Quel Modèle prendre !!?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:42:27
Honnêtement nettoie ton PC, je ne conseillerai pas t'en que sa ne sera pas nettoyé, je n'ai pas envie d'avoir la mort d'une GTX 1060 sur la conscience
Tu n'arrives pas à démonter ta carte, c'est étonnant, vu le tas de poussière.
Et puis vu la configuration je doute qu'une GTX 1060 fonctionne correctement.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:43:34
Combien d'années ce PC a-t-il été enterré ? ![]()
Vire un peu toute cette poussière c'est pas très bon pour les composants.
Après pour démonter ta carte il y a une vis à dévisser côté équerre arrière (qu'on peut pas voir à cause du cadre), et un loquet à déclipser en bas de la photo (mais qu'on ne peut pas voir à cause du cadre).
Par contre t'as quoi comme config dans ce PC poussiéreux ?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:49:47
Hello, c'est un gag
t'est serieux
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:53:42
| chriskenoby a écrit : Hello, c'est un gag |
Honteux bidouillage
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:53:44
J'avoue je me suis esclaffé....
Tu habites dans une tombe??
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:54:21
| zonka a écrit : J'avoue je me suis esclaffé.... |
Prêt d'un volcan...
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:55:42
Sinon le PC fait très 'carrefour 1995' , je suis curieux de connaître cette belle config ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:57:48
Je mises sur un Athlon X II 215
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:58:26
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 19:37:10
On est taquins ces jours-ci ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:08:57
JE SAIS CA FAIT 3 ANS QUE JE L'AIS PAS LAVER
A part ça je regrette de vous avoir envoyer la photo, je vais plutot vous donner ma configuration en éspérant avoir une réponse sérieuse et par pitié répondez à ma question : Quel est le meilleur modèle parmis les 2 proposés ..
Config :
Système d'exploitation : Windows 10 (X64)
Processeur : Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Carte Mère : PEGATRON CORPORATION 2AD5 1.03
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
BArrete Nanya Technology de 4 GO X2
Carte Graphique : AMD Radeon HD 7570
Chipset : Pont nord : Intel Ivy Bridge / Pont sud : Intel Z75
Disque dur :
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:13:43
Pegatron, ce serai pas une tour medion ?, sinon l'alim est aussi importante
pas tant la puissance mais surtout pour la qualité
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:28:21
| official_meto a écrit : JE SAIS CA FAIT 3 ANS QUE JE L'AIS PAS LAVER |
BAH NETTOIE LE
T'es pas chez Jo l'clodo hein t'es sur hardware.fr, ici le matos on le bichonne, on l'aime, on l'entretient, non mais.
C'est quand même pas à toi d'nous engueuler parce que tu prends pas soin d'ton matos.
Bon, passé le coup d'gueule ton i7 tient encore le coup mais comme le précise le voisin du dessus il faudra sans doute changer d'alim, à toi d'nous dire, utilisateur de majuscules sans vergogne.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:36:01
okok je vais le nettoyer mais les majuscule c'était pas de l'engeulade c'était que moi aussi j'en avais marre de la poussière ^^
Sinon j'ai une alim 460 W
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0993-1.jpg
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:39:18
| Citation : chriskenoby Pegatron, ce serai pas une tour medion ? |
C'est quoi une tour medion x) ?
Et il y auraient quels composants à améliorer aussi ?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:40:04
et désoler pour le message en haut mais j'ai été surpris de toutes ces réponses sur ma poussière x)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:47:00
Bonjour, il y a une "attache" sur le port PCIE de la carte graphique.
Sinon, vérifie la puissance de l'alimentation, sur l'étiquette tu as les watts (genre 480w total)
Mais aussi le 12v et les ampères genre 12 v x 20 à = 240w soit max une carte graphique qui tirera 240 Watt max (enleve 20% donc plus 200w dans ce cas).
Sinon change d'alimentation directement, les hexa fortron 500w c'est le plus low cost en marque qui tiennent sinon les alimentation LDLC, Corsair etc....
