Aide pour modifier 2D/3D sur GTX260+ avec Nbitor 5.1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:02:47
ReplyMarsh Posté le 08-08-2009 à 10:43:45
ReplyMarsh Posté le 14-08-2009 à 11:47:24
Je ne comprends pas ou est le problème?
Tu as une partie 3D et les autres modes applicables. Tu appliques ce que tu veux mettres puis basta.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:18:14
burn2 a écrit : Je ne comprends pas ou est le problème? |
bah si tu as baissé les fréquences et le VGpu en 2D et que ton Flash fonctionne fais-moi signe
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:38:04
Bah non je n'ai pas ce genre de carte, mais si tu as pu le faire pour la 3d, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour la 2D de la même façon...
(avec la dernière version de nibitor bien sûr).
Pour le voltage par contre ça dépend des gpu parfois ça ne marche pas de pouvoir en appliquer un différent, mais pour la fréquence normalement si... (sauf sur la ram ou parfois on ne peut pas trop baisser)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:24:40
Il y avait, fut un temps , un paramètre hors-rom du bios, concernant la 2D et la phase d'accélération avant le passage en mode 3D (Thwrl comme on dit). Il concerne malheureusement tout les paramètres que tu veut modifier, en l'occurrence
Je dis fût un temps parce que, là ou ça se gate, c'est que désirant aussi "refroidir" ma CG de l'époque, en 2D (une série 7 GT 900 en AGP de Gainward [G71-GT]), je n'y suis non seulement jamais arrivé, mais j'ai du en flinguer une, quelque chose de bien, pour découvrir ce "SETUP" comme m'a dit le "spécialiste" de Gainward qui s'avère non modifiable une fois la carte assemblée..
Après, j'ose espérer que je me trompe ...
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:16:43
Bonjours, je cherche désespérément depuis plusieurs semaines à baisser les fréquences 2D et la tension sur ma GTX260+ avec Nbitor
j'ai bien flashée ma carte avec ses fréquences 3D stables et modifié la ventil : pour ça pas de soucis
dans l'idéal je voudrais simplement que ma carte soit à 100/200/100 0.85V en 2D, rien de plus compliqué
j'ai déjà testé ces fréquences et cette tension : c'est parfaitement stable
si quelqu'un a déjà fait la manip avec succès je suis preneur
Message édité par vanhoenacker le 23-07-2009 à 17:12:18
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
