Interet de réinvestir ds une 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:36:50
| Glork a écrit : |
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9659144
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:40:06
AHhhh, tu m'interesse Papy
serais-t-elle compatible avec ma sapphire?? Deux marques différentes ne posent pas de pb pour un fonctionnement xfire????
Merci en tous les cas pour ta promptitude!!!
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:46:41
| Glork a écrit : |
Logiquement pas de soucis, avec deux marques différentes (sauf, gros coup de pas de bol)... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:48:08
ok, je tente, l'expérience....sur une ASUS P5Q deluxe....
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:56:10
C'est pas cher cette carte, je viens d'acheter une carte Sapphire Radeon HD 4670, la 4850 est-elle plus puissante ?
j'aimerais essayer Crysis avec mon config à base de Athlon X II 250 et 2 Go de ram DDR2 ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:58:09
| mini-mousaille a écrit : C'est pas cher cette carte, je viens d'acheter une carte Sapphire Radeon HD 4670, la 4850 est-elle plus puissante ? |
Tableau comparatif au dessus...
| mini-mousaille a écrit : |
Pour crysis pas de soucis sur ma config (voir ma config dans mon profil), mais je joue sur un 19" cathodique en 1024x768.
PS : je précise que ma gainward est O/C d'origine...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:02:49
je vois juste des traits aux couleurs de l'Italie
plus sérieusement, dans quel sens faut il le lire ? et ça correspond à quoi ? Je suis un noob en hard pc, enfin je suis ça de loin.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:03:34
plus le trait est long, plus la carte affiché à gauche du trait est performante (c'est un indice quoi)...
| mini-mousaille a écrit : je vois juste des traits aux couleurs de l'Italie |
Rouge = ATI
Vert = Nvidia
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:09:06
ah je vois bien la mienne mais je vois pas la 4850, enfin si X2 mais ça, c'est deux cartes reliée c'est ça ? (crossfire, j'ai découvert ça il y a peu).
sinon, ma carte est compatible directx11 et ce dernier est installé sur mon windows, cela poserait soucis de stabilité système si je reviens à une carte pas compatible directx11 ?
edit : ah bah en fait non...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:14:47
| mini-mousaille a écrit : ah je vois bien la mienne mais je vois pas la 4850, enfin si X2 mais ça, c'est deux cartes reliée c'est ça ? (crossfire, j'ai découvert ça il y a peu). |
Regarde bien..., il y'a les deux dans la liste...
PS : oui crossfire (CF) c'est deux cartes en même temps, et oui la 4850 est plus performante que la 4670...
La 4670, est compatible directX 10.1 comme la 4850.
Pour le DX11, il faut taper dans les 5XXX
Sinon pas de soucis de compatibilité, c'est juste que les cartes compatible DX11 affichent un meilleur graphisme dans les jeux qui prennent en charge le DX11...
Mais attention, c'est pas parce qu'une carte carte est compatible DX11, qu'elle est plus performante.
Par exemple, une HD5670 est compatible DX11, mais moins perfs qu'une 4850.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:23:02
ah ok merci pour toutes ces précisions.
Je suis sous Windows 7 et j'ai directX 11 (vérifié sur Dxdiag), pourtant ma carte graphique est 10.1, ça ne pose pas de soucis particuliers pour mon système ?
enfin cette carte proposée par Surcouf semble vraiment intéressante. Elle n'est trouvable qu'à partir de 100 euro et sur très peu de site (carte en fin de série ?), alors à 70 euro, je crois que je vais me la procurer. ![]()
edit : ah, je l'ai trouvé, selon ton graph', elle est juste deux fois plus puissante ! intéressant...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:29:25
Aucun.
Vérifie quand même que ton alim est assez puissante et de bonne marque...
Sinon, effectivement, elle est en fin de serie, mais elle en as encore dans le ventre, à ce tarif ça vaut le coup.
Personnellement, je suis juste CPU limited avec mon E4400 sur des jeux comme Blacksite Area 51 (me faudrai un petit Q6600), mais sur Farcry 2, ça tourne impec...
C'est pas mon graph, c'est celui du topic CG : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:35:28
c'est une Fortron 350 w aurora led bleues
je ne bidouille pas (overclocking et tout) et je me contente d'un seul disque dur et un lecteur dvd.
J'ai vu sur hardware que même une configuration à base de HD radeon 5850 (beaucoup plus puissante que la 4850 ne dépasse pas 320W, à pleine charge)
J espère que ma Fortron peut suffire, je n'envisage pas un PC qui dépasserait 350 W !
Marsh Posté le 03-04-2010 à 00:47:31
| mini-mousaille a écrit : c'est une Fortron 350 w aurora led bleues |
350W, c'est un peu juste quand même, la 4850 consomme pas mal...
Il faut savoir, qu'il ne faut pas monté une alim à sa pleine charge (sinon surchauffe et risque de lâchage dans les pattes)...
Pour une config qui consomme 350W, il faut au moins une alim de 400W (la config consommera 350W, mais l'alim ne surchauffera pas)...
En gros, il faut au moins 50W de marge sur l'alim par rapport à la conso total du PC, sinon ton alim va pas faire long feu.
Pour connaitre exactement ce que vaut ton alim, relève le nombre d'ampère sur le ou les rails +12V (ce sont eux qui nous intéressent en priorité, c'est sur le +12V qu'un PC consomme le plus)...
Ensuite, le calcul est simple, il faut suivre la formule P=UxI (cours d'électricien nécessaire pour connaitre cette formule) :
P = Puissance en watts
U = Tension en Volts
I = Intensité en Ampères.
(par exemple 30A X 12V = 360W).
