais tenté de changer de pilotes (asus, catalyst ou omega, meme probleme), idem avec fréquence d'origine ou pas, idem avec ou sans l'hyperdrive, idem avec régul auto du ventilo ou pas...
J'ai finalement désinstallé Smartdoctor et tout est revenu dans l'ordre, je peux démarrer à froid du premier coup.
Je suis sur que personne n'aura d'explication, mais ca coute rien de demander
a+ !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:07:43
Benh j'avais essayé ton astuce mais ça ne marchat pas chez moi, je vais réessayer...
Sinon, à mon avis tout n'est pas bien désinstallé pour ton smartdoctor... Fais un tour dans la base des registres pour tout virer. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:08:23
| LeCeD a écrit : Benh j'avais essayé ton astuce mais ça ne marchat pas chez moi, je vais réessayer...   |
Oui il doit rester des choses mais en tout cas mon probleme est résolu depuis que j'ai retiré cette sa**perie
Remarque : je suis en DVI c'est peut etre uniquement dans ce mode que ca pose probleme (avec ou sans adaptateur DVI-i/DIV-d... ca restera un mystere je pense... Asus est encore novice en ATI c'est le moins qu'on puisse dire ! ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:13:29
Bon benh conformément à ce que j'avais déjà pu essayer de mon côté,
ton astuce ne marche pas chez moi, au moins avec la version 3.03 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:35:03
Mince pourtant ca fonctionne avec les 3/4 des logiciels.
Par contre je te conseille de passer à la version 4 de smartdoctor car avec la v3 au reboot il ne conserve pas les reglages que tu as fait, par exemple la gestion du ventilo en fonction de la t° de la carte.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:28:30
| topinotchenkov a écrit : Par contre je te conseille de passer à la version 4 de smartdoctor car avec la v3 au reboot il ne conserve pas les reglages que tu as fait, par exemple la gestion du ventilo en fonction de la t° de la carte.   |
Benh, j'hésite, parce que chez moi, il conserve tout et marche très bien.
Par ailleurs, j'ai seulement installé les drivers ATI. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 18:01:51
Salut a tous,
j'utilise smartdoctor pour monitorer et regler le ventilo de ma asus 9600xt.
Smartdoctor demarre automatiquement, mais maximisé, a chaque boot, je dois le minimiser à la main.
qqu'un sait il resoudre ce petit désagrement?
Message édité par fred et sylvie le 13-01-2004 à 22:29:50
a+ Fred