Si tu mets 300€ dans une Carte graphique, met minimum 40@50€ dans une alimentation, quitte à prendre une rx480 avec une vraie alimentation plutôt qu'une 1060 avec le made in bullshit d'origine, c'est toi qui décide(heureusement)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:54:41
Bon l'alim est a jeter a la benne déjà, le rail le plus costaud a 18A c'est juste risible ca fait seulement 200w max sans tenir compte des marges et tolérances (si il les donnent bien en plus )
Ensuite si c'est un medion ou autres y a de fortes chances que la CM soit tatoué et n'accepte pas autre chose que du AMD en carte graphique
Comme c'est engagé je partirais sur une CM une alim et une CG sinon c'est pas la peine
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:23:54
En résumé
Je doit changer l'alim rt la CM.
Donc vous me proposez quoi pour pas trop cher
Desoler je suis un noob en hardware et c'est pour caque je fait apelle a vous,
Qui m'avaient enormement aider pour l'instant.
Et est ce que c'est obligé la CM pour l'instant parce que la ça depasse carement mon
Budget.
En fait j'aimerais transformer mon pc petit à petit
Et j'aimerais vraiment faire tourner mes jeux en fluide avant septembre ( en faible, rainbow six siege tourne a 20 fps ;( ).
Er si je veut une carte graphique aussi puissante tout de suite c'est parce que je ne voudrais pas avoir à en racheter une plus tard.
Je sais je suis gourmand, mais merci infiniment de votre aide,
Et de m'eclaircir
Marsh Posté le 10-08-2016 à 06:54:30
Ben le truc c'est que une belle carte qui ne fonctionnerait pas sur t'a CM ça serait moche quoi
C'est la compatibilité qui risque de posé problème, une CM pegatron donc probablement un pc medion ou HP envy, ont souvent des firmware bridé donc si elle tourne avec une radeon déjà amha une NVIDIA c'est cuit
Donc oui t'est un peu obligé je pense pour le coup
Sinon t'a juste l'option de tenter une CG et juste une alim pour commencer pour moins de 200balles
Genre une fsp/evga ou autres pour 50balles (entre 400/500w 80+ bronze) et une r7 370 à 120balles (qui met déjà une bifle a la 7570) qui devrait passé
Tu peut toujours tenté de prendre plus gros en CG tant que c'est du amd à mon avis avec cette CM le NVIDIA c'est cuit
Marsh Posté le 10-08-2016 à 07:03:14
Bah tu peux commencer par y mettre une GTX 1060 ou même simplement une Rx 470 qui est au niveau d'une GTX 970 et qui apportera un gros plus par rapport à ta HD 7570.
Pour l'alim faut voir, c'est vrai que les rails A et C sont un peu faiblards, ceci dit la 1060 comme la Rx 470 ne consomment pas des masses, mais bon dans le doute y mettre une 500W de qualité (50-60€).
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:39:21
Merci beaucoup à vous tous !
Donc mon choix est fait je v is prendre une alim assez puissante et la rx 470, ensuite je m'acheterais une carte mere et je me reacheterais une cg x).
En tout cas merci beaucoup j'alllais acheter une 1060 les yeux férmés et j'aurais été surement déçus .
Et une dernière question, est ce que j'ai un bon procésseur ??
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:43:18
Et encore une question je sais. J'en pose trop mais est ce que y'a des carte mere ou on peut mettre par exemple plusieurs disques dur, plus que 4 barrets de memoire, ou encore plusieurs cartes graphique ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:59:33
ReplyMarsh Posté le 10-08-2016 à 12:00:29
| official_meto a écrit : Merci beaucoup à vous tous ! |
comme dit ce n'est pas tant la puissance qui compte, surtout la qualité qui prime
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:04:50
| dabidbobol a écrit : oui mais la il faut refaire ton pc en entier |
Un Core i7 3770 c'est loin d'être pourri
Un simple upgrade GPU donnera un bon coup de fouet a cette config et un bon nettoyage aussi!
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:25:03
Je le fait cette aprem le nettoyage avec le pinceau composant par composant, j'arrive a un super prix grace a vous et un bon budget, super forum !
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:07:04
En fait personne ne te conseille de changer la carte mère comme ca.
