logiciel 3D qui bug: carte graphique, drivers, directX et open GL?
logiciel 3D qui bug: carte graphique, drivers, directX et open GL? - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 31-10-2008 à 12:33:58
Bonjour à tous. Je n'arrive pas vraiment à faire fonctionner un logiciel. je m'explique, je bosse avec Poser 6Fr, un log d'animation 3D. Jusqu'à ce que je réinstalle mon pc, tout allait bien, ce programme à toujours un peu ramé, mais rien de grave. Depuis que j'ai réinstallé (avec le même OS que le précédent, et le même logiciel), rien ne va plus, mon programme bug, entre autre, quand j'essaye d'interagir à l'intérieur de celui-ci (pivot de la caméra par exemple), ma souris disparait, et le log se fige. Je peux toujours bouger ma souris, puisqu'elle apparait dans la barre windows, et je peux fermer le logiciel. Je me suis donc dit qu'il s'agissait d'un problème de drivers ou de carte vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas (du mois il me semble) installé le directX et les openGL. J'ai essayé comme j'ai pu d'installer tout ça, et malgré le fait que je n'ai aucune icône dans mon panneau de configuration (il me semblait que le directX s'affichait dans le panneau de configuration non?), mon rapport everest confirme le fait qu'ils sont installés. (CF rapport en dessous) Mais toujours le problème. Alors je en sais pas trop quoi faire. - Everest, à la ligne Bios me stipule "Suggestion: Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.", dois-je flasher mon bios? - j'ai un chipset vidéo intégré à ma carte mère (ati radeon 1250), j'ai essayé d'installer les catalyst, mais il ne se passe rien non plus (j'ai volontairement choisi d'installer le pack avec le logiciel d'interface controler center, et rien, pas de logiciel qui s'installe) - Mon drivers nVidia est à jour, j'ai installé la dernière version du pilote. - Est-ce que la carte vidéo et l'interne peuvent rentrer en conflit, comment le savoir? - Le SP3 (mise à jour faite par windows) peut-il être une source de problème? les .net frameworks? (j'ai le 3.0) - truc auquel je ne pense pas...
Version EVEREST v2.20.405/fr Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Rapport rapide Ordinateur XPSP2-D08ECDBFD Générateur Doudou Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2008-10-31 Heure 12:23
Ordinateur: Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 3 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système XPSP2-D08ECDBFD Nom de l'utilisateur Doudou
Carte mère: Type de processeur Unknown, 2700 MHz Nom de la carte mère Inconnu Chipset de la carte mère Inconnu Mémoire système 2048 Mo Type de BIOS AMI (10/15/07) Port de communication Port de communication (COM1)
Stockage: Contrôleur IDE AMD SATA Controller(Native IDE Mode) Contrôleur IDE ATI IDE Controller Contrôleur SCSI/RAID Roxio SoftScsi Host Adapter (X86) Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur SAMSUNG HD501LJ (465 Go, IDE) Disque dur HDT722525DLA380 (250 Go, 7200 RPM, SATA-II) Lecteur optique PHILIPS DVDR1648P1 Lecteur optique WI2364C VSG841T SCSI CdRom Device État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) 55003 Mo (21783 Mo libre) D: (NTFS) 19987 Mo (19855 Mo libre) F: (NTFS) 401938 Mo (338655 Mo libre) S: (NTFS) 238472 Mo (105080 Mo libre) Taille totale 698.6 Go (474.0 Go libre)
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Clavier Virtual Keyboard Souris Souris Microsoft PS/2 Souris Wacom Mouse Souris Wacom Mouse Monitor
Réseau: Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.1)
Périphériques: Imprimante Adobe PDF Imprimante EPSON Stylus DX8400 Series Imprimante Microsoft XPS Document Writer Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Propriétés du BIOS: Vendeur American Megatrends Inc. Version V1.2 Date de sortie 10/15/2007 Taille 1024 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant MICRO-STAR INTERANTIONAL CO.,LTD Produit MS-7367 Version 1.0 Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant MICRO-STAR INTERANTIONAL CO.,LTD Produit MS-7367 Version 1.0 Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant MICRO-STAR INTERANTIONAL CO.,LTD Version 1.0 Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Type du châssis Boîtier standard État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 512 Mo Slots mémoire 2
