Leadtek GF4 : Les ventilos sont ils modifiables ? Avis aux possesseurs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 14:51:06
la mienne aussi faisait un bruit assez important. c'est normal, le ventilo est pourri, vaut mieux prendre asus.
maintenant je watercoole le core mais les autres puces ne sont plus sous le rad, direct a l'air libre, j'espere que j'aurai pas de souci
bref, ma cg faisait vraiment bcp de bruit aussi...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 14:52:57
Noxauror a écrit : la mienne aussi faisait un bruit assez important. c'est normal, le ventilo est pourri, vaut mieux prendre asus. |
Le ventilo est pas vraiment plus pourri que les autres, disons que c'est un système à double ventilation. Et a l'époque, l'Asus était 100 euros plus chère ...
Sinon j'aimerais savoir si on peut coller d'autres ventilateurs mais je pense déjà dégager les grilles et les filtres. Tu sais toi, comment c'est fixé au ventilo ? On peut remettre le tout après ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:33:42
scuse, j'avais pas vu que t'avais une 4600
je parlais de la 4200, les ventilos sont pas les memes
je comprenais pas bien pourquoi tu me parlais de filtres antipoussiere d'ailleurs!
desole, j'ai fait le boolay!
Marsh Posté le 22-02-2003 à 17:35:46
depui pa longtemp asus se met a monter des rad et ventilo pouris
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:44:08
Avec une leadtek il suffit de visser (2 vis suffisent,le ventilo est hyper stable si bien vissé) un 80 mm
J'ai utilisé des vis 4*40 il me semble,on peut les faire tenir dans l'un des creux du radiateur
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:45:08
ShadowBlade a écrit : Avec une leadtek il suffit de visser (2 vis suffisent,le ventilo est hyper stable si bien vissé) un 80 cm |
Je viens d'éditer ... Je n'ai plus aucun pb ... Le message s'autodétruira dans 5 min
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:49:56
j'ai fait une petite manip pour rendre cette carte inaudible (en fait 2 ) :
j'ai viré les ventilos et mis un Se2 a la place, et un S2 de l'autre coté ... résultat la carte est froide des deux cotés . Si on ventile pas l'arriere le rad est tres chaud .
la deuxieme modif a été de supprimer les radiateurs . Core watercoolé, 2 radiateurs de K6 2 découpés en deux avec un demi radiateur pour 2 puces de ram, et silence absolu
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:58:40
gurumeditation a écrit : j'ai fait une petite manip pour rendre cette carte inaudible (en fait 2 ) : |
C'est quoi les Se2 et S2 dont tu parles?
J'aimerais bien refroidire l'arrière de mon GPU pcq ça chauffe pas mal... Je me suis déja découpé des Thermal Take de Ram pour les huit puce de Ram, mais j'ai rien trouvé pour l'arrière du core du GPU...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:27:14
smiley0041 a écrit : |
ok, en tout cas j'ai un pote qui en acheter une (Ti4200 128Mo) il y a moins d'un mois e ton ne l'entend quasiment pas
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:28:38
moi aussi je watercoole le core, par contre j'ai rien mis pour les autres puces...ça craint? (elle n'est pas o/c)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 03:08:06
s2 et se2: ventilos silencieux de 80mm et 92mm pour le se2
j'ai laissé le radiateur d'origine, just viré les ventilos
quand aux puces, vu comment le rad ou y'a que la ram chauffe, mieux vaut le laisser meme non oc (cela dit, une fois OC, la ram passe a 680)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 23:55:21
j'ai vu des ti4200 ou les puces annexes au core n'ont pas de radiateur
pour l'instant, ça a pas encore cramé
Marsh Posté le 25-02-2003 à 00:20:16
Ca doit prendre de la place dans le boitier !!!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 00:58:19
ReplyMarsh Posté le 25-02-2003 à 14:44:33
Noxauror a écrit : j'ai vu des ti4200 ou les puces annexes au core n'ont pas de radiateur |
4200, pas 4400 ... sinon j'ai vu pas mal de carte vidéos planter dans des jeux parce qu'il y avait juste les radiateurs d'origine et pas de ventilos, voire pas de radiateur du tout ...
(voodoo 3 principalement, mais aussi tnt2, geforce, rage 128 pro, fury , etc...)
d'ailleur si tu lis le readme de unreal 2 c'est un probleme qui ne date pas d'hier : ils conseille d'underclocker la carte vidéo en cas de plantage (ce que j'ai fait, y'a que ce jeu qui m'a fait baisser mon Oc )
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:55:25
comment elle est bruyante la leadtek 4200
je vois la différence avec ma GF3 ti 200
au fait ça améliore les possibilités d'oc de lui foutre un 80mm?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:04:58
sur la 4400 oué, parce que le rad couvre les puces de ram
ca améliore y'a aucun doute .
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:18:50
ben sur la 4200 aussi ya le rad qui recouvre aussi les puces mémoire
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:22:46
sur la 4400 y'a 2 ventilos et sur la 4200 y'en a qu'un c'est ca ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:55:30
Voilà, je viens de changer de boitier (Antec 1000 AMG), et je ne sais pas par quel phénomène mais le bruit de la carte graphique a considérablement augmenté pour devenir vraiment incroyablement chiant à l'usage. Peut-être que de la poussière s'est incrustée lors de la manip, que le filtre anti poussière frotte avec le ventilo, mais force est de constater que c'est un bruit très aigu qui fait penser à une usine chimique. Bref, j'ai démonté le filtre antipoussière et en fait il est collé par je ne sais pas quel système au ventilo. Y a t'il moyen de retirer la grille et le filtre tout en préservant les chances de le remettre ?
Le format de ventilos est il standart et est-ce que je pourrais le remplaçer par un blue orb ou un crystal orb qui ferait surement bien moins de bruit ?
Edit : Bon, j'ai dégage les grilles et les filtres. Total le bruit redevient plus que supportable et les 40db me font marrer. Ca dépasse pas les 32 de mon Aqua 690 .. C'est donc parfait, avis aux amateurs
Message édité par Perfect Dark le 22-02-2003 à 17:54:31