Ce qu'ils disent c'est que ces cartes-mères sont souvent "bloquées", c'est à dire que certains carte graphiques ne vont pas être utilisables dessus.
Donc si tu achètes ta RX470, tu testes, et si ca marche, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit.
Dans tous les cas, je te conseille de chercher sur google <nom de ton PC>+"changement carte graphique". Il y a de bonnes chances que tu tombes sur des posts de forum avec des gens ayant fait l'expérience. J'avais fait ca pour un vieux Acer et ca m'avait bien aidé.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:16:37
| norbertlecoq a écrit : |
Cette carte mère est dotée d'un port PCI express 3.0 x16 donc il n'y a aucune raison qu'une autre carte graphique que celle d'origine ne fonctionne pas.
http://www.findlaptopdriver.com/sp [...] rporation/
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:17:28
"Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz "
Il y a que moi que ça choque
Quelqu'un pour lui dire de changer également sa ram avec le reste ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:18:08
| alpa a écrit : Cette carte mère est dotée d'un port PCI express 3.0 x16 donc il n'y a aucune raison qu'une autre carte graphique que celle d'origine ne fonctionne pas. |
Il arrive même si c'est assez rare que les cartes mères de PC assemblés soient récalcitrantes, mais ça ne coute rien d'essayer avant d'en racheter une.
| Kel-Morian a écrit : "Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz " Il y a que moi que ça choque |
A quoi sert de lui faire changer sa ram ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:20:16
pourquoi ? je m'y connais pas trop qu'est ce qu'il va pas dans ma ram
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:22:58
bon j'arrive en retard , désolé je peut pas me retenir .... voilas ce qu'il te faut absolument https://www.kaercher.com/fr/home-ga [...] ssion.html ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:31:19
| artouillassse a écrit : |
Bah un i7 3770 avec une GTX 1060 et une ram cadencé à 798Mhz (et le CAS ne doit pas être fameux non plus) c'est un peu comme rouler en Sirocco avec des jantes d'AX...
Il y a du gain à avoir là.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:36:52
| Kel-Morian a écrit : Bah un i7 3770 avec une GTX 1060 et une ram cadencé à 798Mhz (et le CAS ne doit pas être fameux non plus) c'est un peu comme rouler en Sirocco avec des jantes d'AX... |
C'est de la DDR pour "dual data rate", la fréquence ~800Mhz correspond à la norme PC3 12800 (1600Mhz qui est plus accrocheur commercialement)
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:40:15
| Kel-Morian a écrit : |
C'est de la classique DDR3 1600 rien d'anormal la dedans.
https://fr.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:44:04
Oui voilà j'ai de la 1600mhz cas9 dans le mien aussi ca marche très bien aucun intérêt de prendre au dessus avec un CG mileu de gamme déjà que même avec une haut de gamme si pas d'OC honnêtement à part flatté l'ego ca sert concrètement pas à grand chose en jeux ( aller soyons fou 3fps dans le cas d'une grosse config OC avec grosse carte )
Moi par contre je répète mais une NVIDIA avec une pegatron d'un PC oem du commerce prévu pour du amd ça risque de pas passer
Après avec le délais de rétractation il peut toujours la renvoyé au pire.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:46:35
exacte artouillassse , de plus les CL ne sont plus si important que cela car plus on monte en fréquence moins le gain en serrent les CL est important .
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:40:50
Bonjour tout le monde,
Je voudrais commander une gtx 1060, mais il y a plusieurs chose qui me font douter, donc je vous demande un peu d'aide
Déja j'hésite entre 2 modèle, et j'aimerais savoir si il y a une différence selon les marques :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] Arhu8P8HAQ
http://www.ldlc.com/fiche/PB002125 [...] 2BShopping
Ensuite j'ai un petit problème, je sais ça va vous paraitre idiot mais je n'arrive pas à démonter ma carte graphique
C'est une AMD RADEON HD 7570 et voila la photo :
Merci d'avance
PS : Est ce que prendre une nvidia donne des avantages ( apparament y'a des fonctionalité avec leurs technologie )