Propriétés du processeur: Fabricant AMD Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M. Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge courante 2700 MHz Type Central Processor Voltage 1.5 V État Activé Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Varies with Memory Address Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 256 Ko Taille installée 256 Ko Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Varies with Memory Address Associativité 4-way Set-Associative Taille maximale 1024 Ko Taille installée 1024 Ko Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Désactivé(e) Taille maximale 0 Ko Taille installée 0 Ko Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM0 Type ECC, DIMM Vitesse 161 ns Taille installée 2048 Mo Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM1 Vitesse 163 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type détaillé Synchronous Taille 2048 Mo Vitesse 400 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 72 bits Emplacement du périphérique DIMM0 Numéro de la banque BANK0 Fabricant Manufacturer0 Numéro de série SerNum0 Étiquette AssetTagNum0 Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type SDRAM Emplacement du périphérique DIMM1 Numéro de la banque BANK1 Fabricant Manufacturer1 Numéro de série SerNum1 Étiquette AssetTagNum1 Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot AGP Type AGP 4x Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32 bits Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne J1A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS2Mouse Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne J1A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Clavier Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne J2A2 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB1 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne J2A2 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB2 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne J4A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe LPT 1 Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Désignation du connecteur interne J2A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe COM A Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Mic In Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Audio Line In Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré: Description To Be Filled By O.E.M.
Propriétés du processeur: Type de processeur Inconnu (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ (CPUID) Révision 00060FB2h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du processeur 2692.81 MHz
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-101507-ATHLON64$1ADNCB33_A7367AMS V1.2 101507 13:33:49 Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 10/15/07 Date du BIOS vidéo 04/11/05 Version du BIOS V1.2
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Nom de code NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2) Vitesse d'horloge 301 MHz Horloge mémoire 501 MHz Carte mère
Problèmes et suggestions: Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Propriétés du périphérique DirectDraw : Nom du pilote DirectDraw display Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal Pilote matériel nv4_disp.dll Description du matériel NVIDIA GeForce 6600 GT
Propriétés du périphérique Direct3D : Mémoire vidéo locale disponible 117496 Ko Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 385023 Ko Profondeur de bits de rendu 16, 32 Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24 Taille minimale de la texture 1 x 1 Taille maximale de la texture 4096 x 4096 Version de Vertex Shader 3.0 Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D : Additive Texture Blending Géré AGP Texturing Géré Anisotropic Filtering Géré Bilinear Filtering Géré Cubic Environment Mapping Géré Cubic Filtering Non géré Decal-Alpha Texture Blending Géré Decal Texture Blending Géré Directional Lights Non géré DirectX Texture Compression Géré DirectX Volumetric Texture Compression Non géré Dithering Géré Dot3 Texture Blending Géré Dynamic Textures Géré Edge Antialiasing Géré Environmental Bump Mapping Géré Environmental Bump Mapping + Luminance Géré Factor Alpha Blending Géré Geometric Hidden-Surface Removal Non géré Guard Band Géré Hardware Scene Rasterization Géré Hardware Transform & Lighting Géré Legacy Depth Bias Non géré Mipmap LOD Bias Adjustments Géré Mipmapped Cube Textures Géré Mipmapped Volume Textures Géré Modulate-Alpha Texture Blending Géré Modulate Texture Blending Géré Non-Square Textures Géré N-Patches Non géré Perspective Texture Correction Géré Point Lights Non géré Point Sampling Géré Projective Textures Géré Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré Range-Based Fog Géré Rectangular & Triangular Patches Non géré Rendering In Windowed Mode Géré Scissor Test Non géré Slope-Scale Based Depth Bias Non géré Specular Flat Shading Géré Specular Gouraud Shading Géré Specular Phong Shading Non géré Spherical Mapping Géré Spot Lights Non géré Stencil Buffers Géré Sub-Pixel Accuracy Géré Table Fog Géré Texture Alpha Blending Géré Texture Clamping Géré Texture Mirroring Géré Texture Transparency Géré Texture Wrapping Géré Triangle Culling Non géré Trilinear Filtering Géré Two-Sided Stencil Test Non géré Vertex Alpha Blending Géré Vertex Fog Géré Vertex Tweening Non géré Volume Textures Géré W-Based Fog Géré W-Buffering Non géré Z-Based Fog Géré Z-Bias Géré Z-Test Géré
Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Périphérique audio principal Module du pilote Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Tampons de son (total/libres) 33 / 32 Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32 Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound : Pilote certifié Oui Périphérique émulé Non Taux d'échantillonnage précis Géré DirectSound3D Géré Creative EAX 1.0 Géré Creative EAX 2.0 Géré Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek HD Audio output ]
Propriétés du périphérique DirectSound : Description du périphérique Realtek HD Audio output Module du pilote RtkHDAud.sys Tampons principaux 1 Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo Tampons de son (total/libres) 33 / 32 Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32 Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32 Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Non géré Collection d'exemples DLS L1 Non géré Collection d'exemples DLS L2 Non géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] Type de synthétiseur Matériel Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique Windows Multimedia Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic: Description du périphérique Microsoft Synthesizer Type de synthétiseur Logiciels Classe de périphérique Port de sortie Type du périphérique User-Mode Synthesizer Canaux audio 2 Canaux MIDI 16000 Voix 1000 Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic : Jeu d'instruments GM intégré Non Jeu de sons Roland GS intégré Non DirectSound Géré Collection d'exemples DLS L1 Géré Collection d'exemples DLS L2 Géré Port externe MIDI Non Taille de la mémoire DLS attachée Non Partage de port Non géré Effet chorus Non géré Effet délai Non géré Effet réverb Géré
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Souris Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Axes 3 Boutons/Touches 5
Fonctionnalités du périphérique DirectInput : Périphérique émulé Oui Alias Device Non Polled Device Non Polled Data Format Non Attack Force Feedback Non géré Deadband Force Feedback Non géré Fade Force Feedback Non géré Force Feedback Non géré Saturation Force Feedback Non géré +/- Force Feedback Coefficients Non géré +/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Clavier Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Boutons/Touches 128
[ PTZ-930 ]
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique PTZ-930 Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Axes 2
[ Wacom Virtual Hid Driver ]
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Wacom Virtual Hid Driver Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Axes 8 Boutons/Touches 5
[ Virtual Keyboard Driver ]
Propriétés du périphérique DirectInput: Description du périphérique Virtual Keyboard Driver Type du périphérique Inconnu Sous-type du périphérique Inconnu Boutons/Touches 15
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:33:58
Bonjour à tous.
AAAARGH!
Merci beaucoup beaucoup d'avance à vous tous, c'est la cata, je en peux plus travailler, donc...
Ci-joint rapport EVEREST:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Générateur Doudou
Date 2008-10-31
Heure 12:23
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Moniteur Belinea 2025 S1W / Art. No. 112011 [NoDB] (1714492)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Wacom Mouse
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version V1.2
Taille 1024 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit MS-7367
Version 1.0
[ Carte mère ]
Produit MS-7367
Version 1.0
[ Châssis ]
Version 1.0
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]
Fabricant AMD
Voltage 1.5 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type ECC, DIMM
Vitesse 161 ns
Vitesse 163 ns
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 400 MHz
Forme DIMM
Type SDRAM
Type AGP 4x
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Overclock
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2047 Mo
Utilisé 1174 Mo
Disponible 872 Mo
Utilisation 57 %
Zone de swap:
Total 2212 Mo
Utilisé 873 Mo
Disponible 1339 Mo
Utilisation 39 %
Mémoire virtuelle:
Total 4260 Mo
Utilisé 2048 Mo
Disponible 2212 Mo
Utilisation 48 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
AGP Texturing Géré
Dithering Géré
Guard Band Géré
N-Patches Non géré
Point Sampling Géré
Table Fog Géré
Vertex Fog Géré
W-Based Fog Géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
AI44 Géré
AIP8 Géré
ATI1 Géré
ATI2 Géré
AV12 Géré
AYUV Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IA44 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NV24 Géré
NVCS Géré
NVHS Géré
NVHU Géré
PL16 Géré
PLFF Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Module du pilote
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Canaux MIDI 16
Canaux MIDI 16
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 3
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ PTZ-930 ]
Axes 2
Alias Device Non
Polled Device Non
Axes 8
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
Axes 8
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
Alias Device Non
Polled Device Non
Boutons/Touches 15
Alias Device Non
Polled Device Non
