matrox tv-out
matrox tv-out - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:57:39
Salut !
Est-ce qu'un heureux possesseur de parhelia ou de p750 (ou même d'une carte plus ancienne serie g4xx g5xx) pourrait me renseigner ?
Peut-on brancher le cable matrox vga vers tv sur une carte graphique de marque différente ? (par ex portable avec sortie vga mais pas de tv-out)
(si vous faites l'essai spécialement, c'est très sympa, merci à vous, n'oubliez pas de regler la sortie sur 800*600 en 50 ou 60 Hz)
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:04:36
j'ai une G400 et voici le cablage de l'adaptateur TV :
http://forum.matrox.com/mga/viewtopic.php?t=4382
Il ne marchera pas sur une carte non prévue pour.
En effet, par défaut, il ne produit pas d'image TV tant que tu n'enclenches pas TV OUT dans le driver...
S'orienter peut-être vers un cablâge RGB directement (via péritel de TV).
A+
Marsh Posté le 17-12-2003 à 22:41:18
merci. Bien que le cablage ne soit pas le même sur les cartes plus récentes, je suppose que c'est le même problème.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:39:46
Je ne pense pas que ça soit le même pb.
Le plus important n'est pas de "câbler" mais de fournir un signal électriquement compatible video, ce qui n'est pas le cas d'un signal VGA classique.
Par exemple, la G400 Dual Head (que je connais bien, j'en ai 4!), fournit sur la deuxième sortie VGA uniquement la possibilité de brancher une TV, soit par composite, soit par SVideo, soit par RGB (documenté dans la faq anglaise du constructeur). Le signal devient "compatible TV" en choisissant l'option adéquat dans le driver Matrox.
Pour avoir un signal composite ou svideo, il faut que la carte graphique le génére, donc soit prévue pour TV out.
Reste une solution, le RGB, et jouer sur le timing du chip graphique pour se rapprocher d'un signal TV.
Il y a un topic sur ça ici je crois...
A+
Marc.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:20:17
ok, merci beaucoup, je vais chercher ce topic.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 08:44:12
Je viens de tomber dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] opic=2&p=1
A+
Marc E.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:52:58
merci bcp
Marsh Posté le 19-12-2003 à 22:04:27
Bref le cable de la matrox branché sur une carte non matrox ne te servira à rien.
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:57:09
qqun a ce cable fourni avec? et peut me dire si c'est plus propre qu'une sortie tv svideo de carte ATI/Nvidia, et si on sait regler le cadrage?
