Blague de mauvais gout de ma 8800 gt... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:13:19
Ouf ouf effectivement c vraiment pas beaucoup. Question bete peut etre a tu bien brancher ta CG avec l alimentation ?
a titre d info sur mon e8400 3Gh, 2Go ram, 780 gtx en 1280 tout par defaut je suis a 4700 (mais je sais que mon pb viens du bridate de ma CG car avec une 8800 gt c'est 12000)
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:14:14
vérifie avec "gpu z" si tu est bien en *16 sur le pci express...
a mon avie non...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:15:08
Tu avais quoi comme CG avant, tu faisais quel score à 3DM06 avec ??? ensuite quelle est ta config complète ?? peut-être l'alim qui n'arrive pas à suivre avec ta 8800GT, peut-être un souci avec les anciens drivers mal désinstallés et qui fouttent la zone avec les nouveaux ?
Enfin cé sur ya un problème, mais donne plus d'indication sur ta config, et as-tu ce genre de souci avec d'autres jeux ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:21:02
ReplyMarsh Posté le 25-02-2008 à 16:24:05
Avant j'avais deux 6800 en sli, j'ai pourtant désinstallé les pilotes avant
Mais j'ai une lc power 550 w comme alim...
d'ailleur j avais dans les 4000 pts aussi avec cette config, mais par contre crysis en high c était pas la peine, la c'est entre 15-20 fps en high 1280*1024 mais ca reste jouable.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:26:30
ReplyMarsh Posté le 25-02-2008 à 16:28:05
| Silou78 a écrit : PCI-E 2.0 x16 @ x1  |
bah je sais pas trop, qu est ce que je devrai changer?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:29:17
Au vu de ta config une lc power 550w est très limite
Une alim de marque à 500 w suffit mais pas une LC power
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:30:20
Bah c'est une bonne question...
Je suis pas spécialiste des CM à base de nForce 650... est-ce que cette CM supporte le PCI-E x16 ? Peut-être il y a plusieurs slots PCI-E sur la CM et que la carte n'est pas sur le slot le plus rapide ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:32:22
ReplyMarsh Posté le 25-02-2008 à 16:34:10
| bobywatson a écrit : Je l ai mis sur le slot noire de ma Cm, dans cpu z, que dois je regarder?  |
Onglet Mainboard, en bas dans la section Graphic Interface
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:39:05
peut etre ca va etre tres c*n ce que je vais dire mais ce week end je me suis apercu que mon routeur netgear me bride ma connexion internet a 700ko au lieu de 2.2 Mo j ai cherche comme un fou est je me suis apercu que le probleme venait du firmware apres maj tout est ok. Donc serait il possible que le bios de la CM est un souci ? que pensez vous si il flashe le bios de la CM
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:43:24
je préfère changer en x16 que de changer de port
mais comment fais ton pour passer en x16 (pourtant avant je devais etre en x16 avec mon sli)
Je dois utiliser le cd de driver de ma carte mere? passer dans le bios?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:57:54
Extrait du manuel de l'Asus P5N-E SLI (section 1.8.6, page 1-25) : En mode Single Video Card (carte vidéo unique), seul le slot PCI Express bleu peut être utilisé pour une carte PCI Express x16.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:59:35
Oui mais le probleme c est que justement ma carte G est dans le slot bleu ( j ai la documentation sous les yeux aussi
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:01:07
Ah bon, mais c'est contradictoire par rapport à ce que tu as dis qq posts plus haut...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:10:42
Effectivement c est contradictoire... j avais pas fais attention, mais elle a toujours était dans le slot bleu.
Tu as une idée de comment passer de pci express x1 à x16?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:29:14
Et bien, comme l'a sugéré nenezz1, essaye de regarder si il y a une option dans le Bios pour passer de x1 à x16 (certains bios disposent de cette option).
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:36:48
Apparement le pont qui gère le sli ne devait pas etre bien enfoncé (je suppose) que c est ca sinon je vois pas ? depuis x16 est apoparu et je fais 11571 pts à 3d mark donc c est raisonable
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:40:49
ta cg étant en pcieX 2.0, et ta mobo ne gérant pas cette norme, regardes si tu peux passer en 1.0a au niveau du bios.....
edit:
 ben voilà, tu as résolu ton pb..... la petite carte du sli mal enfichée....
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:45:55
J'ai toujours rien compris à ta config...   Tu utilises ta new 8800GT, ou bien t'es repassé avec tes deux 6800 en SLI ?
Enfin bref, si maintenant ça marche, c'est le principal
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:49:21
C'est plus que raisonnable et puis vue ton score d'avant. Ou sinon tu n'a rien changer pour que sa apparaisse d'un cout en x16??
Le dieu de l'informatique serais passé par là?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:05:20
Bonjour, je viens d'acheter ce matin ma 8800gt 512 Mo de chez twintech ( et pourtant ce n est pas marqué sur la carte)
J'ai installé les drivers 169.21 , j'ai une nforce 650i sli, un q6600 et 2 go de ram (533 mhz) et je suis sur XP 32 bit.
Pour voir direct ce que cela donne, je lance 3d mark06 et la quelle surprise, avec ma configuration je suis le dernier au classement avec celle ci, normale avec 4481 pts c est pas difficile d être le dernier... J'ai donc lancé crysis pour voir si c'était seulement 3d mark le problème , dans crysis j ai environ 15-20 fps en high en 1280*1024.
Si quelqu'un pourrait m expliquer d'où peuvent venir ces super résultats ça serai sympa.
