installation système impossible suite a blue screen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:03:11
Je rappelle vite fait ce qui m'arrive...
Mon pC s'est mis a rebooter en boucle, avec apparition de blue screen ( nvlddmkm.sys) a répétition. Dans un premier temps j'ai accédé au mode sans echec et tenté une restauration système à un point antérieur car je soupçonnais une mise a jour des drivers de ma CG foireuse( Je suis sur Vista et ca arrive souvent) ( apparition de rayures jaunes verticales sur l'image, meme en mode ss echec) Ca n'a pas marché et là reboot et blue screen direct.
Là , ne pouvant même plus accéder au mode sans echec, j'ai paniqué et tenté d'installer un XP sans formater ni partitionner ( oui je sais maintenant que c'est stupide) Bref, echec total et aggravation des choses!
Ensuite, j'ai branché mon disque dur sur le pc portable de ma copine, formaté et partitionner pour pouvoir réinstaller correctement un système. J'ai tenté d'installer Windows 7,mais il refuse de finaliser l'installation !!! J'ai toujours un problème d'affichage ( rayures jaunes) et le fameux blue screen! J'ai cru comprendre que c'est bien un souci de CG et de driver, mais je ne peux plus accéder a rien, sauf à la command prompt du cd d'installation lorsqu'il boot sur le cd!
Si je change de CG , est ce que je vais pouvoir regler le problème? MOn pC est il foutu? Puis je installer un sytème sur mon disque dur depuis un autre pc pour tenter de le sauver si changer la CG ne marche pas? A noter que j'ai dejà tenté de tester la ram, ( en elevant une barrette sur 2 ) et apparemment c change rien... par contre en enlevant la CG, et en tentant un démarrage en aveugle, ça ne reboot plus en boucle ( par contre je sais evidemment pas ce qui se passe d'autre)
J'attends votre aide, car là, je suis au bord de la dépression ( si si )
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:14:42
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:17:38
Au vu des infos que tu donne je donne la carte graphique défaillante à 80%.
Il est possible aussi que le soucis vienne du port PCIE, la c"est plus chiant.
Solution la plus simple : emprunter une cg a qqn de ton entourage et tester.
Sinon, si tu as un carrefour dans le coin, il me semble qu'ils vendent des cartes graphiques (des trucs de daubes biens souvent), tu peux en acheter une pour pas cher, tester et la ramener ensuite en disant que tu t'es trompé, cette carte n'est pas compatible bla bla bla. Ils te rembourserons sans faire d'histoire si tu as pris bien soin de ne pas endommager l'emballage.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:00:01
Je suis a moitié sorti d'affaire! Effectivement ma carte est morte. j'en ai acheté une autre ( la meme en plus récente, a savoir une MSI 210 au lieu de ma vieille 8400GS).
Après avoir réussi a installer mon système, je suis confronté à un autre souci : au démarrage, l'écran constructeur met environ 10 minutes a s'afficher, au lieu du 1/100 de seconde habituel!!!
Si je touche a quoi que ce soit avant que l'affichage ne commence a disparaitre, l'écran se fige et je suis bon pour redémarrer...
J'ai déjà tenté de déconnecter le lecteur DVD ainsi que le DD ( ce qui m'a valu une perte de système d'ailleurs) pour palier a un conflit matériel mais c'est visiblement pas ça...
VOus avez une idée pour regler ce souci ( parce que 15 min pour démarrer, c'est lourd)
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:04:59
ca serai bien de nous dire c'est quoi ton matos , alim ? carte graphique ? proc ? ......
et ta tester ton dd avec hdtune voir dans la section health y a pas du rouge jaune orange ? (en gros des default sur ton dd)
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:27:49
alors, pour ma config c'est assez sommaire
MSI MPM900 ( de mémoire) E4300 pour le proco, un DD seagate de 250 Go, une graveur samsung ( je crois) et une carte graphique toute neuve MSI GEforce 210 512Mo
Je vais tenter d'utiliser Hd tune pour analyser mon DD... sinon peut être qu'en faisant un clear cmos je reglerais d'eventuels problèmes dans le Bios non? ( en meme temps, j'en ai déjà tenté un hier et ça m'a planté mon ordi)
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:31:20
vvoilà c'est fait , verdict : une ligne jaune "(0A) spin retry count" sinon le health status est "ok"...
