Erreur NvStreamSvc avec une GTX770 : pouvez-vous vérifier chez vous ?
Erreur NvStreamSvc avec une GTX770 : pouvez-vous vérifier chez vous ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:20:59
J'ai monté une GTX 770 de chez Gigabyte (GV-N770OC-2GD) dans une nouvelle config sous Win 8 X64.
Je tourne avec le dernier driver Nvidia officiel.
Depuis le premier jour, j'ai 2 erreurs récurrentes dans l'observateur d'éléments que je n'arrive pas à identifier.
Cela tombe, ce n'est pas grave. Si vous avez une configuration du même type, merci de vérifier si vous avez aussi ces erreurs :
Panneau de configuration - Outils d'administration - observateur d'éléments
si je développe les événements du type erreur, je trouve tout une série d'erreurs sous le label "NvStreamSvc" (ID 1) :
NvStreamSvc
Failed to set NvVAD endpoint as default Audio endpoint [0]
NvStreamSvc
NvVAD initialization failed [6]
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:53:42
c'est surement le pilote audio hdmi de la carte, tu l'utilise ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 08:19:10
Non pas utilisé.
Il y a moyen de désactiver cela ?
Ou c'est préférable de laisser tel quel ?
Ce qui est bizarre, c'est que le premier boot du matin ne présente pas cette erreur et du coup, j'ai remarqué que mon boot de windows8 est plus rapide !
Marsh Posté le 02-09-2013 à 21:58:56
:hello: As-tu testé un ancien driver ?
Essaie de désactiver le service "NVIDIA Streamer Service" (NvStreamSvc) pour voir si cela résoud le probleme
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2013 à 22:06:36
Marsh Posté le 02-09-2013 à 22:31:32
Dans la liste des programmes installé, j'ai désinstallé Nvidia virtual audio. Ce truc inutile chez moi se cassait le dos inutilement à chaque démarrage.
C'est donc réglé, plus d'erreurs.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:31:19
J'ai exactement le même problème avec un PC neuf équipé d'une GTX 760(192-bit)
J'ai aussi Nvidia Virtual Audio, avant de le supprimer comme l'a fait Netinel, à quoi sert ce soft ?
Précisions je n'ai aucun écran avec "son"
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:04:14
Même chose chez moi avec une Geforce GTX 670.
Comme le dit goliath_hardcore, il faut désactiver le service "NVIDIA Streamer Service" (NvStreamSvc). Utile d'après ce que j'ai compris pour la console nVidia Shield. Je me demande pourquoi nVidia active systématiquement ce service par défaut.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:15:31
Service désactivé !
Pour le moment plus d'erreur ! :p
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:41:16
1.
Open a command prompt. (Run a command prompt as Administrator in Windows vista/7/8)
Copy red command line and Paste.
sc stop "NvStreamSvc"
sc config "NvStreamSvc" start= disabled
How to delete this service.
sc delete "NvStreamSvc"
Close the command prompt.
2.
Open services.msc
Right click on NVIDIA Streamer Service , Porperties , stop and disable .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 09:46:13
Merci pour cette astuce, je teste chez moi avec les mêmes erreurs
