optimisation graphique pour l'audio - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:41:09
moi je penche pour un manque de ram...tu as combien en ram?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:00:55
à mon avis la cg n'y est pour rien...Lorsque tu fais ctrl alt suppr tu as combien en charge proc et mémoire? (avec cubase tournant)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:07:04
pour moi c'est toutle pc qui sature.
donne ta config pour voir?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:07:32
de souvenir cucu me prend dans les 200Mo
me souviens pas de la charge proc...
peut-être devrais-je refaire un test de déplacement avec l'écran de perf allumé ?....
c'est bizarre, c'est comme si la moindre sollicitation graphique pompe sur le cpu du pc et non sur le processeur graphique...
j'ai récupéré une version du bios légèrement plus récente..
je tâcherai aussi de vérifier si je suis bien en 8x au niveau du bios pc...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:09:33
je suis assez d'accord avec gurk...C quoi ton proc?
Sinon une bonne défrag cela peut aider aussi...
Et installe les nouveau drivers cm/cg/cs/...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:12:24
Moi je pencherais pour un problème de carte son. Intégré ? ou carte séparée ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:25:54
| Citation : Moi je pencherais pour un problème de carte son |
 ben non vu que c'est quand il déplace la febetre.
je parie mon slip que quand la fenetre bouge, le proc monte a 100%, comme pour une cg intégrée.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:26:46
tu veux pas parier un string plutôt?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:42:12
oh de la grosse chirurgie ?!...
ok v'la ma config :
mini-pc soltek EQ3701
proc : intel 2.8Ghz
RAM : 1 Go DDR
1 DD 80Go (où ya cubase)
1 DD SATA 160Go pour l'enregristrment audio
CG : NVIDIA Geforce4 Mx440 agp8x dual (graphique interne désactivé)
Interface audionumérique FW
Windows XP pro
Oui gurk13, je pense aussi que le proc est au taquet dès que je déplace ma fenêtre... je regarde ça ce soir...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:45:20
pfff.. comme c'est pénible de pas avoir sa bécane avec soi !... :-((
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:46:32
pareil, je poste en ce moment même d'un p41.6ghz avec rage128 (bèèèèrk l'image)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:50:36
Autre piste :
Mémoire utilisée au max par Cubase -> d'où swap quand tu bouges une fenêtre -> d'où alerte.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:01:22
pourtant avec 1Go de ram ca devrait pas saturer.
a moins que par défaut il stocke dans le swap au lieu de la ram.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:16:29
si le swap est mal configuré (trop grand) alors oui cela peut venir de là
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:54:29
le swap ?? ok je vérifie ce soir et je vous dis ça...
de souvenir, une fois cubase démarré, la mémoire ne bronchait pas beaucoup dans la fenêtre perf de windows...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:16:28
salut,
alors voilà mes tests:
utilisation mémoire avec cubase : 285Mo
je dépace la fenêtre pendant la lecture d'une séquence audio, utilisation cpu : entre 50 et 60% !!
si je déplace l'explorateur de fichier, l'utilisation cpu monte environ à 40% !
Vérif des propriétés système d'affichage:
Effets visuels (->personalisés) :
 sont activés:
  -affiché contenu fenetres pendant déplacement
     (si je désactive, l'utilisation cpu ne bouge quasiment pas...)
  -affiché liste modifiable
  -faire disaparaitre ou apparaitre info bulles...
  -ombres nom icones...
  -style visuel sur fenetre et boutons..
  -images dossier arrière plan
Avancé:
perf application : X-service arrière plan
utilisation memoire: X-cache système
mémoire virtuelle : 1534Mo
->aucun fichier d'échange pour les DD où se trouve cubase et l'audio.
j'ai aussi changé dans le bios de la CM la valeur de "graphic aperture size": de 4 à 32Mo, ça change rien !
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:22:53
| Citation : j'ai aussi changé dans le bios de la CM la valeur de "graphic aperture size": de 4 à 32Mo, ça change rien !   |
 normal !
essaye de désactiver le swap, apparement cubase l'utilise un peu trop.
peut etre qu'il y a une option dans cubase pour stocker les fichier décompressés dans le disque ou la ram. goldwave a cette option ... a voir !
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:25:33
Question stupide mais sait-on jamais : tu as bien installé les forceware au lieu de laisser le pilote par défaut de windows ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:36:45
SWAP:
mais je crois que c'est déjà fait.. j'utilise aucun fichier d'échange pour tous mes lecteurs (sauf 1, mais qui n'a rien à voir avec l'audio et le système...)
forceware ?? tu parles des driver audio de windows ?..
j'utilise le pilote natif ASIO de mon interface audio, dans cubase et sous windows (habituellement je ne met aucun son windows...)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:44:58
forceware c'est les drivers nvidia vidéo
le swap il faut le désactiver sur tous les lecteurs
Marsh Posté le 13-04-2006 à 11:49:38
oui, c'est bien un pilote nvidia (je le vois bien dans les propriétés de leur soft...) mais je vais la mettre à jour, j'ai récupéré hier une version un peu plus récente.
ok pour le swap, je tâcherai de l'enlever pour TOUS les lecteurs.
merci encore à vous pour ttes vos suggestions...
j'ai posté ce pblm sur un site audio, aucune réponse !!...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:31:55
j'ai pu mettre à jour le driver forceware mais il n'apporte rien de plus... :-(
un détail par ailleurs mais qui peu avoir son importance: je n'ai jamais pu lancer un jeu comme Quake3 ou Half-life2 !... le 1er m'affiche un message du genre que le mode graphique de ma carte n'est pas compatible, et le 2ème est SU-PER LENT !...
vraiment une daube cette geforce ! dire que j'avais une voodoo dans le temps qui n'avait rien à voir..
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:43:15
le swap n'est pas a désactiver.
bin t'as de l'activé au CPU au redraw, c'est normal c'est la vie.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:50:56
oui, après tout 2 écrans prennent plus de ressources qu'1 seul.. mais pour le coup des jeux je comprends pas bien...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:17:29
c'est pas le nombre d'écran qui compte.
c'est que lorsque tu déplaçes une fenêtre, les fenêtres recouvertes reçoivent un mesasge pour retraçer leur surface. ça peut provoquer un pic d'utilisation CPU suivant comme elles s'y prennent.
aussi tu peux regarder du coté du bios au niveau du PCI Latency Timer pour la carte vidéo et la carte audio, voir si tu peux améliorer la situation.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:19:12
maintenant si les jeux ne veulent pas partir il y a un problème.
que HL² rame sur une gf4mx je veux bien, mais que Quake 3 arrive pas a se lancer c'est assez bizarre.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:52:13
oui je peux essayé de changer certains réglages du bios mais je les connais pas bien...
modifier aussi la propriété windows qui permet de rafraichir les fenêtres pendant leur déplacement..
je n'utilise pas l'audio de la carte mère. j'ai une console audionumérique connectée sur le port IEEE.
concernant Q3 je tâcherai de voir plus en détail et de m'en remettre a la communauté des joueurs.. ;-)
merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:36:38
bjr à tous,
voilà mon pblm : j'utilise cubase pour faire mes arrangements de musiques(...) Lorsque je déplace ma fenêtre de cubase alors que je suis en lecture, j'ai plein de craquements et un témoin de performance, qui apparait dans une petite fenêtre, fait des bonds à tout va !!
pensant qu'il s'agit d'un pblm de config de ma carte mère, qqun saurait-il me rappeler les principales optimisations à faire au niveau graphique ? (windows, carte graphique)
Ref: NVIDIA Geforce 4 Mx 440 agp8x dual.
merci d'avance
