mauvaises surprises...
mauvaises surprises... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:31:03
bonjour, j'ai acheté une carte graphique qui se révèle être imposante par la taille (gforce fx5900 Ultra 256mo de chez fusion)
ma question porte à savoir si il était possible que certaines cartes mères ne disposait pas suffisement de place pour installer une carte graphique de grande taille...
ma carte mère (que je vais prochainement acquérir: Gigabyte GA-8KNXP au niveau de l'épaisseur de la carte c'est un peu limite!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:46:40
la carte mère n'a rien avoir là dedans (enfin presque).
Le seul problème éventuel avec la CM est que l'emplacement des barettes de ram qui peut être tel que il est necessaire d'enlever la CG pour mettre une barette de RAM, il y a parfois aussi des emplacements de nappes IDE qui oblige à quelques contorsion, ... mais tous ca est assez peu fréquent.
Le problème peut venir surtout du boitier, pas assez profond il arrive que la CG soit trés près de la cage de disque dur (ou d'autre éléments du boitier) ce qui est assez génant une fois les nappes et cable d'alim branchés ...
Shw.
Message édité par shawy le 26-01-2004 à 10:47:40
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:50:50
l'epaisseur peut gener parfois
ex : une CG avec un rad au dos de la carte qui bloque a l'insertion contre le rad/fan du chipset
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:55:55
et on fait comment dans ces cas là?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 11:27:46
On prend une CG avec un radiateur qui n'attentin pas une taille trop imposante :/
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
