9800 GT qui meurt, cherche remplaçante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:20:55
Niveau budget, tu peux mettre combien à peu près ?
D'occasion tu peux essayer de trouver une GTX 470
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:29:32
| BrotherDjoulZ a écrit : Salut les pros,   |
fait donc un nettoyage du couple radiateur-ventilateur de ta gfx,ainsi que changement patte thermique,apres tu pourra dire qu'elle est hs
ceci dis tu peu quand meme la changer,ça commence a etre vieux,une 660 gtx a 150€ c'est un bon rapport perf/prix
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:29:43
Je peux mettre 50 €
Il semblerait que je puisse trouver dans ces prix-là, en occaz, des HD 4850
ou encore GTX 260
Y a-t-il des contrindications à utiliser celles-là avec le matos que j'ai ?
EDIT : @ david76600, c'est ce que j'ai fait directement ce matin, nettoyage total du pc et dépoussirrage, mais il n'y avait pas trop de boulot, je le fais régulièrement. J'ai juste pas changé la pâte thermique... ça peut contribuer aux plantages soudains et définitifs ?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:07:56
| BrotherDjoulZ a écrit :    |
Oui de la pâte thermique qui a coulé sur le côté peut causer des plantages ( j'ai eu aussi un pb de ce genre avec mon i7 880
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:20:44
| BrotherDjoulZ a écrit : Salut,   |
le probleme avec les carte video de maintenant,c'est qu'il faut ouvrir pour voir s'il y a de la poussiere contre le radiateur l'as tu fais?
sinon oui pate thermique c'est a renouvellé tout les 2ans ,sinon 4850 1go a 49€ neuve chez topachat je sais pas s'il en reste
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:40:21
| okinawa02 a écrit : Salut   |
Vive le conseil, c'est l'une des cartes mono-GPU qui consomme et qui chauffe le plus sur le marché ...
Par contre une HD 7750 neuve à 70 € ça pourrait faire l'affaire ...
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:54:27
Ma 9800gt est/était refroidie par un ventirad vf1000 et donc oui, j'ai bien accès au radiateur qui s'est pris une bonne souflette (le chanceux) et un coup d'aspirateur, aucune trace de coulure de pâte thermique.
Entretemps, c'est à dire entre mon premier post et maintenant, j'ai dû baisser la résolution de windows à 1280 par 800 (alors que la résolution native de mon écran est de 1680 par 1050) car j'avais des aussi des plantages en étant sur le net, super...
J'ai regardé la 4850 1Go que tu m'as indiqué, mais il y a peu d'amélioration en perf par rapport à une 9800GT qui fonctionne.
http://www.hwcompare.com/2664/gefo [...] -4850-1gb/
Idéalement, et pour me consoler de devoir lâcher du pognon qui serait plus utile ailleurs, je voudrais avoir sensiblement mieux que la 9800GT, quitte à partir sur de l'occas' pour 50€
EDIT: désolé, j'avais pas vu ton message Xenon... la 7750 pourrait être bien en effet, si je la trouve à moins de 70€...
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:04:12
Je te conseil celle-ci qui est l'équivalent d'une 4870 voir mieux car elle dispose de 512 processeurs de flux, d'une mémoire GDDR5 de 1 GB et de Direct X11 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00127445.html
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:07:14
Une gtx 260 d'occase c'est pas mal. Mais si tu peux taper dans une 7750/70 c'est vrai que c'est mieux. Tu dois pouvoir trouver ça dans la section achats/vente du forum. ![]()
A plus
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:11:54
Comme je dis à chaque fois, l'occaz en informatique je ne le recommande pas, on ne sait jamais comment le matériel à été utilisé ... Overclocking, alimenté par une alimentation basse qualité, des centaines d'heures de jeu au compteur ... La GTX 260 commence à accuser de son âge (5-6) ans, un composant électronique quand il a fait 5-6 ans de service, il vaut mieux partir sur du neuf pour être tranquille un moment ....
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:20:28
Je comprends, de mon côté je n'ai encore jamais eu de mauvaises surprises... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:23:02
Regarde d'occase tu peut trouver des cartes pas mal pour 50€
GTS 450 : http://www.ebay.fr/itm/Palit-NVIDI [...] 568wt_1344
GTX 550Ti : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s
HD 5770 : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s
GTX 285 2Go : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s
HD 4890 : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=13_s
GTX 260 : http://www.ebay.fr/itm/Asus-Nvidia [...] 500wt_1361
HD 4870 : http://www.ebay.fr/itm/palit-hd-48 [...] 500wt_1361
HD 5770 : http://www.ebay.fr/itm/Carte-Graph [...] 502wt_1139
HD 6770 : http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] n-bulk.htm
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:53:44
Merci à tous de vous intéresser à mon cas, ça fait vraiment plaisir.
Étant donné que ma CM, une P5K, n'est pas en PCI express 2.0, mais simplement en PCI Expresss x16, j'imagine que plus la carte sera récente/moderne, plus j'aurai de pertes, non ?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:28:05
C'est bidon ce genre de site.
Dans les faits la 4850 est bien plus rapide, au niveau de la 9800GTX+/GTS 250 (qui certes n'est qu'une super 9800GT). C'est significatif. Mais pas énorme non plus et le principal défaut d'une 4850 ou 4870 (outre la chauffe d'une 4870) c'est les drivers abandonnés.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:54:17
Salut les pros,
Ma 9800GT est-elle en train de crever ?
multiples plantages et un joli BSOD hier, sur Bad Company 2,
plantage au bout de 5 secondes de jeu ce matin
test OCCT du GPU, plantage du PC en moins d'une minute
test OCCT du CPU, pas de problème,
test OCCT de l'alim, pas de problème pour la partie CPU, freeze pour la partie GPU et plantage du PC.
C'est la fin de ma CG?
Si oui, je veux la remplacer par quelque chose de mieux pour le moins cher possible, quitte à prendre une CG d'occasion.
Voilà le reste de ma config
P5K
E8400 non-oc
2x2Go de DDR2
Alim 500w LDLC Bronze
Win7 64 bits
Des suggestions ?
"Bois la gnôle, casse la bagnôle... alors bois-y pas"
