N580 GTX Twin Frozr II OC ou pas OC ??
N580 GTX Twin Frozr II OC ou pas OC ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:21:17
Je compte faire prochainement l'acquisition de cette superbe carte. La différence de prix entre la version OC et non OC est non négligeable ? Quelle serait pour vous la meilleure option d'achat?
Pourrais-je monter la version "basique" en version OC sans trop de problème et même plus encore?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 13:38:01
Les versions basiques montent sans problème en OC...
La principale différence se faisant principalement au niveau du ventirad qui sera plus ou moins bruyant en fonction du modèle sélectionné...
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:38:09
il est préférable de prendre une équipé du Twin Frozr II, le différence est notable en performances, comme au niveau sonore.
Il devrait être possible avec Afterburner de monter sans trop de difficultés entre 880 et 900 MHz pour le GPU...
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:43:21
La grosse différence entre la forzr II et design de base c'est le silence quand celle de base hurleras la forzr s entendra tout juste ^^
Le choix dépend de tes exigence.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:51:00
désolé de squatté ce topic, mais je compte me prendre la 580 forz et je voudrai savoir si je pourrai utilisai ses pleines capacité avec un i5 760 non overcloqué?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:53:59
Je pense que non OC elle serait légèrement bridée mais rien d'énorme sa reste un bon quad.
Tu ne veut pas OC ?
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:59:44
Tu ne veut pas OC ?
je pense pareil  :whistle:
Marsh Posté le 18-03-2011 à 00:07:18
c'est surtout que je ne sais pas le faire et cela me parait bien complexe!
Marsh Posté le 18-03-2011 à 00:08:42
Comme tu le dit sa "parait" complexe mais un oc raisonnable est rapide et simple après si tu veut pousser dans l'extrême sa devient plus "compliqué" et plus long ^^
Marsh Posté le 18-03-2011 à 12:41:39
tu connaitrai pas un tuto pour un oc raisonnable et rapide par hasard?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 12:44:58
Dit nous ce que tu as comme procos CM et ram et on pourra te donné plus de conseilles déjà ^^
(Je file cherche ma GD65 B3 moi a se soir ^^)
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:30:26
ok merci,alors je possede:
_Asus P7P55D-E
_Intel Core™ i5 760
_G.Skill Kit Extreme3 4 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:43:16
@ gravitique : c'est quoi la resolution à laquelle tu joues !???
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 18-03-2011 à 14:36:51
en 1600 pour le moment,je compte changer d'ecran en même temp que de cg.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:04:23
Le logiciel Afterburner permet d'OC en simplicité en augmentant fréquences ou tension. Et au vue du système de refroidissement, on pourra pousser la bête assez loin. En version OC, sortie d'usine, en pleine charge, elle tourne à 59°C. J'ai vu ça sur Youtube. Il y a de la marge, croyez-moi.
Je monte mon nouveau boîtier et ma carte la semaine prochaine. Je vous ferai part de mon expérience en matière d'OC sur cette carte pour voir jusqu'où elle va. Avec un HAF932, ça devrait monter assez haut :D
Marsh Posté le 19-03-2011 à 13:12:42
_Asus P7P55D-E
_Intel Core™ i5 760
tu dois avoir dans ton bios une option qui s'appelle "CPU Level UP" dans la section bidouillage des tensions fréquences, toussa, et là tu n a qu'a choisir la fréquence que tu veux parmi 3 propositions de ta carte mère. Ca se fait tout seul, :)
