Jouer en 120hz/3d/g-sync
Jouer en 120hz/3d/g-sync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:32:10
Voici ma config
- Be quiet shadow rock topflow
- I7 4770 @ 3.4ghz
- Asus Pro Gamer H97
-Hyper x fury 2x4 go
-be quiet pure lower l8 80+ bronze 630W
-Gtx 660 MSI OC : http://www.priceminister.com/offer [...] |pkw||pmt|
Le truc est que je souhaite faire tourner mes jeux et mes logiciels de graphismes sur un écran g-sync/3d avec une haute fréquence (120hz/144hz) , et en 1440p. Donc en gros, sur le superbe Asus rog Swift!  :whistle:
En 3D parce que c'est marrant mais surtout en G-sync et en 120/144hz pour le éviter le tearing et avoir de la fluidité, 1440p pour réduire l'antialiasing qui est souvent trop lourd dans la plupart des jeux.
Sachant que l'écran coûte ~600/700€, j'ai un budget de carte graphique de 250/300€ maximum. Etant donnée que j'ai une gtx 660, je souhaite la prendre en SLI :
- 2 way ou 3 way?
- Quel alim pour cela?
- La même marque ou une TI OC ou TF OC?
- Cela supportera mes demandes?
- Sinon, que prendre?  :cry:
Merci!
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2014 à 13:08:00
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:39:22
oulala je vais t'arrêter de suite,
ca ne passera jamais ;)
oublie cette écran ou alors faut voir bien plus haut en CG et tu n'as pas le budget
ou alors tu ne joueras certainement pas en ultra, élevé...
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:58:32
D'accord, alors je compte toujours prendre un SLI de gtx 660 2gb, j'ai encore quelques questions :
- Mon alim suffit? Peut-ont avoir moins puissant?
- Ce SLI arrive au niveau de quels GPU (gtx 770, gtx 680 4gb???)
- Avec les drivers, nvidia inspector, sera-t-il pris en charge et bien gérer pour les jeux récents?
-Avec quel autre 660 faire mon SLI (2gb, 3gb, TI, TF...)
- Ma config est suffisante pour cette écran Full hd (120hz/g-sync= (sans 3d)?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171238.html
Trop de questions dans ma tête, merci quand même!  :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2014 à 13:12:10
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:10:48
alors oui ton alimentation est largement suffisante :jap:
à partir même d'une 500W de qualité, ca tourne SANS OC
au niveau d'une 780 en gros
oui ca sera bien géré après dans les jeux, ca dépends des optimisations et ca marchera très bien pour du Full en 60 en ultra
tu veux un écran g sync, prends http://www.ldlc.com/fiche/PB00171238.html comme moi :love: ou moins cher ailleurs si tu peux évidemment
après te dire que tu tiendras du 120/144 constant à partir de la qualité normal je pense
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:15:59
Ah ben merci beaucoup alors je fonce mais une dernière question :
Quel autre 660 faut-il que je prenne pour mon SLI (2 gb ou 3gb? TF ou TI??? etc...)
Je fonce vers un écran full hd et si j'ai bien compris mon SLI supporte g-sync et 120hz (ou 144hz?).
Je vais peut être un peut OC mon pross (un peu car il n'est pas "K" ) et mes deux CG donc il faut que je reste sur 630W en 80 + bronze?
Bah je suis encore paumé question double gpu... :(
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:17:54
Ah oui est pour la 3d c'est mort???
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:28:48
la même version que la tienne, peut importe la marque !
oui le sli prends en charge la g-sync mais si tu veux tenir les 120/144 dépendants des jeux, ne soit pas gourmands niveau qualité, options... après moi je te garantie rien quoi ;)
ne sert à rien d'OC ton CPU, les CG attends de voir concrètement :jap: et oui garde ta 630
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:37:56
EDIT: Finalement, je vais prendre un SLI de gtx 660 ti 3gb, qui se rapproche d'une gtx titan. Donc 144hz/g-sync (et 3d! :lol: ) sans problème!
Je garde ma gtx 660 2gb pour Physix. :)
Beaucoup disent que ce n'est pas indispensable mais bon, je l'ai déjà acheté noël dernier, la vendre ne me rapportera que 120€ d'ici quelques mois en plus, avec les nouveaux GPU à venir...
Mais ne t’inquiète pas, je garde aussi l'AOC FULL HD mais je ferait gaffe sous Afterburner, je ne vais surement pas trop O/C.
