Installation nouvelle carte graphique (manque un cable ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:00:30
avec ta carte graphique tu n'avais pas des cables molex vers 6pin fournis?
Tu as pris une version bulk?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:17:33
par exemple ce cable fera l'affaire
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAod6RUAoQ
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:20:19
| evilo70 a écrit : par exemple ce cable fera l'affaire |
Merci, mais est-ce que ceci peut faire l'affaire aussi ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:22:52
Non ce n'est pas bon toi il te faut celui présenté plus haut par evilo70. celui que tu montres c'est un adaptateur 6pin/8pins pour les nouvelles CG style 7970 ou 770 qui ont un port pcie 6 pins et un port pcie 8 pins, toi tu n'as que 2 ports pcie 6 pins a alimenter.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:27:33
Oki, mais par contre, sur l'alimentation, il y'a 8 broches, et là sur le câble de materiel.net, c'est 6 broches. Ca ira quand même ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:31:02
Oui car en fait sur ton alim, c'est du 6+2, c'est à dire que 2 pins sont séparés des 6 autres .
Car ton cable peut être utilisé en PCIe 6pins ou PCIe 8 pins, ça dépends de la carte.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:23:31
Ci tu as bien l alim dont tu as donné le lien , dans le descriptif il est marqué
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches 1
ta carte graphique a 2 prises PCI-E 6 broches
donc il y a tous ce qu'il te faut
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:32:27
Mais comme c'est une modulaire , il doit lui manquer le second câble, regardes bien dans ta boite que tu ne l'ais pas à tout hasard.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:58:57
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème pour installer ma nouvelle carte graphique.
Je passe d'une radeon 4850 à une 7870.
Avec l'ancienne, il n'y avait qu'un seul "port" :
Le câble allait de ce port, à l'alimentation.
Mais sur la nouvelle, il y'a 2 ports !
Et du coup ben le PC ne s'allume pas et fait un bip étrange.
je n'ai pas d'autre câble, et je ne sais pas quoi acheter, ni où le brancher
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
PS : Mon alim est celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
