Mauvais score 3Dmark05 sur 6800 débridée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:57:35
Heuuu comment font des gars pour avoir des scores de sauvage (4500) avec un P4 2,5 Ghz, certe ils ont un O/C bien supérieur au mien au niveau mémoire mais bon ... ca fou le honte à mon Athlon 64 3200+
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:01:34
| tonypc03 a écrit : Ton score sous 3dmark 2005 est tout à fait normal.  |
Si elle est débloquée ET overclockée, c'est faible, c'est le score de la mienne sans overclocking (4040)
Essaie une installation clean des pilotes ou de télécharger les derniers si ce n'est déjà fait
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:01:36
C'est "qu'une 6800 normal aussi ! avec 128 DDR 1 ! le score et tres bien !! Une 6600 GT 128 DDR3 fais 3000 de moyenne ! ton score et donc bon ! et puis dans 2005 le proc joue mais pas pour bcp
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:03:03
| atp3 a écrit : C'est "qu'une 6800 normal aussi ! avec 128 DDR 1 ! le score et tres bien !! Une 6600 GT 128 DDR3 fais 3000 de moyenne ! ton score et donc bon ! et puis dans 2005 le proc joue mais pas pour bcp |
ATTENTION: la DDR3 ne joue pas dans les performances car temps de latence plus élevés que la ddr1. par contre la ddr3 monte mieux en fréquence
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:05:31
kerazul moi aussi je ne peux plus monter aprés 399/827 méme avec riva tuner qui ne veut pas ,tu peux essayer avec powerstrip ca marche , mais bon si riva tuner ne veut pas c que la carte est au bout de l'o/c et qu'elle ne peut pas monter plus haut.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:27:27
| kurgan55 a écrit : Avec paintshop pro tu peux avoir un score de ouf  |
+10000000
j'peux te montrer un screen de ma 6800GT par exemple avec un score de 8000 au 2005 si tu veux !! alors que je fais entre 5200/5300
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:30:32
et moi aussi si j'o/c trop j'ai ca : Silent Running: Stress test transition:  L2 -> L1
avec ma A400 TDH leadtek .
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:33:12
| paradise974 a écrit : Si elle est débloquée ET overclockée, c'est faible, c'est le score de la mienne sans overclocking (4040)  |
je dirais que c'est plutôt ton score qui paraît étrangement haut
le sien me paraît tout à fait normal
sans overclock je fais 3500
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:56:48
à titre de comparaison avec un barton 3000+(non o/c)/1go DDR noname & Geforce6800GT(non o/c) je fais 4434 à 3dmark 2005
la seul dif c'est que j'ai une 256mo
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=479630
(à vrai dire désormais 3dmark c'est beau à voir mais les résultats ne sont plus significatifs des perfs général de l'ordi)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:20:29
T'en est content de ta cool viva kerazul ? elle est bruyante ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:18:33
Jusqu'à présent pas trop mal content oui, débridage ok, limite d'O/C un peux bizar mais bon ... ca tourne pas mal ... juste un truc sous Everquest 2 des fois j'ai des gros freeze, et ca repart ... la jsais pas trop à quoi c'est dut ...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:19:42
coté silence sans quoi ca m'à l'air très bien, tout ce que j'entend c'est mon alim 500w, Top Elite, c'est du pas cher et une vrai usine à gaz tellement ca souffle ...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:41:03
| kerazul a écrit : coté silence sans quoi ca m'à l'air très bien, tout ce que j'entend c'est mon alim 500w, Top Elite, c'est du pas cher et une vrai usine à gaz tellement ca souffle ... |
euh  t'as top elite est otut sauf une 500W, euh comment dire ton alim délivre 250W en fait. C'est pas cher et çà vaut rien. la preuve:http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&post=653606&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat=0
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:58:34
en attendant elle délivre suffisament pour un athlon 3200+, une GeForce 6800, 4 prériphérique USB auto alimenté (modem souris scanner hub du clavier) 2 HDD, 2 graveurs, l'imprimante ...
Quelle ne délivre pas 500W c'est certain, mais qu'elle ai résolut mes problème d'alimentation de modem il y a peu pour 30 ca ca aussi c'est certain ...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:02:20
m'enfin je devrais en changé d'ici peux, elle est trop bruyante ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 15:00:25
Nan nan. Fo pas dire n'importe quoi. J'ai un barton 2500+ @1.98ghz et une 6800 Inno 3d (normale) debloquée @360/800 et je fais 4020 points sous 3DM2005. Avec sa cg, un chouilla mieux et son proco plus puissant, il devrait avoir un meilleure score que moi. Ca parait logique, y a donc un blème.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 16:33:04
Moi j'ai une 6800 Leadtek débloqué (16p, 6v), pas d'overclocking.
Avec une P4P800-E Deluxe, un P4E 3.6 Ghz, 1 Go de Ram 3200.
Score 3DMark2005 : 3600 environ.
Ton score me paraît relativement normal.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:30:57
2600+m@2686mhz...dabs inno3d 6800@12/1.6@400/900 => 4200 A 3DMARK05...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:36:31
avec ma config 4700pts
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:10:40
Si j'en reviens à mon alimentation ... Ces derniers jours je revois apparaitre les problèmes de détections de mon modem, comme lorsque mon ancienne alim ne dépottais plus assez ...
Se pourrait t'il aussi qu'elle me pause aussi des problèmes lorsque le PC est en full charge ? Genre sur EQ2 il m'arrive d'avoir des freezes de 6 a 7 secondes avant que ca reparte ... A deux reprise le jeux est rester figé ... J'ai rabaissé l'O/C ca le refait mais moin souvant ...
PPPffff c'est pas simple de changé de matos des fois, on change pour la tranquilité et on se retrouve plus emmerdé ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:54:40
RaFaL :
En fait, il y a 2 parties principales de test :
Score 3DMark = Partie carte graphique
Score CPUMark = Partie processeur
Par défaut, le seul score donné est celui de la carte graphique.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:47:21
Voilà mon problème : j'ai ma carte depuis 2 jours, une GeForce 6800 128mo Inno 3D coolviva depuis 3 jours, 350/400 de base ...
- 1er problème avec Riva Tuner je ne peux pas exéder les 399/827, sans quoi j'ai un message d'erreur lors du test de la fréquence et cela même avant activation des pipelines cachés ...
- Mon 2ème Problème c'est 3Dmark05, en utilisant ses paramètres par défault, j'obtiens un score minable malgré mon O/C et l'activation des pipelines, pour info j'utilise les derniers drivers Beta 67.66 car avec les 66.93 officiel j'obtiens un moin score ...
Mon meilleur score 3Dmark05 :