Marsh Posté le 03-04-2010 à 01:54:19
| cou8 a écrit : oc ton e4400 |
Oui, je sais, mais j'ai été obligé de remettre le ventirad d'origine (mon ancien Artic Cooling à cassé au niveau des pattes de fixation), donc quitte à racheter un ventirad (je veux du silence, car je fait aussi de la M.A.O), je vais reprendre un quad ou un E8500 en même temps, je ne vais pas me faire chier...
Mode 3615 my life off /
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:15:05
ton e4400 oc a 3.3 ghz est presque aussi performant que un e8500
sinon tu monte juste pas le voltage
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:28:29
| cou8 a écrit : ton e4400 oc a 3.3 ghz est presque aussi performant que un e8500 |
Oui, mais j'ai aussi l'option de prendre un E8500 et de l'O/C...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:30:33
bha fonce sur un quad papycool , pas besoin de te faire tout un speech a toi , tu connait la difference .
puis on en trouve tout plein d'occas ici ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:33:42
| pirocrazy a écrit : |
Mode 3615 mylife re on
Oui, j'attends juste un peu, car la je déménage, et je doit repayer pour ma ligne ADSL (deuxième ligne FT, plein de frais avec le déménagement, toussa)...
Quand je suis retombé sur mes pattes je mis met et j'en profite pour me prendre un 640Go WD en plus...
Bref, ça va attendre un petit peu, déménagement en priorité.
Mode 3615 mylife re off
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:42:09
oui , c'est sur qu'il vaut mieu avoir les sous xD ? ca pousse pas ces betes la .
puis bon , apres c'est la courses aux performance pour reequilibrer la config
apres ca passe aux 4Go de ram , puis passage en 64bits .
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:45:17
| pirocrazy a écrit : oui , c'est sur qu'il vaut mieu avoir les sous xD ? ca pousse pas ces betes la . |
Pour le moment, ça me suffit, je fait en gros tout ce que j'ai besoin (plus MAO, que jeux..), quand j'en aurait finit avec mon déménagement, je m'y mettrait pour une remise à niveau... ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 08:28:52
Merci Papy, du coup, elle est commandée!!
Pour ce qui est de la consommation, pour mini-mousaille,
je suis en pleine charge, sur wattmétre, à 320 w, avec deux 4850, 6 go de ram et un E8400 o/c, deux raptors et deux dd classiques....et mon alim n'est qu'une 525W
Ca devrait pouvoir passer avec ta fortron!!
mode jeux de mots moisi/on
MAO et déménagement, MAO: maison assistée par ordinateur???
mode jeux de mots moisi/off
Marsh Posté le 03-04-2010 à 09:53:00
bah ouais je comprends pas cette course à la consommation.
Je l'aime bien ma Fortron 350, achetée en 2005, j'aimerais tenir encore longemps avec tout en ayant une config intéressante sans être bling bling avec l'essentiel (un graveur dvd, un disque dur, 2 go ou 4 go, une carte graphique entrée ou moyen de gamme et c'est tout), pas d'overclocking, pas 36 ventilateurs, etc.
J'espere n'avoir jamais à dépasser 300W en utilisation intensive, c'est déjà énorme (jeux donc)!
sinon, je joue sur console pour 150 à 250 W écran tv ou lcd compris ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:33:29
| mini-mousaille a écrit : bah ouais je comprends pas cette course à la consommation. |
pour taper un crossfire de hd4850 sur une alim de 350W , il faut etre maso ...
a savoir , plus une alim est a sa limite , et plus celle ci chauffe , et plus une alim chauffe , moins bon sera le rendement . si rendement mauvais => ca pousse encore un peu la conso et donc raproche de la limite .
une corsair vx450 ou quelque chose de similaire ne serai vraiment pas du luxe
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:38:51
mais pas de crossfire pour moi. ça doit concerner une infirme partie du marché des PC
comme je l'ai dis, je veux pas aller dans la course à la puissance.
je vuex une config entrée ou moyen de gamme et j'espère ne pas dépasser plus de 300 W en utilisation. Au dela, je trouve ça indécent de jouer avec l'équivalent d'un four ! (et puis ECOlogie, ECOnomie).
Ya 10 ans, je jouais correctement sur PC HP avec une alimentation de 250 W (P III 600 Mhz, riva TNT2).
c'est déjà bcp d avoir pris 100 W en alim pour le même loisir (on a gagné sur les écrans toutefois)
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:47:23
| mini-mousaille a écrit : mais pas de crossfire pour moi. ça doit concerner une infirme partie du marché des PC |
vu le post precedant , j'ai eu peur d'un coup ^^
sans crossfire , pas de soucis ca tiendra largement
tu ne devrais a peine fleurter avec les 200W
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:19:48
| Glork a écrit : |
![[:justin_bridou] [:justin_bridou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/justin_bridou.gif)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:34:46
Bonsoir, bonsoir,
En fait je viens vers vous car j'ai une petite question existentielle.
J'avais un crossfire de 4850 en 512 mo, mais l'une d'entre elles vient de rendre l'âme malheureusement, suite à un pb de ram, je subodore le flash destructeur puisque la mobo a aussi fait partie du lot....
Résultat, il me reste une 4850 mais du coup, je me trouve un peu limite sur certains jeux.
Je souhaite donc changer sans devoir vendre un rein,
d'aprés cela vaut-il le coup de tenter de mettre une autre 4850 même si je ne trouve que des modèles en 1go pour uen centaine d'euros sachant qu'en performances pures sur les qqs comparo dispos, une crossfire de 4850 reste plutot pas mal...
Et du coup, la question du rapport investissement/performances se pose à moi.
Schématiquement, 100 euros pour une nouvelle 4850, 260 pour un autre crossfire de 5770 ou franchement 300 euros pour une 5850...Là est la question!!! Et se pose vraiment la question de la dépense...
Merci de vos eclairages
