Installation Carte graphique impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2015 à 10:19:04
Tjr le même merdier avec le pc de grande surface.
Tu dois avoir une option dans ton bios au sujet du boot. Tu dois avec un truc du genre secure boot qu'il faut passer en legacy boot, et ça ira mieux.En attendant, bon courage.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 10:33:27
Merci, je sais c'est de la daube et je ne recommencerais plus.
J'ai déjà essayé mais je ne trouve pas secure boot dans le bios. C'est ultra complexe... pour un bleusaille.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:04:01
Voici la réponse du service client de la carte graphique :
"Bonjour
Veuillez miser à jour le bios de votre carte mère pour supporter la mode uefi.
Cordialement"
Donc je regarde mais l'une des premières étapes est de désactiver le secure boot, et comme je l'ai dis je ne le trouve pas.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:11:59
De la merde non, mais ils font en sorte que l'évolutivité soit compliquée à faire
Quoi qu'il en soit, cette option existe dans ton bios, c'est certain. Il semble en revanche qu'elle soit grisée : tu dois donc débrancher et sortir du boitier ta GTX 950, et brancher ton écran sur la sortie video intégrée à ta carte mère (au cul du pc pas loin des ports USB). Ainsi, tu devrai pouvoir activer le legacy mode dans ton bios.
Une autre solution sinon : changer ta carte pour une AMD, il semble qu'il y ait moins de probleme avec les cartes AMD et les PC de supermarché.
M'enfin quoi qu'il en soit, on trouvera comment faire fonctionner la 950
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:13:54
pOur desactiver le secure boot, essaye voir si c'est comme dans cette video : https://www.youtube.com/watch?v=lKnsNHMQ3aE
=> options système => boot options => legacy support => passer de disable à enable
Sinon, essayes ça aussi : http://support.hp.com/us-en/document/c03653226
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:19:22
Du coup j'ai remis l'ancienne de carte graphique, dois je quand même passer par "cul" de la carte mère?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:19:55
Et non ce n'est pas comme dans la vidéo, c'est ça qui me soule je ne trouve pas.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 11:23:42
Tu dois bien avoir qqchose qui s'en approche non ?
Sinon oui, passe par le branchement derrière la CM, j'ai lu ça sur le forum HP, je sais pas quel effet cela a réellement, mais explorons toutes les pistes
Regarde également ce tuto, il explore bon nombre de possibilités :
https://neosmart.net/wiki/enable-legacy-boot-mode/
En tout cas, t'es pas le premier à avoir le problème, et on arrive à chaque fois à le solutionner, donc on trouvera
A tout hasard, tu es de quel coin ?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:09:17
As tu bien enlevé la CG ?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:09:54
voilà ce que je trouve dans le bios
dans stockage, je trouve :
configuration de l unité
option de stockage
autotest dps
ordre de démarrage>
ici il y a source de démarage UEFI ( sur lequel je ne peux pas aller)
ensuite sources de démarage héritées
la jeux aller sur cd rom attapi
disque dur st31500341as
controleur reseau
après il y a sécurité
là ils propsosent:
mot de passe de configuration
mot de passe de mise sous tension
sécurité périphérique
sécurité usb
sécuritédu logement
démarrage réseau
id du syteme
sécurité du système
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:14:49
dans sécurité du système : prévention d'execution des données technologie de virtualisation (vtx/vtd) activé / desactiver
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:17:49
dans avancé il y a option du périphérique, verrouillage numérique au démarrage
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:28:54
je suis dans le bios par le port carte mère dvi
en gros plan du bios
- fichier
- stockage
- sécurité
>>> sécurité USB
>>> sécurité du logement
>>> démarrage réseau
>>> ID du système
>>> sécurité du système
>>>>>> prévention d'exécution des données > activé
>>>>>> technologie de virtualisation désactivé
- alimentation
- avancé
>>> options de mise sous tension
>>> démarrage par le BIOS
>>> option bus
>>> options de périphériques
>>> configuration VGA PCI
Marsh Posté le 10-09-2015 à 13:31:32
Renvoie ta GTX 950, elle ne marchera jamais sur ta carte mère, les instructions de son vBIOS UEFI-GOP exclusif sont incompatibles avec le BIOS 7.xx de ta carte-mère.
Il te faut une carte graphique disposant d'un vBIOS Legacy
Tu peux prendre l'une des cartes MSI parmi cette liste
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
en veillant bien à mettre le switch en position 1
Beaucoup de cartes Radeon Sapphire disposent aussi de ce switch favorisant la compatibilité.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 13:34:45
Merci Jovial, mais c'est sur à 100% que celles ci sont compatibles ?
