Gigabyte GV-NX86S256H ou MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD?
Gigabyte GV-NX86S256H ou MSI NX8600GTS-T2D256EZ-HD? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:45:54
Bonjour.
Il s'agit de deux carte passives dotées du GeForce 8600Gts.
Les deux cartes sont a un prix très proche.
J'aimerais avoir votre avis sur laquelle je doit acheter.
Il ya deux points noirs qui me font hésiter :
-sur la Gigabyte, il n'y a pas de connecteur PCI-Express... cela me parrait très étrange et inquiétant
-sur la Msi, la finition serait apparement moins soignée... (la gigabyte a une esthetique d'ENFER)
Les possesseurs de ces cartes peuvent-ils soulever mes doutes (enfin, surtout au niveau de l'alimentation)?
Merci.
Message édité par nutsmouth007 le 28-07-2007 à 00:46:29
Marsh Posté le 28-07-2007 à 19:11:33
En résumé, je voudrait juste être sûr que l'histoire de " pas de PCIExpress" pour l'alimentation était grave ou pas.
Peut-être faut-il une carte mère adaptée qui puisse délivrer assez d'énergie par le slot, sans avoir de cable dalim supplementaire?
Je me pose cette question... Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:19:39
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:16:15
Qu'il y est un connecteur supplémentaire ou pas n'est pas trop grave en soit, la carte est prévu pour fonctionner selon les spécifications propres à la carte de chaque constructeur.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 14:24:59
Donc chaque carte mère devrait pouvoir fournir assez de puissance, en faisant l'intermédiaire entre l'alim et la CG. C'est bien ça?
Dans mon cas, ce sera sans doute une Gigabyte GA-P35-DS3P.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 09:21:59
merci pour ces préçisions marllt2!
