inno3d GTX 970 CA BRULE
inno3d GTX 970 CA BRULE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:50:00
Bonjour à tous !
Bon je cherche pas spécialement de solutions au problème que je vais annoncer mais si vous avez des astuces je suis preneur :D
Alors voilà je tour récemment fait l'acquisition d'une inno3d GTX 970 (double ventirad), fraîchement monté je la test sur GTA 5 avec tout à fond. Tout marche niquel avec 45fps au minimum sauf que la température de celle-ci monte très très vite, jusqu'a présent elle a pas dépasser les 80° à fond et a tendance à se stabiliser aux alentours de 74°. C'est quand même assez inquiétant sachant que mon ancien GPU (GTX 660) montait pas a plus de 65°.
Je précise que les ventilos tournent a 60% à 75° ça peu être utile, mon boitier est pourtant bien aeré avec un ventilo à l'avant et un à l'arrière.
Comme dit plus haut si vous avez des astuces pour le refroidissement je suis preneur  :jap:
Merci !
i5 4690k OC @4.4 GHz - CoolerMaster 212 EVO - Inno3D GTX 970 4GDDR5 - 8 Go Ram HyperX - Asus Z97-E - Enermax 550W 80+ bronze - Aerocool Xpredator X1
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:07
Température normal pour ce genre de carte.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:10
bonjour,
vue la température sur youtub https://www.youtube.com/watch?v=Wv0jKAXagP8 de ta gtx 970 inno3d sais normale d’après certain utilisateur après quelque recherche vite fais. 80° est normale pour se type de refroidissement pas très bien optimiser :D
Message édité par djfred 2 le 21-08-2015 à 20:00:42
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:58:27
Si tu veux dans ma cave j'ai un vieux promoteia :whistle:
Ça devrait faire tourner ta carte en dessous de 10°c ;)
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:37:57
J'achète le promoteia :pt1cable: !
Merci pour vos réponses ça rassure, je vous invite au barbeuc prochaine fois que je lance GTA :D
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:10:30
Je n'ai jamais pu m'en servir car je n'ai pas le support pour socket 775, si tu es bricolo peut être que tu arriveras à l'adapter... Le premier proprio l'avais même modifié pour avoir une trape en plexi sur le côté avec un néon à l'intérieur
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:26:57
Dsl j'ai fais une faute, c'est prometeia
Un peu comme ça : http://www.frostytech.com/permalin [...] wsID=69300
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:44:10
shieldon a écrit :
Bonjour à tous !
Merci !
tu compares 2 modèles différents.
la GTX 660 dépasse rarement 65 degrés.
je ne connais pas la 970 mais ca ne me surprend pas qu'elle atteigne 75 degrés, ca me semble tout à fait normal. En fait c'est la GTX 660 qui chauffe peu, et non pas la gtx 970 qui chauffe trop
Marsh Posté le 22-08-2015 à 01:35:31
J'ai la 780 OC - c'est courant 80°C... Rien d'anormale en somme.
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 22-08-2015 à 07:57:26
tout dépend de la tour, lui sais le seul model qui dépasse 80° de la série qui a un rad mal optimiser . un model blower peut faire mieux avec le bruit bien sur :pfff:
Marsh Posté le 22-08-2015 à 09:39:44
haaaa il est loin le temps ou l'on ne s'étonnait pas d'une carte qui montait a 100° ^^
Marsh Posté le 22-08-2015 à 12:11:17
C'est clair, quand je pense à ma vieille 7900GS qui a atteint 160°C quelques minutes et n'a même pas planté... ( oui bon j'avais juste oublié de remettre les vis du rad :o ) Avec la carte qui throttle à partir de 130°C... !
Elle marche toujours la mémère, et va fêter ses 10 ans bientôt !
[/HS]
Message édité par Kingus 4300 le 22-08-2015 à 12:11:37
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:48:53
ça me rappelle ma 6800 qui tournait a 100° (throttle a 128°) avec un bruit de turbine d'hélicoptère :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:54:23
stop les cartes préhistoriques :D
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:58:44
juste pour dire qu'un throttle a 130°, un 70° ça reste très raisonnable :D
Marsh Posté le 22-08-2015 à 15:41:48
Chez NVIDIA ça throttle à 80°c depuis Kepler sur avant j'en ai pas connaissance.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 16:07:52
Je n'avais pas ce problème sur mon ATI Rage Pro 128 ou sur ma Mystique de Matrox... Mais ça s'était avant!
Message édité par Rmi2684 le 22-08-2015 à 16:08:26
Marsh Posté le 22-08-2015 à 18:33:29
et oui Rmi2684 :)
Marsh Posté le 24-08-2015 à 08:48:09
Il me semble que le carénage du ventirad surélève légèrement le radiateur par rapport au PCB : il bute sur un des coins de la carte et "tord" le PCB, et par là-même génère donc un écart entre la surface du die et le rad.
http://forums.hexus.net/graphics-c [...] g-fix.html
Bref, les ingés de chez inno3d se sont bien foirés, et il va falloir que tu mod ça (profites-en pour remettre de la vraie pate).
