Qui possède le couple CG Leadek 6600GT / CM A7V880 ? : bugs graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:17:27
| Elmoricq a écrit : Et as-tu installé les derniers Via 4-in-1, pour tester ? |
non, en effet...
je n'ai installé que ceux sur le CD...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:20:30
j ai le meme couple cm/cg que toi et aucun bug graphique
teste avec les drivers fournis par leadtek et les derniers nvidia
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:17:14
Je viens de changer de CM pour une Asus A7V880 chipset VIA KT880.
Lorsque j'installe dessus ma Leadtek, j'ai des bugs graphiques sur le menue "démarrer" ainsi que sur les icones de bureau, les icones des répertoires etc...avec les derniers ForceWare 71.89
Je n'avais pas ces problèmes avec mon ancienne CM chipset VIA VT8366.
J'ai vu sur le forum qu'il s'agissait d'un problème avec les drivers de la serie 7x.xx
Les derniers drivers posent-ils toujours ce problème ?
J'ai installé les 66.93 et cela semble fonctionner.
J'espère que la correction se fera pour les prochains ForceWare...j'ai essayé la manip donnée quelque part (modifier un fichier .inf avant l'installation du driver afin d'ajouter des entrées dans la base de registre) mais chez moi, impossible ensuite de rebooter, ca plante et je dois desinstaller le driver en mode sans echec pour pouvoir rebooter en mode normal.
Quelq'un a essayé les drivers Leadtek au lieu des drivers nVidia ?
6600GT Leatek : ventilo Zalman VF700AlCu
Alim : Enermax Noisetaker 420W
driver : 71.89
directX : 9.0c
proc : XP2400+ FSB 266
DDR : 2 x 512 Mo Corsair Value Cas2.5
Merci pour vos infos
Message édité par fabrice91 le 19-05-2005 à 09:18:43
