Instabilité 6600GT + EQ 3401 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 08:32:29
Bgz, ton 12 volts est à 10.37 !!!!
C'est ton alimentation si les valeurs sont justes !!
Elle est clairement incapable de fournir assez, regarde tt de même dans le BIOS les valeurs qu'on te donne, puis fais toi prêter une alim plus costaude pour un test (tu démontes la bécanne et tu branches l'alim sans la mettre dans le boitier... essaye une grosse 400W par exemple)
Personnnellement je suis convaincu que ça vient de là, les tensions doivent pas être géniales et comme le CPU et la carte vidéo pompent tte les deux sur le 12Volts, si on utilise intensement les deux (jeux 3D justement
) il est pas impossible que les tensions fournies soient insuffisantes pour garantir une stabilité de l'ensemble d'ou crash...
Si tu veux t'en convaincre logiciellement essaye de reproduire le problème avec des logiciels de burn genre CPUStability Test 6.0 + Memtest Win32 + 3Dmarks 2001SE.... à mon avis avec seulement CPU Stability et en surveillant les tensions, ça marche, si tu ajoutes de la 3D tu vas planter (Alim qui aime pas du tout le traitement....)
En résumé essaye une autre alim (un assembleur sympa peut te prêter ça sans soucis je pense) et vois si le problème persiste...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:57:53
Je trouvais ca étrange que SpeedFan trouvais 12v, everest autre chose...
Soltek HM me trouve aussi 12... alors dans le doute je suis allé dans le BIOS... et là il me trouve bien du 12V.
Concernant l'alimentation de la carte graphique... il me semblait que les drivers nvidia affichaient un message lorsque l'alim était pas suffisante...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 07:24:57
Ah...
Bon alors faut que tu essayes voir si c'est CPU ou carte mère, teste avec memtest x86+ (disquette de boot de memtestx86+ quoi) si tu plantes pas avec ça mais que tu plantes avec l'accumulation CPuStability + 3Dmarks + Memtest sous windows, alors faudra que tu teste seulement CPU ensuite sous windows, si là en revanche ça plante pas, vérifie tes drivers chipset et ta version de windows
Ma K8N-E deluxe plantait comme ça sous windows 2000... problème résolu sous XP et avec de nouveaux drivers. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 16:11:04
et tout ca pour faire fonctionner une 6600GT.
donc du coup si c l alim , tu devra racheter une autre alim, qui va te couter cher + le prix de la 6600gt.
Donc regarde , ramene ta 6600gt et prend une 6800 ca te reviendra au meme prix et t aura pas d emmerde de freeze
Marsh Posté le 14-09-2005 à 08:58:13
Depuis que j'ai désinstallé speedfan je n'ai plus eu le moindre problème...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 08:58:51
| djpikachu34 a écrit : et tout ca pour faire fonctionner une 6600GT. |
Ca consomme moins une 6800 ??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:53:31
Depuis peu, j'ai mis à jour mon barebone EQ 3401 avec un Zalman 7000cu et une Leadtek GF 6600 GT AGP.
Depuis, j'ai régulièrement des plantage lors de jeux 3D.
Avant j'utilisait le ventirad intel et une Geforce 4 TI.... pas de problème.
Maintenant, aucun problème avec une utilisation intensive et prolongée(24h) du processeur (encodage vidéo)... par contre, plantage régulier lors de jeux (entre 15minutes et 3h... c'est très variable).
J'ai tous les derniers drivers possibles (réinstallés après changement de carte), BIOS à jour, windows à jour, etc...
L'alim est une 250W (je pense que c'est suffisant)...
SpeedFan et Everest par contre me donnent des valeurs différentes pour le 12V :
10.37V pour Everest et 12,16V pour Speedfan.
Ci dessous le rapport Everest :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
GPU (ambiante) 39 °C (102 °F)
Maxtor 7Y250M0 50 °C (122 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1259 RPM
Châssis 1406 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.50 V
Aux 3.22 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 4.95 V
+12 V 10.37 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 3.28 V
Debug Info F 86 78 FF
Debug Info T 31 45 208
Debug Info V A7 C9 C5 B8 A2 04 03 (03)
Bref je ne sais pas trop quoi faire...
BgZZZ.-
