NVidia Geforce 4 MX440 AGP 8X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2010 à 00:33:47
hello.
quelques pistes simples:
-> overclock absolument stable ? / ca plante et rame même sans OC?
-> marque de l'alim? avec un CPU OC, une alim noname peut te déstabiliser complètement une config.
-> quelle version de pilotes pour la MX440? "derniere version" ça ne me dit rien
La bonne version officielle pour ta carte est la 93.71
-> verifie avec GPU-Z que tu es bien AGP 8x.
-> version du pilote du chipset nforce2? derniere = 5.10
Marsh Posté le 24-11-2010 à 01:34:07
Oui OC est parfaitement stable et meme sans OC meme Probleme.
pour l'alim je ais pas faut que j'ouvre la tour pour voir.
Plote Mx440 --> 93.81
Je suis bien en AGP 8X d'apres GPU-Z
La version du pilote nforce2 je la trouve ou ?
Je viens de voir que AIDA64 me dit que la fenetre AGP est superieur a la moitier de la memoire systeme et que cela peut degradé les performance ? Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 24-11-2010 à 02:00:56
Pardon la version du nforce2 est 2.45 j'avais pas trouvé plus recent, je vais essayer le5.10 .
Petite question pour l'instal des pilote que ce soit le 5.10 ou le 93.71 je doit deinstallé les autre avant ? et si je reformat le systeme dois-je commencer par installé les pilote fournie sur CD avec les carte avant d'installé les nouvelle version ?
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:51:48
Tu peux reinstaller directement les nforce2 et les pilotes de la MX, normalement ca va.
On croise les doigts
PS: si tu reinstalles le systeme, installe directement les dernieres versions, celles presentes sur les CD n'ont pas d'interet.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 08:16:08
bonjour
J'ai aussi un problème sur ma carte graphique, désormais, je n'arrive pas à trouver le bon pilote de ma carte: J'ai déjà trouvé la référence sur le processeur nvidia et il donne comme suivant: nvidia geforce4 Q25982 1 0333A2 C KOREA MX 440 - 8X, et j'ai déjà télécharger le pilote 93.71_forceware_winxp2k_international_whql et 175.19_geforce_winxp_32bit_english_whql et rien ne marche. est ce que quelqu'un peut m'aider à trouver le bon pilote?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 23:09:10
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum j'ai un gros problème avec je crois ma carte vidéo qui n'est plus toute jeune.
Mes enfant ayant ateint l'age d'exploiter des jeux un peu plus complexe, je me retrouve avec des bugs !
Mon problème : lors du lancement d’un jeu comme « moto cross Madness 2 » sortie en 2000 ou lors d’un écran de veille 3D fournie avec Windows « Boite florissante 3D »,
j'ai même téléchargé des démo chez NVidia certifier pour ma carte vidéo, l'affichage et le Pc bug !
Ma config :
CM : Asus A7N8X v2 DELUXE chipset nforcre2 Ultra 400 bios flasher dernière version
Proc : Athlon XP Barton 2500+ 166Mhz X11
Mémoire : 2 x Corsair XMS CMX256A DDR SDRAM PC3200 200Mhz 256 Mo Monté en Dual Channel
Carte Vidéo : NVidia Geforce4 MX 440 AGP 8X 64Mo
Windows XP familial SP3
Réglage BIOS :
CPU External freq -----------------------à 166 MHz
CPU frequency multiple setting ------à auto
CPU frequency multiple ----------------à 11X
System performance ------------------à User defined
CPU interface -----------------------------à Optimal
Memory fréquence ---------------------à 100%
Resulting frequency --------------------à 166 MHz
Memory timing --------------------------à Optimal
SDRAM active precharge delay ------à 7
SDRAM RAS to cas delay ---------------à 3
SDRAM RAS precharge delay ---------à 3
SDRAM CAS latency ---------------------à 2T
FSB spread spectrum -------------------à disabled
AGP spread spectrum ------------------à disabled
CPU Vcore Setting -----------------------à auto
CPU Vcore ---------------------------------à 1.65V
Graphics Aperture size -----------------à 256Mhz
AGP frequency ---------------------------àauto Mhz
System BIOS cacheable --------------à Disabled
Video RAM cacheable ------------------à Disabled
DDR reference voltage -----------------à 2.6V
AGP VDDQ voltage ----------------------à 1.5 V
AGP 8X support ---------------------------à Enabled
AGP Fast write capability --------------à Enabled
Bios CM dernière version chez Asus
Pilote carte Vidéo dernière version chez NVidia
J’ai fait des essais d’OC, Proc monté a 195 Mhz X11 Vcore monté jusqu'à 1.8V
J’ai tout essayé dans les paramétrages du panneaux de configuration NVidia, rien n’y fait, ca fige, ca plante, ca rame.
J’ai testé Sandra sisoft, OCCT, pour tester mon matos le proc n’y serait pour rien mais la carte vidéo oui.
Quelqu’un aurait t-il une idée un conseil, voir même une solution !
Est-ce un probleme de pilote, de bios ............................... ?
Merci de m'aider !
