Ordi ki redémarre au lancement d'un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:03:20
peut etre une chauffe anormle du processeur, mais donne plus de détail (y a t-il des micro freeze.....etc)?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:06:13
le proc est bien ventillé
Quelle est le raport avec la ventillation du proc????
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:14:19
les jeux plante après 30 secondes, donc augmentation de température, c'est tout. Ensuite, autre question: ce sont de vrai jeux (je veut dire avec de vrais cd)?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:14:56
Peut etre que ca vien d'un réglage au bois?Que pensez vous?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:23:16
J'ai essayé les derniers forceware 91,30(les derniers) et ca n'a pas marché
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:32:21
c'est quel need for speed? (pour connaitre l'utilisation de vertex shaders si le jeu en utilise)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:50:33
cé bon ca marché cété le ventilateur ki été mal placé
Donc quelle est le meilleur driver que je peux installer???
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:00:17
le ventilateur cpu ou gpu?
le driver peut etre le tout dernier je pense.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:02:05
regarde les tensions de ton alim dans le bios ou dans un logiciel du type "Everest" (+12 +5 +3,3)
car souvent quand tu lance un jeu, ta machine devient plus gourmande en tensions
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:26:45
cé bon jé téléchargé everest comment je peux savoir si jé pas assez d'alim comme vous dites.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:00:14
je pense pas que le problème vienne de l'alimentation, sinon son ordinateur planterait lorque il lance le jeu qui s'intitule "pes5".(je ne connais pas les ressources qu'il demande).
Sinon, le plus simple, si tu as win xp, est de telecharger sandra 2007 (regarde sur clubic), et de faire plein de test en boucle, pour savoir si c'est le proc qui chauufe trop (pourtant un pIII 667 tourne autour des 30 watts max). Tu peut tester la carte graphqiue (la consommation dans ce qui nous interesse) avec 3dmark 01 ou 03.
tu peut mettre les 2 en boucles, et tu vois si ca plante et pourquoi sa plante.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 19:41:23
le 01 ou le 03, et tu teste la stabilité.(en faisant des boucles(tu relance plusieurs fois manuellement)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:14:18
En effet jé mis un grand ventilateur plus performant sur la carte graphique et jé téléchargé le 3dmark03 et jé obtenu 1536points et jé pa su comment savoir la consomation de la carte graphique.Maintenat l'ordi s'eteint,je crois que mon alim n'est pas du tout sufisante.Comment je peux savoir la puissance max de l'alim sans la démonter pour voir???
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:48:23
en fait, une 230 watts peut suffire (pour preuve, je possède un barebone avec une alim de 200 watts max avec un piv 2.4 ghz, un disque dur, un lecteur dvd et un fx 5900, donc ca consomme).
en fait, tu peut connaitre la consommation de la carte graphque avec riva tuner (dans les graphiques, on connait l'ampérage, suffit de connaitre la tension et hop p=u*i).
Regarde surtout les températures, il faut que ce soit stable à ce niveau (max 80 degrés pour le cpu et la cg (bien que la cg peut supporter 110 degrés)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:02:34
Quels sont les infos que je peux vous fournir et comment je peux les avoir parce que je suis nul en maths.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:10:21
Pour tester la stabilité rien en vaut occt.
Lance un test avec ce dernier on verras la tronche des graph au final
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:41:03
D'accord avec neo7, essaye occt en boucle, sa fait chauffer (donc consommer) pas mal (ah, les boucles infinies...).
si tu vois que sa plante (freeze ou extinction de l'ordi: chauffe ou alimentation qui ne tient pas dans le temps sous une forte charge.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:41:53
boubouse2 a écrit : D'accord avec neo7, essaye occt en boucle, sa fait chauffer (donc consommer) pas mal (ah, les boucles infinies...). |
oui
mais selectionne bien le test et envoie sur le forum les graph
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:53:03
jé fé le test de occt ki a duré 30mn apres jé rien eu comme graphike ou un truc de ce genre la meme les chifres des températures sont résté a zéro.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:03:43
Est ce que vous etes sur que ca ne vient pas de ma vielle alim parce que jé pelin de truc intégré dans cette station de travail(dell workstation 220)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:33:46
mais le truc c'est que tu as un jeu qui fonctionne, as tu sinon d'autres jeux (par exemple, essaye trackmania nations qui est un jeu complet gratuit, et qui peut etre gourmand du point de vue graphique(en utilisant les pixels shaders 2.0 par ex).
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:30:29
techniquement ca peut que améliorer, les top elite à 16 euros suffisent, mais je ne peut pas te dire avec exactitude que tous tes jeux marchent, bon 100 frcs, c'est pas grand chose, tu peut toujours voir avec un revendeur sympas, ou tu lui explique le prob (ou tu ne lui explique pas), et tu teste, si c'est bien l'alim, tu garde, sinon tu la ramène au revendeur (mais pas en échange, en remboursement sonant et trébuchant)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:02:37
et si c'arange pas les choses ca vient d'ou?? cé possible ke la carte graphike soit dead??
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:07:17
si elle était morte, ce serait different (déjà pas de 3dmark 03, ni de pes 5 (jeu de foot je crois)). Comme tu me dis que les températures sont correctes (bon, je sais pas si tu as des sondes au niveau du bios, sinon tu touche à la main, si tu te brule (mais alors vraiment bruler) alors c'est la chauffe. Sinon, j'ai une autre hypothèse, mais vraiment pas sur: cela peut venir de la ram (memoire centrale), mais je m'avance peut etre trop.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:19:23
J'ai acheté sur ebay une barette mémoire 256mo pour la metre a coté de celle la ki tourne.ci ca change rien je vé la metre toute seule si ca marche je la laisse toute seule.
Je compte acheter un boitier avec une alim avec un prix qui dépasse pas 48 euos avec livraison.Que me conseillez vous.Pensez bien a son alim!
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:21:16
voila le lien de la barette
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %26fvi%3D1
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:58:49
Voila mon probleme:Quand je démarre san andreas ou need for speed, mon ordi redémare juste une vingtaine de secondes apres que je commence a jouer(dans les menus des jeu ca passe) par contre dans pes5 il redémare pas.
Jé un PIII 667 avec 256mo(rdram) te une FX5600 sous xp.
