Alim de 400W insufisante pour une HD 6950 ? [Résolu]
Alim de 400W insufisante pour une HD 6950 ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:29:08
Bonsoir à toutes et tous !
Voila ma question est simple et si vous pouviez m'aider j'en serai ravis.
J'ai actuellement une Corsaire 400W comme alimentation.
Et je viens d'acheter une Carte Graphique HD 6950.
Le problème est que j'ai un écran noir au démarrage du PC.
C'est pour ça que je me pose donc cette question :
Une alimentation de 400W est-elle suffisante pour une CG HD 6950 ?
Merci par avance !
 [:alizean]
Message édité par Hadead le 28-12-2011 à 16:42:28
Trùffe`Trinity`Archimonde
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:44:53
Merci par avance !
 [:alizean]
Salut Hadead
il faudrait connaitre le reste de ta config , et le modele exact de ton alim corsair.
Deplus est-ce que tu as bien branché les prises pci express?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:08:17
tntbryce a écrit :
Salut Hadead
Re-bonsoir,
- Voila quelques informations complémentaires :
Processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 1966 MHz (6 x 328)
Carte-Mère : Asus P5Q Deluxe ( http://be.asus.com/fr/Motherboards [...] 5Q_Deluxe/ )
Ram 2x : Kingston 99U5429-007.A00LF  // 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM     (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Carte graphique actuel : ATI Radeon HD 5700 Series  (1024 Mo)
- Mon alimentation actuel est une Corsaire CMPSU-400CX
http://www.clubic.com/shopping-380 [...] 400cx.html
- Oui j'ai essayé avec 2 cordon PCI-express (l'un est celui que j’utilisais jusqu'ici et l'autre je l'ai eu avec ma CG)
- Bien entendu lorsque je remet la carte graphique (HD 5700) l'ordinateur marche normalement.
Merci de votre aide si jamais vous avez besoin d'info supplémentaire j'essaierai de les fournir :p
Message édité par Hadead le 27-12-2011 à 20:15:29
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:31:23
Alimentation recommandée de 500 watts pour une HD 6950.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:36:24
la cx400 de corsair est suffisante pour cette config  :o
mon fils a une hd4870 qui consomme pareil que la hd6950, un X2 6000+ qui consomme plus que le E8500 et sa cx400 alimente tranquillou sa config depuis + d'1 an
peux-tu tester ta CG sur un autre PC?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:42:56
Malheureusement non  [:cerveau fearyaya]
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:45:19
oui ça devrait suffire, pour info avec 2dd un i5 760 oc 4*3.5ghz
et une hd 6950 je suis au max a 270watt a la prise mesuré avec un wattmètre .
ta bien 2 pcie sur ton alim?
sinon sert toi des 2 prise molex fourni
mais pas un mix pcie et molex
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:46:25
Marsh Posté le 27-12-2011 à 20:49:46
En fait des cordons qui sortent de l'alim je vois qu'une prise avec écrit " PCI-Express "
J'avais fait le test mix Pcie et molex (si on parle bien de la prise qui est fournis avec la CG et qui a l'apparence d'une prise Pcie)
et qu'une prise PCIe mais ca n'avais pas marcher dans les deux cas.
Je vais essayé avec les deux prises molex dans la soirée  :jap:
Marsh Posté le 27-12-2011 à 21:03:02
J'ai une HD 6950 overclockée sur un 2500K overclocké à 4.7Ghz sur une Corsair VX 450W. Dans les jeux la conso est inférieure à 300W, donc aucun soucis sur ta CX 400W.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:31:52
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:30:03
C'est de la connerie ces calculateurs...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 00:47:20
J'ai effectué des test avec double branchement sur prise Molex ainsi que diverses combinaison mais rien n'apparait a l'écran.
La carte graph à bien le voyant allumer et les deux ventilateur tournent, bref.
Je vais réfléchir et peut être opter pour changer d'alim' et si ça ne marche toujours pas alors je pousserai plus loin les recherches [:cerveau spamafote]
Vous êtes plusieurs à me dire que cela ne viens surement pas de ça, mais je bloque un peut.
Merci en tout cas pour votre aide !!! et à bientôt je tiendrai au courant des avancés ... ou non  [:c vampire]
 [:alizean]
Message édité par Hadead le 28-12-2011 à 00:51:55
Marsh Posté le 28-12-2011 à 08:14:23
En théorie non ce n'est pas elle mais elle a peut être tout simplement un défaut que tu ne voyais pas avec ton ancienne carte graphique tout simplement, après c'est possible aussi que la carte graphique soit HS même neuve.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 28-12-2011 à 16:42:05
Je donne des nouvelles concernant le sujet si cela peut aider.
Je suis donc allez acheter une alimentation plus puissante,
j'ai pris une Be Quiet Pure Power L7 - 530W    ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html )
qui contient notamment 2 prises PCI-Express.
Après installation, mon ordinateur tourne avec ma ATI HD 6950 !
Le problème est donc résolu, merci à tous ceux qui ont participer pour faire évoluer mon problème.  [:a vampire]
Marsh Posté le 28-12-2011 à 17:17:14
Bien content pour toi  :D  :D
Comme quoi on ne le répétera jamais asser,  il faut absolument une bonne alimentation avec des cartes graphique haut de gamme.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 17:50:32
J'y crois pas du tout à la CX 400W insuffisante, surtout au boot, par contre à la carte mal branchée oui.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 17:57:05
pas mieux!  :o
[:gea2402]
