gv-n59x128d gigabyte fx5900xt prob - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:12:22
Bof agp 3.0 c'est pour dire "agp 8x". Si ta carte mère est en AGP 4X ça tournera pareil, il n'y a pratiquement aucune différence en performance. Tu n'as pas à toucher aux voltages, mais n'oublie pas de brancher l'alimentation molex sur la carte graphique et ça devrait rouler!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:34:11
Testé sur un vieux packard bell avec chipset via et agp 4x et no soucis, juste a mettre la molex et c ok, normalement tu ne devrais pas avoir de problème
Marsh Posté le 04-06-2004 à 02:43:29
oui j'ai brancher le molex mais ma led AGP W reste allumee je comprend pas est mon pc demare pas mais j'ai remarquer que si j'enfoce pas trop la carte elle s'eteint c'est bizare
Marsh Posté le 04-06-2004 à 03:59:48
C'est quoi AGP W
Ce serait pas en rapport avec ton alim sinon?
Aussi, la carte est elle toute seule sur une molex (pas de partage avec un disque dur par exemple)?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 08:57:18
C'est simple, donne nous les références de ta carte mère, on essayera de te dire si c'est compatible ou pas...
A priori oui, si c'est un PC un minimum récent...
Par contre, tu me fais peur là :
| jemadark a écrit : mais j'ai remarquer que si j'enfoce pas trop la carte elle s'eteint c'est bizare  |
tu enfonces "pas trop" a carte ?
Il y a pas "trop" et "pas trop", faut la mettre bien dans le slot..
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:07:06
Enfonce la carte comme il faut oui, ca m'est arrivé moi de mal la mettre, j'ai du formarter (!) avant de comprendre qu'en fait ct juste la cg qu'étais mal mise, les boules.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 23:01:06
bonsoir je voudrait savoir s´il y a une solut a ce prob
voila j´ai une gigabite fx5900 est je voi sur le manuel " one available AGP3.0 compliant slot or better" mais je croi que ma CM c´est une AGP 2.0 je l´ai vu sur aida c´est d´u au bios ? ??on peut le changer mais comment???ou il faut que je change de carte mere tou simplement ? ?la je sais pas ou c´est le voltage AGP je suis en 1.5v mais j´ai vu que je peut mettre 1.6v ou 1.7v please helpe
