KFA2 GTX 1080 Température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:03:57
Dans ton lien les logiciels utilisés pour tester les cartes sont des logiciels de benchmarking, furmark est un logiciel à part, il soumet la carte bien plus fortement que les logiciels du test du coup ça ne m'étonne pas que tu sois un peu plus haut en température que dans ce test.
En tout cas pour un GPU 73° sous furmark c'est plutôt pas mal, d'autant que la ventilation n'est pas à 100%.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:12:16
Sur ce site il mettent une température de 82 ° pour une charge très élevé. http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
En fait je me pose cette question car j'avais cru voir 93 ° sur HWmonitor quand je jouait à Total War Warhammer en ultra. mais depuis je n’atteins plus cette température ( heureusement).
Par contre elle fait du bruit quand elle est à 80% ^^ ça s'entend !
Marsh Posté le 13-04-2017 à 09:17:27
Ah ben oui ça fait du bruit quand ça tourne
Sinon pour les 82° du test de comptoire-hardware, j'ai pas tout lu mais j'ai pas vu le protocole exact, si le test est fait dans un boitier bien ventilé etc...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 18:41:04
93°c impossible [83 tout à fait plausible ]
115 FPS sur BF1 1920X1080 [ Pour faire grimper plus vite un résolution scale à 200% pendant 15 minutes pour passer enfin à 83°c, de le remettre à 130% et de massacrer tout ce qui bouge à coup de canon ]
GPU CLOCK : 2025 Mhz [ GPU Boost fait bien son travail et stabilise la carte à 83°c en baissant la fréquence du GPU, la ventilation est bloqué à 43% sur ce test ]
GPU Core Voltage à 1.044V
GPU LOAD à 99.4%
GPU FAN 43% [ je peux pas faire moins "froid" et je peux rien couper de plus en ventilation que de tout éteindre 0 Ventil In pour faire monter la température.[ CoolerMaster HAFX boitier en mesh ]
Pour le test du comptoir, le jeu testé entre autre, Anno 2070 est juste le bon plan pour faire une vidéo de 1080 FTW avec des flammes. Ce jeu est juste infâme au point de vue chauffe [ je ne suis pas responsable de votre matos^^, j'ai testé en 1440P en 2160P, Furmark ressemble à une blague à côté ]
Une Kfa² 1080 Exoc [ la Exoc simple pas la sniper ] n'est pas faite et armé pour assurer une super dissipation, le radiateur est mince comparé à l'époque à des modèles plus, bien plus onéreux.
45min de watchdog 2 sur un timelaps de 50 secondes, Oc modéré @2062Mhz, ventilation auto, pas de courbe custom : https://www.youtube.com/watch?v=TtnOSr167Mo
Maintenant il y a de très bon plan, ce qui n'était pas le cas à la sortie entre une exoc et une amp extreme // FTW c'était 150€ de différence.
La raison du porte monnaie pouvait aisément l'emporter, aujourd’hui je regarderai à deux fois même si je suis plus que ravi de ce modèle cheap qui fait très bien ce qu'on lui demande [ tout en ayant dans la tête la différence de prix d'achat de l'époque ]
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:33:18
Bonjour j'aimerais avoir des avis car je ne sais pas si ma CG est défectueuse ou pas . J'ai regardé plein de test etc et moi quand je fais un Furmark, je suis à 73 ° avec 84 % pour les ventilos de la CG. J'ai 3 ventilos du boitier + 4 ventilo du watercooling. J'ai un écran gsync 2560x1440 et 144hz.
Que dois-je faire ? est ce normal d'après vous ?
quand on regarde ses température, sur ce site http://www.overclockingmadeinfranc [...] 0-exoc/12/ j'ai l'impression que ça ne va pas du tout pour moi .
Avez vous des solutions s'il vous plait ? Merci ! :