Pour l'alim, il faut que je vois car j'ai deux gtx 660 ti 3gb en SLI + une gtx 660 OC 2gb pour Physx + Un i7 4770 @ 3.4ghz et turbo @ 3.6ghz avec 2 ventillo boitier, 6 ventirad (1 cpu, 1 660 2gb OC et 4 pour le SLI gtx 660 3gb) alors avec tout ça, il faut au moins du 80+ gold en 700W...
Merci beaucoup!  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2014 à 14:34:42
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:28:33
Merci!  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2014 à 14:34:57
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:41:42
tu veux te faire un SLI de 660 ti + une 660 pour le Physx.
C'est un peu nawak comme config , t'ennuies pas un SLI de 660 Ti passe sur 970 et débarrasse toi de la 660 , une CG dédié seule au Physx cela sert à pas grand chose...
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:43:50
complètement inutile la 660 pour physix ;) laisse juste le SLI en 660ti
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:55:32
Mince! Ma carte mère n'est pas comptaible SLI, je vais devoir prendre du Z97 surement.
Pour ma gtx 660 OC 2gb, il faut bien en faire qqchose...
@Space : J'insiste pour le SLI de gtx 660 TI 3gb., les mono gpu ne m'interrèssent pas pour le moment, même si je sais qu'ils peuvent être très puissant.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:01:25
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:07:05
en fait, si je réussi à trouver une utilité dans ma config pour ma gtx 660 2gb, je peut prendre L'Asus Rog Swift + Nvidia 3d + Un autre SLI je ne sais quoi.
Cela induit : Un grosse CM Z97 qui supporte 3 CG... Et qu'est-ce que je peut bien faire de ma gtx 660 2gb????? :??:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:13:41
bah si tu as la tune , tu te prends un SLI de 970 avec ton Asus Rog Swift + 3D puis tu te débarasses de ta 660 et basta [:prodigy]
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:15:14
tu la vends, ca ne servira à rien ;)
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:22:21
Mouai bon merci beaucoup, j'ai beaucoup de question et de réponse en vrac, je vais m'organiser un peu et surtout réfléchir argent.
Je vous enverrez ma décision mais attendez vous à de gros changements peut être! :pt1cable:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:43:51
bon ben c'est beaucoup trop cher pour moi alors je reste sur mon i7 4770, mon AOC et mon SLI de gtx 660 OC 2gb...
Pour la CM, j'ai pris une Asus pro Gamer H97 compatible SLI aussi. Voilà, merci et je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de changements. De toute façon, avec le SLI avoisinant la gtx 780, pas de problèmes jusqu'en mi 2016, on verra pour la suite après.
Chiao! :hello: :hello: :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2014 à 15:44:34
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:24:14
Au sujet de 3D + 144Hz + G-Sync + 1440p...
Pour l'instant je ne suis pas sûr qu'il y ait des écrans qui puissent faire les 4 en même temps.
Peux tu attendre un peu les tests histoire d'être sûr. Ce serait bête de dépenser autant d'argent pour se rendre compte que tu n'as pas ce que tu voulais.
Message édité par BlackShark le 28-12-2014 à 22:27:55
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:41:04
Ou prend 2x970 à la rigueur ou une seule mais bon 120fps... c'est pas gagné à part avec les détails en moyen si tu n'as pas ce genre de sli....
Message édité par Fly2thesky le 28-12-2014 à 22:41:21
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:40:55
Je ne parle pas de 120 fps mais 120hz, donc le framerate peut être variable entre 0 et 120 fps, sinon la g-sync permet d'éviter les saccades, même lors de grosses disparités dans le framerate.
L'écran que je cherche est en Full hd, j'ai juste parler d'un éventuelle SLI pour l'écran Asus Rog, qui effectivement fait de la 3d + 144hz + g-sync + 1440p. :)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:50:33
Du 1440p en 120/144hz + 3D Vision , il faut du lourd niveau GPU pour ètre bien exploité.
Si ton budget est restreint , oriente toi plutot vers un écran 1080p gsync 3D vision comme le modèle AOC g2460Pg
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:12:31
C'est ce que je compte prendre! :pt1cable:
Mais pas avant cet été, car comme je vais avoir 16 ans, je vais pouvoir bosser et commencer ma gaming room... :love:
EDIT: On s'en fout...
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2014 à 13:45:11
