nombreux crash/bugs suite install GTX 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2014 à 17:47:55
la gestion d'alim du display port serait bugguée sur les serie gtx 9xx. sur le forum et aillueurs plusieurs joueurs en parle !
Marsh Posté le 12-11-2014 à 14:29:52
merci pour l'info, en revanche, j'ai sans doute mal cherché mais je n'ai pas trouvé d'autre post faisant état de ces bugs ![]()
Marsh Posté le 28-11-2014 à 20:53:53
Je viens de voir votre poste en faisant une recherche Google concernant les problèmes avec les CG GTX980 et mon problème ressemble beaucoup au votre :
Je me suis fait une nouvelle config avec une STRIX GTX980 et j'ai également eu quelques petits soucis avec
Ma config :
CM : Asus X99-Pro
CPU : i7 5930k
CG : Asus STRIX GTX980
Mem : 16 Go Ram Corsair Dominator Platinium
Alim. : Corsair 860i
SSD : Samsung 850 Pro 256Gb
Win 8.1 64
Durant l'installation de Windows j'ai pu brancher 1 écran en Displayport. 1x terminé et les derniers drivers Nvidia installés, j'ai pu brancher mes 2 écrans ASUS MX299Q toujours avec les câbles DP.
Après quoi, quelques "scintillements" à l'horizontal apparaissent sur les écrans, 1x sur un, 1x sur l'autre écran, puis plus rien.
2-3 redémarrages plus tard, fini terminé, "Displayport / pas de signal" sur les 2 écrans. J'ai du remettre en DVI (le hic c'est qu'il n'y a qu'une prise DVI, 3 DP et 1 HDMI sur cette CG) alors pour 2 écrans c'est fichu.
Aussi quelques soucis de "figement" ou de "reboot" mais très peu pour l'instant.
Egalement eu le message "overclocking failed"
J'ai contacté le service ASUS et mon conseillé de désinstaller, nettoyer le registre, puis réinstaller les drivers v.344.48. Si cela ne fonctionne pas, renvoyer la CG en réparation.
La "manœuvre de nettoyage" étant faite, aucun changement, toujours impossible de mettre en Displayport.
Je suis un peu déçu pour une carte à quasi 700.-.
Voilà, je n'ai pas de solution pour l'instant...
Et vous, du nouveau ?
Salutations
Merci !
Marsh Posté le 28-11-2014 à 23:30:55
ReplyMarsh Posté le 29-11-2014 à 17:09:26
Nvidia 344.75 -> même problème
Nvidia 344.80 -> même problème..... :-(
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:00:56
je déterre ce sujet avec quelques nouvelles informations.....
apres une lente agonie, ma 980 est finalement décédée : plus de signal sur aucune sortie video, bips d'absence de carte graphique au boot..... seuls les ventilos tournent, mais les logo LED ne s'illuminent plus.....
En attendant l'échange de la 980 j'ai réinstallé ma vieille 580..... et j'ai toujours les bugs de sortie de veille et messages overclocking failed alors que je ne les avais jamais avant avec cette carte !!!
-----> pb de driver ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:10:02
la carte a du griller le port pci-e? fait un clear cmos de ton bios CM, ta carte gtx980 a vraiment merder
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:56:58
Bonjour, j'ai exactement le même problème a peine je lance certain jeux comme Assasin's Creed Unity, Farcry 4 ou Crysis mon pc crash et reboot
Pourtant avant avec ma R7 260X j'ai pas eu ce problème
J'ai pris des screen avec CPUID juste avant le crash mais j'arrive à les uploads
Ma config c'est :
MSI Z97 Gaming 5
I7 4790K 4 Ghz
16 Go Ram hyperx fury
MSI Twin Frozer V GTX 980
et un SSD M550
Alimentation 350W
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:43:44
y sont stable vos cpu au moins ? Sinon c'est pas plutot ta carte mère ou ton alim qui faiblit ? t'as essayé la cg dans un autre port pci ? Et de brancher le pc via une prise de courant classique
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:57:06
| ntn1007 a écrit : Bonjour, j'ai exactement le même problème a peine je lance certain jeux comme Assasin's Creed Unity, Farcry 4 ou Crysis mon pc crash et reboot |
bonjour
Si ce n'est pas une erreur, c'est une cause...
