installation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870
installation3 écrans Eyefinity sur ati radeon 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:30:38
Bonjour a tous,
je me permet de poster ce message car après avoir lu plusieurs topic sur les câblages pour connecter 3 écrans, je suis encore un peu
( voir pleinement perdu :))
le cas:
j'ai 3 écrans 23" full hd avec connection DVI
en face: une ati radéon 6870 twin frozer 2 de MSI avec 2 mini display, 2 Dvi et 1 hdmi
pour le branchement des 3 écrans en eyefinity que dois-je faire...
j'ai acheter un display port actif vers dvi comme vu sur des topic( hors je ne peut pas le brancher sans racheter un adaptateur mini display port vers display port que je vais brancher devant).Cela va t'il toujours fonctionner ?
Pour les 2 autres écrans, quel sont les branchements possible ?
Je vais donc brancher un second écran en mini display vers DVI
puis le 3eme en DVI vers DVI .
ok! ca y est mes 3 écrans seront branchés. Mais sa va fonctionner ou pas ?
Faut t'il racheter les mêmes connectiques de l’écran 1 pour le 2eme ou pas ?
si une âme chaleureuse peut me confirmer cela avant de racheter encore X câbles et adaptateurs :)
merci bien
Message édité par wneon13 le 26-07-2011 à 11:47:14
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:48:34
Alors :
Sortie Mini-DP 1 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI
Sortie Mini-DP 2 : vers rien
Sortie HDMI : vers rien (l'utilisation du port HDMI rend inopérant l'un des deux ports DVI)
Sortie DVI 1 : câble DVI vers écran DVI
Sortie DVI 2 : câble DVI vers écran DVI
Si malgré tout tu as besoin du Port HDMI pour une TV par exemple tu peux faire comme moi.
Sortie Mini-DP 2 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI
Sortie HDMI : câble HDMI vers ampli home cinéma relié lui même à la TV en HDMI (l'utilisation du port HDMI rend inopérant l'un des deux ports DVI)
Sortie DVI 2 : rien
Cette config permet un Eyefinity 4 écrans, ou bien une utilisation en Eyefinity 3+1 avec la TV en mode étendu ou clone peu importe et tu peux balancer des vidéos facilement sur la TV.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-07-2011 à 12:07:40
Marsh Posté le 26-07-2011 à 12:04:47
ok merci beaucoup de ta réponse explicite !!
elle répond pleinement a ma question
Marsh Posté le 29-07-2011 à 12:48:47
alors maintenant...
je suis dans cette situation:
le souci est que l’écran sur la sortie mini-display port est détecté mais reste noir  :pt1cable:
et un second s’éteint aussi.... donc plus qu'un seul d'allumé
si je branche uniquement l’écran en minidisplay port g bien un signal mais celui-ci reste noir
si je branche les 2 écrans dvi tout vas bien. j'ai bien mes 2 écrans et j'ai même pu faire un eyefinity sur ces 2 la !!!!!  :bounce:
je rajoute celui branché en mini display port.... un Dvi s’éteint et je me retrouve avec bien 3 écrans détectés sous seven mais un seul qui affiche !
en faite c'est normal déjà que l’écran branché en Sortie Mini-DP 1 : adaptateur Mini-DP -> DP puis adaptateur actif DP -> DVI puis câble DVI vers écran DVI ne s'affiche pas quand il est branché seul ?
AU SECOUUURS !!!!!!
Message édité par wneon13 le 29-07-2011 à 13:09:32
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:24:54
wneon13 a écrit :
alors maintenant...
AU SECOUUURS !!!!!!
Non, c'est pas normal qu'il ne s'allume pas s'il est seul.
L'adaptateur est peut être défectueux.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:08:08
ok merci de ta réponse  :jap:
y'a plus qu'a repassé au tiroir caisse et patienter encore quelques jours...
Message édité par wneon13 le 29-07-2011 à 22:08:45
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:53:42
hello ! moi aussi j'ai  une ati radeon hd6870 avec un écran branché en hdmi un autre en dvi j'ai un autre port dvi dessus et quand je branche un troisième écran dessus il est reconnu mais ne fonctionne pas j'ai lu sur le site qu'il falait le brancher sur les mini displayport
mais une question me tracasse j'ai remarqué qu'ils vendent des adaptateur double mini display port vers une sortie dvi et des simple mini displayport vers une sortie dvi
que dois-je faire lequel prendre ? merci !
