J'en ai marre !!!!!!!! geforce 2 mx 400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:43:32
c'est le moteur de quake 3 ca non ?
nike le config.cfg de ce jeux
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:55:50
ben comme jeux j'ai d'installer SOF2 et MOH debarq. allié et unreal
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:19:16
t'as refait une install propre ?
t'avait quoi kom CG avant ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 12:40:26
Visiblement il croit que tu as une 3dfx et veut utiliser le glide...
J'ai eu exactement le même problème quand j'étais passé d'une Voodoo3 3000 à une GeForce sans reformater, la seule solution a été de tout formater...
Si t'as jamais eu de 3dfx, essaye de virer le config.ini de ton jeu, et lance le, il t'en fera un propre...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:15:33
j'ai deisntaller tous mes jeux puis reinstaller rien n'y fait tjs le meme message a la con.il faut que je reformate mon disque !!!!???????
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:22:40
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:24:19
Y'a un driver 3DFX qui fait conflit avec le Driver nVidia.
Faut le virer sinon problèmes continuels assurés.
Desinstaller / reinstaller les jeux ne changera rien, c'est un pb de drivers en conflit, pas de jeux.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:11:40
Desinstalle tout ce qui il ya en rapport avec 3DFX meme les truc du genre powerstrip.... et fait un regcleaner de ta base registre avant d'installer les nouveaux..
Et fais une recherche dans ta base avec ce mot cle "3DF ou 3df"
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:12:47
ben c'est bizarre pour avoir ca il aurait fallu que tu fasse mumuse avec des drivers 3Dfx
tu dit que tu as installé et réinstaller les drivers mais les as tu désintaller proprement avec le ajout suppresion de windows ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:24:02
vire tous les opengl.dll opengl32.dll 3dfxvgl.dll du rep system de windows et réinstalle tes drivers de carte graphique
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:37:43
J'ai déjà rencontré le même problème (avec Q3 et une carte TNT2)et je l'ai résolu de la manière suivante :
Recherches si, par hasard, tu n'as pas une ligne du style 'DVA=0' dans le fichier WIN.INI.
Si c'est le cas, fais une sauvegarde du WIN.INI et mets la ligne en question en commentaire (avec un point virgule devant ';DVA=0'
Re-boote ta machine.
Voilà, c'est tout. Dis-moi si cela t'a débloqué...
Si toutefois cela ne suffit pas, vas donc voir le forun du site opengl.org. Y'a plein de gars très compétents là-bas (mais anglophones...)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:22:41
 OUAIS ça MARCHE .
J'ai reinstaller opengl95.exe dans c..windaube/system32
et ça remarche
Merci a tous ceux qui m'ont répondus ==>longue vive au forum
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:52:05
| OuBiEn a écrit a écrit  : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  |
arrete de chialer et essaie de comprendre pour le futur, t'as pas la bonne config c simple, installe le driver d'une carte VGA standard, puis réinstalle tes drivers de carte.
waarrrrffff
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:41:23
Salut a tous , voici mon probleme je ne peut lancer mes jeux 3d car la console me rejete ces messages ==>
...GLW_ChoosePFD failed
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
J'ai prourtant installer et reinstaller les drivers rien n'y fait !!!
Si kelkun a une idée pour m'aider ce serait sympas .Merci d'avance
ps (win xp pro, athlon 850mhz, 392 de ram)
AIDER MOI JE CRAQUE !!!
