bios invisible avec asus r9 290x oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2015 à 22:13:04
tu as mis quand à jour le bios de la carte mère ?
est-ce que tu as tenté de remettre par défaut les réglages du bios ? enlever et remettre la pile sur la carte mère ?
Quel port utilises tu sur la carte la plus proche du cpu pour te connecter à ton écran ?
Je te pose des questions qu pif, j'en sais rien non plus
Marsh Posté le 18-05-2015 à 14:46:28
je l'ai mis à jour après avoir monté les gpu, mais les maj les plus récentes datent de 2013
j'ai tout remis à zéro, oui; mais sans enlever la pile vu qu'il y a un bouton fait exprès sur les asus rog
le port le plus proche du cpu, sur l'autre je n'ai aucun résultat en hdmi (je n'ai pas testé de branchements en dvi par contre)
en même temps, ça me semble logique si j'ai bien compris le principe du crossfire
pas grave, c'est vraiment sympa à toi de continuer à m'aider sur un autre domaine ![]()
Marsh Posté le 19-05-2015 à 10:12:55
tu peux regarder si tu as une option liée à l’initialisation des ports pci-e ?
edit: dans le bios
Marsh Posté le 19-05-2015 à 14:05:31
j'en ai une, mais comme je ne peux pas y accéder avec les cartes graphiques de branchés, je peux l'activer mais au redémarrage ça s'enlève automatiquement
sinon n'y aurait-il pas une solution pour garder le port hdmi de la carte mère actif malgré la présence des gpu dessus?
ça me permettrait de changer l'emplacement du câble hdmi pour configurer mon bios quand j'en ai besoin (ce n'est pas comme si j'y allais tous les jours non plus)
Marsh Posté le 19-05-2015 à 15:19:45
Chez moi si je branche un cable sur le port hdmi de la CM, c'est lui qui me sort l'affichage ... et si je reboot en branchant sur les CG, ça marche sur les CG, je n'ai aucune manip à faire autre que le branchement du cable à un endroit ou un autre.
Si tu retires la seconde CG, tu as accès au bios ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 15:28:59
on a pas la même MB, ça doit jouer
j'ai fouiné sur la doc et je n'ai pas trouvé d'infos sur le multi display, il va falloir débrancher les gpu et tenter de trouver ça dans le bois
oui, c'est une info donnée dès le 1ier message
| eastride a écrit : j'ai tenté avec 1 seul gpu et même soucis |
Marsh Posté le 19-05-2015 à 16:05:01
Vire tes 2 GPU
Fais un claer CMOS
Boot sur la sortie video de la carte mère, flash le bios vers la dernière version en date
Installe une CG
Reboot
Installe la seconde CG
Et voyons si tu as tjr le problème.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 16:13:14
tout cela a déjà été fait
j'ai même tenté de le faire avec 1 seul gpu en les interchangeant, au cas ou une des 2 gpu pourrait être en cause
tout a été mis à jour, sauf concernant le bios des gpu ou la mise à jour ne passe pas
sinon côté nouveauté, j'arrive maintenant à faire fonctionner le port hdmi de la MB avec les gpu de branchés, mais le soucis est toujours le même
j'entends par là que les gpu branchés et l'hdmi mit sur la MB, le bios n'apparait toujours pas
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:03:49
Là c'est une sacré colle
Je vois que la solution de repasser à un bios précédant qui fonctionnait
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:06:36
justement, j'ai fais la maj du bios à cause de ça
ce qui est bizarre c'est qu'avec la 8800gt ou la 6870, aucun soucis
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:12:42
ah...euh les cartes doivent avoir un bios uefi, ça doit être ça la différence avec la 8800gt ou la 6870 mais pourquoi ça pose problème, je sais pas.
tente de toucher au petit switch qu'il y a à la place des connecteurs crossfire, c'est juste censé changer la courbe du ventilateur mais bon
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:14:01
De quelles sorties disposes-tu sur ton moniteur ?
Est-ce que c'est OK si tu passes en DVI ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:18:56
pour la 8800, ça m'étonnerais que ce sois uefi, pour la 6870 je ne suis pas sur
mais mon MB est bel et bien en uefi
ça ne servira à rien, vu que j'ai testé avec chaque gpu r9, et que tu viens de me faire penser que j'y oublié de switcher sur high le dernier gpu
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:20:57
| Jovial a écrit : De quelles sorties disposes-tu sur ton moniteur ? |
je n'ai pas de câbles en dvi
je dois peut-être avoir un écran en vga et un adaptateur dvi/vga pour faire un test, je vais fouiner ça ![]()
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:28:48
Sur la config de mon frère je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec un câble hdmi ( il a une r7 265 ) alors du coup il utilise un dvi
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:40:24
alors pas de câbles dvi en effet, et la prise dvi des r9 ne doit pas gérer l'analogique, du coup l'adaptateur vga/dvi ne passe pas
| Zurkum a écrit : Sur la config de mon frère je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec un câble hdmi ( il a une r7 265 ) alors du coup il utilise un dvi |
c'est déconné quand même
avoir de l'hdmi et s'enquiquiner avec du dvi pour on ne sait pas quelle raison
ils encodent avec le cul ou quoi chez amd???
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:43:11
Si c'est un défaut de conception des Rx 2xx, c'est la première fois que j'en entend parler depuis leur sortie
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:50:51
je n'ai rien trouvé non plus
mais ma config n'ayant pas changé outre les gpu et une meilleure alim, je ne vois pas quoi incriminer d'autre
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:59:27
Impossible de rentrer dans le bios quand tu as tes cartes graphiques, ou c'est simplement que le post n'as pas le temps de s'afficher?