Marsh Posté le 20-03-2015 à 22:59:45
Salut, je cherche un forum sur la prise en charge tri-screen pour la GTX 980 quand je tombe sur votre discussion (qui commence à dater, mais bon...)
Comme j'ai la même mobo que vous, j'interviens.
en résumé:
MSI Z87 G45 Gaming (raison pour laquelle je n'ai pas changer la carte maman, la Z87 est plus fiable pour l'OC que la série Z97 et avec une prise en charge tri sli)
I7 4790k à 4.8GHz stable 59°C
16 Go DDR3 2133Mhz Corsair HyperX Dominator CL11
Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD 1405 MHz 45°C
850 Watts Silent Pro
etc...
Bref, je n'ai aucun problème avec cette GTX 980, et pourtant je la maltraite pas mal, jusque les bluescreen du début lors des phases d'OC parce que le Voltage est mal configuré, mais une fois que les calculs sont bons, elle turbine dur.
Par contre j'ai rencontré un problème d'affichage quand j'ai voulu jouer à Assassin Creed Rogue, l'image ressemble à une crêpe sur l'écran 21:9 de 29 pouces
Plutôt galère pour jouer.
J'ai donc téléchargé le soft: Widescreen fixer
puis installé, après il suffit d'aller chercher un patch sur Google qui correspond au jeu que l'on souhaite, et là ... C'est magique l'image s'affiche en plein écran.
Par contre je ne sais toujours pas si je peux ou non configurer 3 écrans avec cette carte graphique (dommage, je l'ai installé principalement pour ça, ça et faire du Benchmark)
Marsh Posté le 10-11-2014 à 09:27:58
depuis l'installation d'une GTX 980 dans ma config sont apparus en même temps toute une série de symptômes plus que gênants.
Ma config :
CM : ASUS Rampage IV black
CPU : I7 4930 OC 4.5ghz
CG : GTX 980 GIGABYTE G1 gaming
64 Go Ram
Win7 64, O sur SSD samsung
Alim CoolerMaster SilentPro 700w
le tout branché sur un onduleur EATON Ellipse Pro 1600 ; je précise que selon le monitoring de l'onduleur, je n'ai pas décelé de moment où j'atteignais le niveau critique d'alimentation délivrable par le bloc de 700w.
Avant la 980 j'avais une GTX 580 1.5Go Club 3d et n'avais aucun probleme.
depuis l'install de la 980 j'ai :
-parfois l'ordi ne sort pas de sa veille, il se réveille à moitié (les ventilos tournent) mais les écrans restent noirs, obligé de reseter
souvent, apres ce buug, au boot j'ai un message "overclocking failed"
-parfois reboot intempestif
-parfois boot difficile, il redémarre et doit s'y prendre à 2 voire 3 fois pour vraiment booter
-parfois, chose curieuse, j'ai ce truc qui se passe :
j'ai 2 écrans reliés à la CG : 1 full hd (samsung f2380) sur câble HDMI et 1 WQHD (asus PB278q) sur display port.
à la sortie de veille (quand elle fonctionne), et/ou en sortie d'économiseur d'écran, j'ai parfois un affichage dégueulasse sur le wqhd display port, comme un vieux cryptage Canal Plus mais à la verticale... un peu comme si il n'affichait qu'une colonne de pixels sur 3 et remplissait les espaces en dupliquant les colonnes affichées.... tres chelou !
quand ça arrive, je peux essayer de forcer une autre résolution sur ce moniteur pour revenir à sa réso native, ça ne fait rien, la seule solution c'est d'attendre que l'écran se remette en veille, bouger la souris et croiser les doigts..... ou rebooter.....
Bref, tout ça mis bout à bout, c'est tres tres ch***t !
Si vous avez des pistes, je prends !
Merci !
