Installation R9 280X en mal !
Installation R9 280X en mal ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:39:47
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle Gigabyte R9 280X pour remplacer ma GTX 560 TI et enfin faire tourner BF4 comme il se doit.
Le souci que je rencontre c'est qu'au montage mon pc démarre mais l'écran reste noir et les DD ne démarrent pas :(
Du coup je me dis "comme à chaque fois que je farfouille j'ai malencontreusement débranché un câble !" mais non ! Je remonte ma GTX 560 TI et mon PC redémarre comme en 14 ?
Mon alim est une Antec 520 W ... je capte pas.
Help plz
ma config :
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
MSI P67A-GD55 (MS-7681) 1.0/2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Date: 01/03/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-10 clocks-29 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Alimentation
520 W Antec
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:41:52
Ta essaye . De mettre a jour bios ?
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:47:41
Nop... j'essaye merci.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:48:34
Tu me dira :)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 00:47:37
J'ai mis à jour le bios, mais le pb reste.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 00:55:03
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=1105.0
... un locket à pousser sur la CG ?... je regarde ça
Marsh Posté le 01-05-2014 à 01:17:15
Quelle que soit la position du dit locket ça ne fonctionne pas...
Message édité par wailou le 01-05-2014 à 01:17:29
Marsh Posté le 01-05-2014 à 01:45:49
D'autres éléments ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0614_1.htm
Mais ça ne m'avance pas !... Mon alim fait 520, je vois pas pk elle pourrait pas faire tourner c'te CG !
Marsh Posté le 01-05-2014 à 01:47:23
Si ça ne fonctionne pas: go sav y'a pas à tortiller
Marsh Posté le 01-05-2014 à 02:17:52
sans déc ?! :heink:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 10:57:55
Je viens de tester mon alim et elle est à 12V ... dois-je essayer en désinstallant les drivers de mon actuelle 560 TI ? Bon j'ai rien à perdre t'façon. J'essaye.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:38:07
Ca ne change rien... J'ai rangé la radéon qui va sans doute repartir dès demain chez Topachat. Qqn sait s'ils reprennent sans trop poser de questions ? S'ils peuvent me rembourser ? Me proposer une carte d'une autre marque ? (du coup ça m'a refroidit et j'assurerai bien le coup en reprenant Nvidia...)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:54:28
Mon alim est une 520w, j'ai peur que ça soit ça le problème ?!... Qqn confirme ?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:09:26
Non 520w c'est Ok, par contre attention regarde sur le net pour supprimer "proprement" les pilotes n'vidia il y a une façon de le faire!!!
A mon avis ton pb est la :)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:18:26
ah bon ?... Je vais jeter un oeil.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:25:27
les alim pcie sont bien branchées en 1x6 et 1x8 broches ?
la 560ti était en 2x6, ne pas oublier le +2 sur le 2eme pcie.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 15:55:15
Oué j'ai mis la petite broche 2 en plus. Je teste de suite de désinstaller "proprement" les pilotes Nvidia.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 16:36:54
Et bien rien n'y fait, j'ai désinstallé les drivers à l'aide de Display Driver Uninstall, j'ai testé avec les 2 positions du locket, le PC ne démarre toujours pas.
Message édité par wailou le 01-05-2014 à 16:38:42
Marsh Posté le 01-05-2014 à 17:53:14
Tu l'as essayé sur le 2eme port pcie 16 en bas ?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 22:59:57
Plus haut, on t'a dit de mettre à jour ton bios, tu as mis à jour, ou tu as flash le bios de ta carte maman ? (maj bios et flasj bios c'est pas la même chose).
T'es de quel coin sinon ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:13:00
Je suis à Bordeaux. J'ai mis à jour le bios avec Display Driver Uninstall, logiciel MSI pour mettre à jour la carte mère.
Non j'ai pas testé sur le 2è port pci du bas. Je ne vois pas vraiment pourquoi ça fonctionnerait mieux et j'ai mes DD qui prennent de la place, la carte ne rentrerait que si je faisais un gros déménagement ce que j'ai eu la flemme de faire pour le moment.
Message édité par wailou le 02-05-2014 à 13:25:06
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:23:48
Flash le BIOS en direct, là c'est pas un flash que t'as fait.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:08:37
C'est une galère pour flasher !... je suis en train d'y regarder c'est la misère. Et Top achat me filer un numéro non attribué pour contacter leur service technique :S
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:00:54
ok, je viens de flasher mon bios comme il faut. Je teste de suite avec ma nouvelle CG
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:22:32
Euh... en fait la mise à jour n'a pas fonctionné... Error : Problem allocating memory.
Grrrrrrr ... du coup mon pc redémarre normalement mais le bios n'est pas à jour.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:37:34
Apparemment il faut mettre à jour le firmware ?... Je vois pas ce que c'est : https://fr.msi.com/product/mb/P67AG [...] =Win7%2064
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:11:53
J'ai mis à jour les drivers depuis l'utilitaire live update MSI mais rien n'y fait, au flash j'ai une erreur : problem allocating memory. Du coup je n'arrive pas à flasher mon bios. Help
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:23:35
Bon, il semble que le flash ait été correctement effectué.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 17:41:06
C'est tout bon. Merci.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:05:24
la carte msi P67 était en bios 1.9 (2011-03-02)
quel bios as tu mis?
la 280x marche maintenant ?
J'ai aussi une P67 mais gd65 avec un bios 1.12 de août 2011,
pas eu de pb en passant de nvidia à R9 270.
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2014 à 20:17:14
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:17:24
Sérieux, si la carte fonctionne pas y'a pas 15 000 solutions : on renvoie au SAV / en retour sous 7 jours et on commande autre chose
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:23:54
Ouai, toi tu sors, et tu te renommes "Le 12".
Mairssy :D
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:53:17
hey les gars, zavez pas vu ?