Il y a une option dans l'onglet Advanced : System Agent Configuration => Graphics Configuration => Primary Display mettre "PCIe", ce qui aura pour effet d'initialiser la CG en premier au lieu du chipset intégré. Si tu n'utilise pas l'intégré, désactive-le car ça bouffe un peut de RAM, auquel cas il devrait le paramètre ci-dessus doit pouvoir être laissée en "auto".
Marsh Posté le 19-05-2015 à 19:07:36
justement c'est de ce paramètre là que j tente de mettre sur pci-e, et qui se remet en auto lors du reboot vu que je dois débrancher les gpu pour accéder au bios
du coup ça reste configuré sur auto
je ne pense pas que ce sois du au temps d'affichage, car quand je tapote F2 pour rentrer dans le bios, l'écran reste toujours noir
après la durée du bios est mis sur 1sec, je peux tester en le mettant sur 10sec par exemple
Marsh Posté le 19-05-2015 à 19:25:26
alors, le changement du temps de bios n'apporte rien
par contre, ça me fait penser à un paramètre qe je ne connais pas
dans avancé / fra northbridge / config pcie du northbridge, il y a vitesse de lien pciex16.1 et 16.2
en choix auto, gen1 et gen2
j'ai laissé auto
édit: je n'ai pas trop envie de désactiver le pilote graphique intel, n'ayant pas envie de débrancher totalement les gpu de la MB pour accéder au bios (à l'heure actuelle juste les débrancher de l'alim suffit)
Marsh Posté le 19-05-2015 à 19:57:28
voici 2 vidéos pour bien me faire comprendre
sans l'alim des gpu branchés et hdmi mit sur la carte mère
avec alim gpu branché et hdmi mit sur le gpu principal
Marsh Posté le 19-05-2015 à 20:30:45
bon désinstallation du pilote intel 3000 faite, et toujours pareil
je le réinstalle car l'image quand je me connecte sur la MB est dégueulasse
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:07:31
Est-ce que tu as Asus boot settings dans le package de Ai Suite ?
si tu n'as pas AI Suite, voici un lien direct DL.
edit: C'est à part apparemment, un lien pour DL la version 1.00.10 de Asus boot settings pour win 8 et win 8.1.
C'est pour une P8Z77-v normalement mais vu que c'est le même chipset ça peut marcher. Ça sert à redémarrer directement dans le bios.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:35:45
le logiciel fonctionne parfaitement oui, ça redémarre le pc et ouvre le bios
par contre toujours l'écran noir
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:45:15
argh...j'espérais que les cartes graphiques ne soient pas dé-initialisées en rebootant comme ça.
Tu n'as pas une vielle/autre carte graphique qui traîne quelque part pour pouvoir régler le bios avec une cg ? Peut-être qu'il garderait le paramètre sur "pci-e" comme ça.
Juste au cas où, tu enregistres bien avant de quitter le bios ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:59:21
oui, j'ai toujours quelques composants de test
je mettrais ça en place, mais pas ce soir
bah non, je reboot en coupant au disjoncteur edf voyons
je sauvegarde bien (f10 enter)
Marsh Posté le 20-05-2015 à 15:45:20
Je me demande si le problème ne vient pas du fait que tu utilises une télé (c'est bien ça?). Faudrait tester en DVI.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 18:02:22
Idem le même problème, rien jusqu'au bureau windows, avec la même asus 290X dcuII OC.
Chipset p67, dernier bios 2013 je crois et donc non compatible avec cette carte graphique. Mais bon, tant qu'au final ça marche moi ça me va et je ne changerai pas de carte mère pour le moment
edit: du boot jusqu'au bureau windows: uniquement "0_" (truc du genre) affiché en bas à droite de l'écran noir..
Marsh Posté le 20-05-2015 à 18:50:57
je suis en z77, donc compatible logiquement
après tout fonctionne hormis cette histoire de boot aussi, donc je ne m'alarme pas même si ça m'intrigue fortement
| FUX_huhu a écrit : Je me demande si le problème ne vient pas du fait que tu utilises une télé (c'est bien ça?). Faudrait tester en DVI. |
avec les anciens gpu jamais eu de soucis avec cet écran
j'essaierais à l'occas de choper un câble dvi
Marsh Posté le 03-06-2015 à 16:38:57
essaie fait avec un câble dvi-d, et toujours le même soucis
je commence à me dire que c'est comme ça et puis c'est tout ![]()
Marsh Posté le 17-05-2015 à 18:50:25
bonjour,
je viens tout juste de me faire une config avec un crossfire asus r9 290x direct cu 2 oc, et voilà mon soucis:
quand je démarre mon pc, l'écran du bios ne s'affiche plus, tout le reste fonctionne très bien par contre (on sent que le bios se lance sans l'image, puis une fois windows chargé l'image apparait)
si je débranche les gpu et que je me connecte sur la carte mère, le bios réapparait
voici ma config: http://forum.hardware.fr/configura [...] o=eastride
le bios de la carte mère a été mis à jour
w8.1 a été réinstallé
tous les drivers sont à jours (pas pris de version bêta)
à partir de là je sèche
une idée???
d'avance merci
Message édité par eastride le 17-05-2015 à 19:51:53