Ca veut dire quelque chose cette ligne jaune?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:48:10
et ton alimentation c'est quoi ? une advance ? heden ou autre sous sous merde ?
| vispacem a écrit : vvoilà c'est fait , verdict : une ligne jaune "(0A) spin retry count" sinon le health status est "ok"... |
probleme : Nombre d’essais de relancement de la rotation. Cet attribut stocke le nombre total d’essais de relancement de la rotation pour atteindre la pleine vitesse de fonctionnement (à condition que la 1re tentative soit un échec). Une augmentation de cet attribut est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique du disque dur.
ton dd est mort il lit quand il veut les info idem pour les ecrire , résultat : le pc plante ram en chie
Marsh Posté le 16-05-2010 à 15:12:01
MOn alim est une Fortron 300 w, qui est donc une alim correcte et suffisante si je me trompe pas.
il me met la ligne en jaune mais le status est ok , alors va comprendre....
Bon si tu me dis que mon DD est mort, moi je veux bien, mais ca veut donc dire que j'aurais deux soucis? le DD et la carte graphique? Je suis perplexe, car une fois le démarrage passé, j'ai aucun problème, et en plus mon DD est vide car je l'ai formaté entièrement pour me sortir d'affaire... Peut être est-ce parce que j'ai eu un problème "BOOTMGR absent" ( que j'ai réglé avec Super Grub disk" ) que HDtune m'a signalé un problème ... J'avais perdu mon système mais il me l'a retrouvé...
Bref, pas d'autres pistes a me conseiller avant de changer aussi le DD?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 15:41:32
c'est simple si ton dd fait des clock ou des grattement cherche pas c'est ce défaut
si tu trouve pas des fichier lors du démarrage et que ca fou la merde au démarrage cherche pas c'est du a ca , les tête saute des morceau et écrive mal les donner , résultat ca fou la merde , genre fichier introuvable ilisible ou autre (ce qui provoquerai des bootmrg forcement vue les tête saute des morceau )
Marsh Posté le 16-05-2010 à 15:57:19
mon dd fait pas de bruit, et le bootmrg c'est a la suite d'une mauvaise manip ( j'ai bidouillé les branchements et résultats ca voulait plus repartir...
La j'ai reussi à entrer dans le bios, mais je sais pas trop quoi modifier...
Peut être la fréquence du chipset? elle est sur 64 MB , alors que ma carte est une 512 MB ( ca vient peut etre de là) sinon j'ai bien vérifié que le quickboot est "enabled" alors bon pour le reste je ne sais pas...en gros j'ai l'impression que la CM passe tout en revue avant de lancer le démarrage, et je sais pas quoi changer dans le BIos pôur accellrer ou stopper cette analyse...
Marsh Posté le 16-05-2010 à 16:33:31
haaa baa voila dit tous , ca peut aussi venir de ta bidouille si le pc cherche un endroit puis après l'autre forcement , reformate et mais correctement
Marsh Posté le 16-05-2010 à 16:52:14
ca y est j'ai restauré mon système avec la fonction de 7 , donc là il reboote correctement... le problème de lenteur au démarrage par contre est une constante, et c'est ca que j'essaie de regler! je comprends pas pourquoi l'ecran constructeur s'affiche aussi lentement, et qu'ensuite j'ai plus de soucis... dans le bios j'ai rien trouvé de bizarre... je suis perdu là...
la carte video est elle en partie incompatible? avec l'autre qui a grillé j'avais un blue screen,mais me démarrage était normal et je pouvais acceder au bios sans problème !!!
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:04:20
