lags avec une HD 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:53:14
Le lag n'est pas du à la CG... Mais plus à ton CPU et DD. A voir.
Surtout sur un 19".
Marsh Posté le 31-07-2010 à 20:01:31
Heu le DD a rien avoir la dedan Benny
Sinon oui ton processeur doit être à la traine ...
2 GB sous Seven c'est pas suffisant il te faut 4 GB et DDR3 ! Parce-que rien que le système il utilise environ 800 MB + des programmes en fond de tâche + ton jeu pas étonnant que sa lag ...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 20:12:56
je suis d'accord avec vous mais pourquoi je lag plus avec ma 5770 qu'avec ma 8800 gts ? je ne comprend vraiment pas
Marsh Posté le 31-07-2010 à 20:18:50
Ta bien désinstaller les pilotes Nvidia ? Passe un coup de Driver Cleaner Pro (logiciel gratuit sur Clubic)
Ouai mais sa le fesais pas avant Benny je vois pas pourquoi sa le ferais maintenant.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 20:31:08
Il faut bien différencier deux choses.
1)Le lag qui a pour cause la connexion internet (le ping c'est à dire le temps pour qu'un paquet fasse un aller-retour).
Ceci n'a rien avoir avec ton matériel et tu pourrai avoir un sli de gtx480 et deux ssd en raid que ça n'y changerai rien
2) Les freezes qui eux ont pour sources le matériel.
(Oui je vois déjà les wowiens arrivaient en disant que sur ce jeu le lag entraine des freezes mais bon je vulgarise
Vu tes soucis de chute de framerate nous nous situons dans le cas 2 ici.
Tu devrais quelques faire verifications avant d'incriminer ton matériel.
-Ton Os est il saint? (Tu as passé de nvidia à ATI si tu n'as pas supprimé les anciens forcewares correctement les freezes s'accentuent à cause de conflit logiciel/matériel)
Si ce n'est pas le cas télécharge driver sweeper ici
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 655ad3ce34
Installe le, démarre en mode sans échec et nettoie tes résidus de pilotes nvidia (F8 au demarrages generalement pour le boot sans echec).
Benchmark ton disque dur avec HD Tune
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Test ta ram avec memtest86 et fais péter un coup de OCCT pour ton processeur (Pas de mode link si tu as une alim à deux balles sinon boom
Tu peux aussi faire des pass de 3dmark pour voir si d'un test à l'autre tu es touché par ces chutes de framerates.
Après BFBC2 pour y jouer et avoir gouté au dual et au quad, si tu veux qu'il soit fluide tu devras investir dans deux cores supplémentaires.
Bref test ton matos, nettoie bien ton windows, et si ça deconne toujours bhé go changer de processeur ![]()
Ps : c'est quoi ton alim?
Edit : Grammar nazi
Marsh Posté le 31-07-2010 à 20:50:48
avant d'installer ma 5770 j'ai fait un bon formatage pour avoir un systéme propre. Ensuite mon alim est une antec 500 W j'ai vérifié avec everest et mes tensions ne depassent pas. Et j'ai une connexion de 12 Mega.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:52:43
bonjour, j'avais une 8800 gts 512 mo et je laguais sur battlefield bad company 2 donc j'ai investit dans une HD radeon 5770 1 go et au final je me retrouve avec plus de lags qu'auparavant et a certains moment dans le jeu mes fps chutent a 1 et reviennent a la normal 5 sec après. Donc je ne comprend vraiment rien pouvez-vous m'éclairé svp.
j'ai aussi remarqué que everest ne me détecte pas la sonde de ma carte graphique.
Voici ma config : windows seven 32 bits
carte mére: Asus M2N-E SLI
processeur: dual core AMD 4200+ 2.53 ghz (overcloké)
2 go de ram ddr2
disque dur: Hitachi 500 Go, 7200 RPM, SATA-II
carte graphique: HD radeon 5770 1 go ddr5
écran: 19 pouces
Merci d'avance.