Je compte un jour changer ma carte mère, cela inclut qu il faut acheter windows 10 une fois celle ci installée ?
je suis toujours sur windows 7
Marsh Posté le 10-09-2015 à 13:53:40
Oui ca marche.
La 750Ti de MSI (N750Ti TF 2GD5/OC) genre celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html
est le choix le plus raisonnable car la carte est courte (=> rendre facilement dans ton boitier) et ne necessite pas de branchement sur l'alimentation (=> ton alimentation d'origine est OK pour l'alimenter)
Si tu veux l'une de leurs Radeon, attention à ne pas prendre une carte trop longue (peu de place dans ton boitier) ni trop energivore (risque de devoir remplacer l'alim)
Pour ton info, ton pb vient du fait que le BIOS qui equipe ta carte mère (c'est un BIOS 7.xx, le dernier en date est le 7.15) date ne contient que des infos UEFI de première generation (antérieure à 2.3.1); du coup lorsqu'il doit tenter de dialoguer avec une carte graphique exclusivement UEFI-GOP, il en perd son latin, d'où les bips et tout le toutim.
(Sur la génération suivante d'HPE-515fr livrés avec Windows 8, le BIOS est OK par contre)
Avec une carte graphique dotée d'un vBIOS legacy, tu n'auras pas ce pb, le PC fonctionnera avec, tant sous Windows 7 que sous Windows 10 si tu veux le migrer plus tard sur ta carte-mère Cleveland.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 14:36:24
Excuses moi de ma bleusaillerie , mais si je veux un bios plus récent il faut que je change de carte mère.Du coup si j'achète une nouvelle carte mère je peux garder la carte graphique geforce gtx 950 , je l'ai vraiment eu a un bon prix par un pote, et ça me ferait suer de lui demander de la reprendre.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 15:04:37
Et il faut changer aussi le processeur ou je peux garder l'ancien ?
Du coup est ce que les cartes mères actuelles peuvent recevoir et être compatibles avec mon processeur actuel?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 17:46:09
Si tu veux garder ton boitier et ton CPU actuel, il faut trouver une carte mere au format micro-ATX en socket 1155.
Y a plus trop de choix en neuf, sauf encore sur du chipset H61 par ex (par contre ce sont des cartes avec seulement deux slots mémoire, tu perdrais l'usage de l'une des trois barrettes de tes 6 giga actuels ...)
Marsh Posté le 10-09-2015 à 17:59:26
Merci. Et un processeur un chouillat mieux que le mien qui accepterait une carte à quatre slot, c'est dans les combien ?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 18:35:22
Dans les 400€ CPU + CM ... Ca commence à faire.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 18:40:44
Si tu changes pour une plateforme genre Haswell, compter dans les 75-80 euros pour la CM (genre une MSI B85M-G43) et dans les 125-130 euros pour un i3 de base (genre i3-4130)
Marsh Posté le 10-09-2015 à 18:41:40
Il a dit un CPU mieux que le sien, donc un i5 ... (à minima 200€).
Donc oui, disons plutot 300€ que 400.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 09:53:36
Bonjour à tous
Je viens d'acheter la carte graphique ge force gtx 950, mais impossible de l'installer lorsque je la mets, l'écran bleu de démarrage HP reste et rien ne se passe. Il y a aussi un bip normal et 3 courts, ce qui semble être un problème de carte graphique. Donc j'ai remis l'autre, et la ça remarche normalement.
C'est une tour HP, et j'ai vu dans certain topic de personne qui avaient le même problème, que ça pouvait venir d'HP qui met une sorte de sécurité pour qu'on ne puisse pas changer d'éléments.
Voici ma config :
> Carte Mère : PEGATRON CORPORATION 2AB6
> Chipset : Intel H67
> Processeur : Intel Core i5 2300 @ 2800 MHz (max : 3100)
> Mémoire physique : 6144 Mo DDR3-SDRAM
> Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 440
> Disque dur : Seagate ST31500341AS (1500Go)
> Disque dur : Seagate Backup+ Desk (3001Go)
> Lecteur DVD-Rom : Hewlett-Packard DVD A DH16ABLH
> Type de moniteur : Samsung S19B300 - 19 pouces
> Type de moniteur : Samsung SyncMaster - 7 pouces
> Carte réseau : Ralink Technology RT3092 802.11n Wireless LAN Card
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 5.9 sur 7.9
Aide : Exemple d'utilisation
<<< Carte mère >>>
> Constructeur : Hewlett-Packard
>> Informations générales
Produit : HPE-515fr
Version : 1.04
SKU : LL334EA#ABF
Famille : 103C_53316J G=D
Mode de démarrage : Power Switch
Si vous pouvez m'aider car là j'ai envie de
Merci.
