Mettre un ventirad slot sur ma radeon? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:45:44
je dirais oui au niveau de la taille et de la dissipation mais!
c'est principallement un problème de bricolage pure. faut regarder si le montage est possible trouver une idée pour la fixation, peu être même retailler un peu le rad.
enfin tu vas avoire du mal te faire aider de ce point de vu là
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:48:27
Vais tenter de faire une tof dans 5 min pour montrer a peu pret ce que j'espere. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:49:02
ce serait un bon début.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:27:46
Voila quelqus tofs :
- Rad de dessus
- Rad de Cote
- Rad de dessous
- Ma radeon de profil
Sinon j'ai un ptit rad et je me demande si je pourrais le coller sur le dessus de la radeon (Cote GPU)
- LE voici
Mais par contre, le gros ventirad ca risque pas d'attirer poussiere + chaleur sur le cpu?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:57:38
bon un gros rad comme ça ça fais quanf même conséquent pour refroidir de la mémoire
de plus il faudrais limet le dos du rad afin que seul les partie en contacte avec la mémoire dépasse. ça tévitera les court ju avec les contacte au dos de la carte.
reste le soucis de la fixation
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:12:33
Voila ce que je voudrais a peu pres:
J'enleve les attaches métalliques du rad.
Comme il a 4 trous dessous et que les 2 trous de ma radeon ne sont pas utilisés, j'ai qua utiliser ceux ci pour la fixation.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:18:07
Par contre , pour ce qui estdu limage vis a vis des courts circuits, y a pas possibilité de mettre un isolant ? Ca m'eviterait d'y limer :s
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:39:06
minute papillon je bosse moi
bon oui tu peu metre un isolan éléctrique mais il risque fort d'être égallement isolant thérmique or ce serais un peu contradictoire vu qu'on cherche à refroidire quand même.
donc...........
.................Courage! limons
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:50:19
ca ferra trop lourd pour la carte et la cm ca a mon avis
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:04:28
Le Zalman est pas plus lourd???
Un ennui : je compt changer de carte graphique vers la fin du mois (R9700/9800), mais ma radeon 9k ira ds un autre pc, donc je voudrais qu'elle marche encore et je sais pas si le zalman restera sur la 9000..
Et puis pour le moment chui limite dc pour un zalman :s
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:07:00
| X1800+ a écrit : Le Zalman est pas plus lourd??? |
dans ce cas tu prends un ZM80A-HP ou un Tt Giant II et ça ira sur les 9700/9800
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:39:37
Bon ayant bcp de problemes avecma radeon qui chauffe a mort et qui tient plus ses freq d'origine, j'ai pensé à mettre un ventirad sur son dessous et cde remplacer l'ancien.J'ai sous la main un ventirad de Pentium en slot .Vous pensez que je peux le mettre?
