pb install vga silencer sur hercules radeon 9800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 08:53:05
tu peut et je te le conseille pour une meilleur dissipation de la chaleur de laisser le rad en cuivre au dos en fait tu n utilise que les vis fournis avec le vga et les 2 pad en mousse
Marsh Posté le 14-02-2004 à 08:54:10
Normalement une pince a becs long suffit : serrer l'attache plastque du rad et pousser en mème temps et passer a l'autre attache,si ça ne bouge pas,utiliser un sèche cheveux pour chauffer le gpu et ainsi ramolir la pate thermik,sinon in English
http://www.pclabs.gen.tr/article.asp?doc=295
Good luck...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 09:08:29
| bandito a écrit : Normalement une pince a becs long suffit : serrer l'attache plastque du rad et pousser en mème temps et passer a l'autre attache,si ça ne bouge pas,utiliser un sèche cheveux pour chauffer le gpu et ainsi ramolir la pate thermik,sinon in English   |
  sur les hercules spa kom ca les 2 rad sont attacher avec des vis.
non crois moi sebone65 ma hercules 9800pro se porte a merveille avec sont rad au dos et le vga.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:02:19
[/quote]
[quote]
Merci de vos réponses,
j'ai essayé de le fixer avec le rad, le pb c'est que ça  a fait un jour entre le gpu et le dissipateur de qq mm et quand j'ai rebranché en faisant tourné un jeu rapidement mon écran est devenu noir et en retirant la cg j'ai senti que le gpu était brulant donc j'ai remis l'ancien ventilo
en fait les trous du rad correspondent pas exactement au logement des vis sur le vga, c'est vrai que j'ai pas forcé pour faire rentré les vis
est-ce que c'est ça qu'il faut faire??
merci de continuer à m'aider
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:41:50
attention pour ma hercules 9700, le radiateur était collé au GPU.
Quelqu'un a t' il une solution.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:08:41
je trouve ma radeon trop bruyante j'ai une hercules radeon 9800
j'ai voulu installé un ventilo vga silencer d'artic cooling mais impossible d'enlever le rad en cuivre au dos du proc de la carte donc impossible de fixer les attaches du dissipateur de chaleur
je suis pas un dieu du hardware c'est ma première radeon est-ce que qq,n a la manip pour retirer ce composant ( rad? (je pense ) en cuivre.
merci d'avance
ou alors si je peux l'installer sans enlever le rad rerrière est-ce que je me sers de la patte de fixation fournie avec le ventile d"artic.
