jeux ou carte graphique
jeux ou carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:16:09
bonjour,
dans un jeux qui détermine les réglages de qualité  le jeux ou la carte graphique ?
Que faut il privilègier
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:20:56
c'est l ensemble de la config qui fait que tu pourras améliorer les qualitées (resolution, performance/ details etc ) graphique de ton jeux
le jeux a des graphismes qui lui sont propres apres ta machine est capable ou pas de les afficher de facon optimale
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:30:01
si je met les réglages de la CG au + bas et ceux du jeux au plus élevé ou vis et versa qui va décider ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:30:15
exact, mais la qualité de l'image depend aussi de la carte graphique: avec l'antialiasing, l'aniso...
Donc si on active ces options graphiques en dehors du jeu, il sera plus beau (mais faudra une carte graphique plus puissante)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:30:45
règlage de la carte graphique au plus bas? c'est a dire?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:32:36
les reglages de la cg au plus bas :heink: comment cela ?
et les reglages du jeux seront toujours limite par rapport a ta cg ..
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:35:03
en laissant gerer par l'application pour la CG et tout a fond dans le jeux la qualité sera t elle moins bonne que si l'on met la CG avec AA et tout le reste a fond
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:38:16
Je comprend pas très bien ta question mais c'est si on met tous les details du jeu à fond sans AA et aniso c'est moin beau que si on met les details du jeu à fond avec AA et aniso?
Si c'est ça t'as question alors oui ça sera moin beau :)
EDIT: oups j'ai corrigé c'était pas très compréhensible
Message édité par Butch From H3ll le 21-06-2005 à 11:50:36
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:41:47
c'est pas clair :o
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:35:48
Il demande si c'est mieux avec les parametres du driver ou avec ceux du jeux.
Perso je pense que ca change rien ;) le résultat sera le même.
Message édité par remirem le 21-06-2005 à 18:36:22
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:42:11
Oui sa question c'est bien ça apparemment:vaut il mieux mettre l'AF et l'AA dans le jeu et laisser "controlé par l'application" dans les drivers,ou bien activer AA et AF dans les drivers et ne pas activer AA et AF dans les options du jeu..
Je pense aussi que c'est kif kif....Perso,je laisse les drivers sur "controlé par l'application" et j'active les filtres dans les options du jeu lui meme ...
Marc.
