Installation carte graphique gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:16:35
La CX430 n'a pas les connecteurs necessaire pour deux pci express en effet, il va donc soit que tu change d'alimentation, soit que tu te degotte un connecteur pci express vers molex pour alimenter la carte graphique.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:17:44
Le deuxième branche le avec les molex ça devrait le faire.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:22:28
Il me semble que y'en a pas dans le packaging (ayant eu l'alimentation), par contre dans le packaging de ta gtx peut être, regarde !
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:24:23
Je ne connais pas trop les termes techniques comme "molex" pouvez vous joindre des photos s'il vous plaît
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:32:26
Il faut que je branche ce cable à la carte mère ?
http://www.noelshack.com/2016-11-1 [...] 4-2016.jpg
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:34:50
On voit pas trop mais si c'est du molex, c'est sur l'alimentation !
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:40:57
C'est du molex sa ?
Sa ressemble à 3 bout de tourne vis.
Désoler si mes informations ne sont pas très juste
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:42:58
Ouais c'est du molex, de toute façon test, ça doit rentrer facile si c'est ça !
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:45:09
Enfaite je vois pas à quel endroit de l'alimentation il faut le brancher
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:54:06
Bah normalement t'a des cables molex avec ton alimentation, et du coup tu branche dessus.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:03:17
Peut être qu'ils sont déjà tous branchés sur des ventilos donc regarde voir. Si c'est ça va falloir que tu débranche des ventilos.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:07:06
Je n'ai qu'un seul ventilo qui est relié seulement à la carte mère. J'imagine qu'il va falloir changer l'alimentation
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:13:36
Ton alim n'est pas modulaire ??
Si non tu dois avoir tout les cable dans ton boitier, donc a moins que tu te sois amuser a les coupers car t'en avait pas besoin, tu les as forcéments...
Donc au pire débranche tout et je suis sur que tu va trouver !
c'est ça le cable
//fiston.production.free.fr/regie_numerique/dvd/molex.jpg
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:27:35
Je n'ai rien couper mais je ne trouve pas non plus ce câble
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:33:28
Tu a le bon câble sur ton alimentation, il te suffit de le trouver.
Voici ce que tu cherche :
C'est simple à trouver, y a qu'un fil avec ces prise -> http://img11.hostingpics.net/pics/178213molex.jpg
Marsh Posté le 14-03-2016 à 22:13:17
Voilà merci beaucoup je l'ai trouvé, il etait caché derrière le disque dur, j'ai du enlever l'autre côté du boîtier pour y accéder.
http://www.noelshack.com/2016-11-1457988957-image.jpg
Je vous tiens au courant si tous se passe bien lors de l'installation des drivers.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 22:31:29
Je viens de terminer d'installer tous les drivers et j'ai pu tester GTA 5 avec les graphismes au maximum.
Je tiens à vous remerciez de votre aide car sans vous je serais toujours la devant mon pc à chercher comment installer ma carte graphique.
Merci encore !
Une dernière question es normal que la carte graphique ne tourne pas quand je suis dans une utilisation bureautique ?
Marsh Posté le 14-03-2016 à 22:33:02
Oui c'est normal qu'elle ne tourne pas !
Pas de soucis, enjoy tes graphismes ![]()
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:05:51
Bonsoir je suis actuellement en train de changer ma carte graphique. Le problème est que je pense qu'il me manque un cable afin de la relier à l'alimentation.
Merci pour votre aide.
