Temp normal ? souci pilote nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:36:37
Ta 9800GTX est peut etre en fin de vie...c'est un classique pour cette génération de chips buggés (cf les centaines d'articles sur le net en cherchant 8800/9800GTX)
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:44:14
Les températures ne sont pas scandaleuses, après si on pouvait en savoir un peu plus sur la configuration du PC. Et comme dit Zonka, c'est une puce à problème cette 8800/9800...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:47:38
Q6600
P5q se
4go ram corsair pc6400 4 x 1
9800gtx gainward
antec eartwatt 500W ( sonata 3 )
En même temps j'en ai que sur battlefield 3 bizzare non ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:48:30
Tes températures sont très bien.
C'est un problème qui semble assez courant avec W7, plusieurs sujets sur le forum. Je pense que c'est un problème de driver avec certains programmes.
J'ai eu le même message avec ma Radeon l'an dernier quand je suivais le live IBM de Wimbledon, résolu avec une mise à jour des drivers, ... mais il me semble que tu as les derniers drivers nVidia.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:52:28
Oui je devrais faire une réinstallation ou une installation des driver beta ?
J'utilise un windows 7 pas très net aussi sa peut y faire ? ( jamais eu de souci avec ma 9600gt pourtant ( et je joué a bf3 en faible avec )
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:00:33
Oui tu peux essayer des drivers différents. Je ne connais pas BF3, il y a peut-être des patchs.
Je suis persuadé que c'est un problème logiciel mais ça m'étonnerait qu'une réinstallation de Windows fasse quoi que ce soit, c'est entre le driver et le soft (jeu ou autre) que ça se passe mal.
edit: oui, c'est pas bien d'avoir un Windows pas net, ici c'est interdit.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:02:56
"Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc..."
voilà
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:18:37
C'est bien ce satané jeux qui ma forcer a utiliser ce genre d'os car bf3 n'est pas compatible avec direct x 9 et donc windows xp j'aurais le choix je resterais sur windows xp qui lui était parfaitement legal
Devoir mentir pour avoir un peu d'aide je trouve sa dommage m'enfin , merci bien ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:21:02
un windows sept version OEM coûte le prix de 2 jeux, supporte directX11 et est "à jour" niveau sécurité....
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:55:29
J'ai eu un petit paquet de 9800GTX entre les mains (facilement une dizaine) et ai toujours des merdes, et pour cause :
aucune de celles que j'ai eu (asus/gainward/XFX/etc) ne tient les 740Mhz.
A l'époque les jeux étaient moins violents, ça passait. Maintenant, c'est une autre histoire.
Fait un OCCT GPU, si tu as des artefacts tu seras fixé.
Mais il semble bien que la stabilité de ces cartes est toute relative.
J'ai reflashé certaines cartes @700MHz, aucun soucis depuis (sauf les cartes qui ont morflé en vieillissant, problème de conception connu)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 01:47:37
+1 pour le downclockage qui devrait remettre le tout en ordre
Marsh Posté le 29-04-2012 à 13:12:18
Réinstallation driver + ccleaner toujours pareil je vais tester a 700mhz.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 13:23:35
Normalement le downclockage devrait te faire retrouver une relative stabilité pour le moment.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 22:30:31
Downclock a 700 et sa me le fais sur league of legend sa ne crash pas le jeux mais un freeze ecran noir de 5 seconde et le jeux reprend ( et si je retour windows sa me dit erreur nvidia kernel )
Marsh Posté le 29-04-2012 à 22:46:38
Au pire, tu peux télécharger OOCT, lancer un test OCCT GPU, et tu verras si ta carte est stable.
Si c'est le cas, ce sont les pilotes qui foirent (pas sûr que les derniers marchent bien sur d'anciennes cartes), sinon la CG est en fin de vie (pas étonnant non plus pour du G92)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 23:17:04
Gpu a 700mhz comme tout a l'heure .
Sinon j'ai vu sur google que sa pouvais être a un changement de fréquence de la carte graphique ( comme pour le cpu mon quad d'origine passer a 1.5ghz en idle et 2.4 en full ) ( je ne sais pas comment l'éxpliquer ) qu'il fallait désactiver comment procéder ?
j'ai aussi trouver sa sur google :
Après plusieurs semaines d'investigations et d'échecs (ca fonctionne une semaine, puis ca recommence, etc) , un client est venu me dire qu'il avait résolu son problème en "bloquant" une option dans les drivers Nvidia , à savoir il passait le mode d'alimentation de "Adaptif" à "Performances Maximales" , et d'après ce qu'il m'a rapporté, le problème ne s'est plus manifesté
Mais la encore je ne sais pas ou le modifier.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:34:28
Etant persuadé que ce n'est pas la carte graphique ( en tout cas je l’espère car je l'ai acheté y'a si peu
je l'ai même oc et lancer OCCT GPU avec error checking 1h et aucun souci :
Par contre j'ai mit les shader a 1860 et gpu z ne me le montre pas ( j'ai mit les fréquence des 9800gtx+ oc par msi .
Donc mon problème vient du driver ? je devrais tester les beta ou les plus vieux ? bref toujours pas trouver de solution , hier j'ai désinstaller rivaturner j'ai jouer a lol je n'ai pas eu de freeze pendant 20 minute j'ai cru avoir résolu le problème mais c'est réaparu , du coup je l'ai réinstaler.
Je pensais pourquoi pas que c’était mon alim qui flancherais de tant en tant mais aucun souci dans le 12v sur occt ><
Donc maintenant je pense que je peut garder mes fréquence oc la et chercher a résoudre le problème du coté logiciel non ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:33:07
Voila mes température après quelque heure de battlefield3 en moyen :
J'ai aretter d'y jouer lorsque j'ai eu un retour windows avec un message d'erreur du pilote nvidia :
"Le pilote d'affichage NVidia Windows Kernel Mode Version **** ne répond plus et a été récupéré"
Donc pourquoi j'ai eu cette erreur ? surchauffe ?
