monitoring des temperatures avec asus v9999gt??
monitoring des temperatures avec asus v9999gt?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:14:16
salut tous le monde!!!
j'ai mis un zalman vf 700 cu sur mon asus v9999gt, pour remplacer le systeme de refroidissement d'origine ( bruyant et inefficace, en le demontant on s'apercoit de la mauvaise qualité de l'ensemble), mais du coup smart doctor ne fonctionne plus, donc je cherche un logiciel de monitoring (de preference freeware)pour cette carte. j'ai deja essayer speedfan et motherboard monitor, mais cela a provoquer des instabilitées dues certainement au fait que j'ai un rheobus. asus a du mettre une adresse de sonde proprietaire, qui a pour consequences de ne pas etre detecter par les forceware. j'ai lu sur le web qu'il exister un utilitaire en php qui permettais d'o/c et de surveiller les temperatures sur les asus mais je ne l'ai pas trouver...j'espere que vous pourrait m'aider..merci d'avance!!! :bounce:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:24:36
Tu es content du mariage VF700-Cu et de ta V9999gt ? meilleure dissipation thermique ? Je ne te parle pas du bruit, je connais la réponse.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:00:15
salut! je gagne en moyenne 10degres en dissipation, par rapport au systeme d'origine qui, je le repete n'est vraiment pas terrible!! (une malheureuse plaque de cuivre sur le gpu, le reste en alu, et un ventilo d'aspirateur) vu le prix d'une telle carte il aurais pu un peu plus se fouler...en contre partie plus de monitoring
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:41:39
Cool, je compte aussi virer le microturboreactor d'origine pour un VF700. Juste quelques petites dernières questions : tu n'as eu aucun problème de montage ? tu as su mettre les radiateurs sur les chips mémoire ? Et finalement, la prise molex d'alimentation placée perpendiculairement ne gène pas le VF700 ?
Si je trouve une solution de monitoring, je te le signalerai.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:56:53
non je n'ai eu aucun probleme de montage, la documentation est bien detaillée, pour les radiateurs de la ram, no problemo, un peu d'acetone sur un chiffon propre pour nettoyer ( un peu d'acetone suffit) tu laisse l'acetone s'evaporer, puis tu colle les rad fermement, les molex ne gene pas du tout
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:00:20
T'as essayé avec MBM v5.3.7, il me semble que celui-ci est compatible avec les cg Asus si Smart doctor > v2.00 est installé.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:37:00
salut soa, le blem avec mbm ou speedfan, c'est qu'il rentre en "conflit" avec certain de mes jeux, par exemple a doom3 en 1600*1200 aa*4 activer, au bout d'un certain temps je me retrouver sur le bureau, depuis que je les ai desinstallés plus de blem. je tiens a preciser que je n'avais pas installer mbm et speedfan en meme temps pour eviter tous conflit. de plus ma machine est alimenter par une alim tagan 420 ce qui est suffisant. de plus j'ai etais obliger de desinstaller smart doctor du fait que j'ai installer un zalman vf700cu, smart doctor ne detectant plus le ventilo d'origine! (normal puisque qu'il n'etais plus la), me faisais des petits caprice.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:37:18
N'y a-t-il vraiment aucun moyen de garder Smartdoctor pour le monitoring des voltages et des températues ? Tu dis qu'il pose problème car il ne détecte plus le ventilo (absent): pourquoi ne pas brancher le ventilo du Zalman sur la carte graphique via un adaptateur plutot que de passer par la molex externe ? C'est pas un bon plan, ça ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:22:49
le probleme c'est que smart doctor fonctionne avec la vitesse du fan d'origine, de plus mon zalman vf 700 est relier a mon rheobus (plus pratique quand tu veux passer de 5v a 12v), je ne passe pas par la molex fournie. le branchement trois point du zalman ne s'adapte pas sur la cg.
