Puis-je mettre une gtx 960 sur ce pc ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2016 à 02:00:14
Bonjour/Bonsoir,
Enfaîte oui on l'absolue, mais peut être non dans la pratique !
Déjà, faudra changer d’alimentation, trop peu puissante et passer sur du 500w minimum.
Ensuite on ne sait pas quelle est ce boitier, et quelle est la longueur maximum de la taille de la carte graphique qu'il prend.
Par exemple mon boitier Zalman Z11 Plus peut prendre que des cartes graphiques allant jusqu’à 290mm, ma MSI GTX 1080 en fait 279, autant dire que ça passe juste, y'a juste un pauvre petit centimètre d'écart !
D'ailleurs les câbles d'alimentation sont collés à la parois de mon boitier, certes ils sont rigides et heureusement, sinon j'en suis sur à la fin il pourrai peut être se sectionné par contact !
Voila, il faut juste savoir ce détails, et adapter en fonction de. N'hésite surtout pas à prendre de la marge, et ne pas te retrouver dans la même situation que moi ^^ !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 04:22:39
Non, avec un processeur de 50 watts et une alim de 350 watts ça va très bien.
En revanche la carte a un connecteur d'alim PCIe 8 pin (6 pin + 2)
Il faudrait demander à ldlc si elle a un connecteur 6 pins (probable) ou éventuellement un 8 pin.
D'autres GTX 960 ont un 6 pins, pour quelques MHz de moins
http://www.ldlc.com/fiche/PB00205717.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191118.html
Marsh Posté le 05-07-2016 à 05:15:49
| Steez a écrit : Bonjour/Bonsoir, |
500W pour une 960 et un i3....
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:20:00
Ouais 350W c'est suffisant pour i3 + 960, après il faut en effet voir du côté des connecteurs d'alim de la 960, l'alim doit surement avoir un connecteur 6 pins, faudrait pas que la carte demande 8 pins par exemple.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 21:57:39
Monte toi un PC , c'est bien mieux
Marsh Posté le 05-07-2016 à 01:37:20
Bonsoir a tous j'ai une petite questions les amis, esce-que si m'achète ce pc là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096281.html
Je peut mettre une gtx 750ti sa ont peut je suis sur mais je voudrais savoir si je peut cette carte graphique (gtx 960) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00185059.html
Car le processeur ne va pas limiter les performances de la cg je ne pense pas c'est plutot au niveau de l'alimentation si elle est assez compétente et si elle va rentrer dans boitier ou pour question de boitier si c sa le probleme jprendre une plus petite de gtx 960 merci de repondre l'equipe de forum hadware je vous remercie.
Cordialement
