[RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ? [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:40:08
Bonjour à tous !
ou bonsoir.
petit récap:
boitier Antec Sonata III - 500W
proc Intel i5 2500K 3,30 GHz
RAM 2*4Go Kingston
CG MSI Twin Force Geforce GTX 560 Ti 1Go version OC
voilà l'idée:
je n'arrive pas a visualiser ma CG sur ma CM. donc je n'arrive pas a l'installé.
dans le BIOS elle n'est pas reconnu, visiblement le port PCI express et vide (O_o)
dans le gestionnaire de matériel du coup, pas de CG, juste la hd3000 intégrée au cpu
impossible de mettre les driver pr la CG, puisqu'il ne reconnait aucun matériel..donc..je suis dans le jus la.  :D
toute vos idées et questions sont les bienvenues !
H E L P :hello:
TomTom
Message édité par TomTombtv le 22-11-2012 à 14:47:31
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:43:41
Bonsoir
La carte graphique est-elle bien branchée aux cables d'alimentation PCI-E 6 pins de l'alim ?
La carte graphique fonctionne-t'elle sur un autre PC ?
est-elle bien en place dans le slot PCI-E ?
dans le BIOS, as-tu un réglage du type de port PCI-E ? du type PCI-E 3.0, 2.0...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 18:43:50
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:47:01
bien branchée, sur un autre pc oui elle fonctionnait. et visiblement elle est bien enclenché dans le slot. j'ai même essayé de la changer de port pcie...rien a faire
j'ai tout testé dans le BIOS ^^ démarer en auto ou définir le pci e..pareil aucun résultats..
en tout cas elle est alimenté puisque les ventilos tournent..
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:49:24
est-ce que tu peux régler dans le BIOS le type de PCI-E en 2.0 au lieu du 3.0 qui doit être le réglage par défaut ? c'est un souci qui revient souvent...
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:53:12
a je vais jeter un oeil pour faire ca.
dans le livret AsRock, il est dit que le 3.0 fonctionnera automatiquement en 2.0 si besoin.
du coup j'ai pas chercher plus loin.
je vais voir ca!
Marsh Posté le 19-11-2012 à 18:53:39
ça ne coute rien d'essayer, oui ^^
un menu du type "PCIE link speed" d'après la version PDF du manuel... dans les options "Advanced", "north bridge configuration"
Message édité par alein le 19-11-2012 à 18:59:43
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:20:42
je ne peux choisir que AUTO ou Gen1
je suis en Gen1 la et..rien de plus
je viens de repenser à un truc aussi.
j'ai deux PCI-E 6 pins sur la CG, les deux doivent ils être connectés ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:22:17
absolument oui...
d'ailleurs je te l'ai demandé :
"La carte graphique est-elle bien branchée aux cables d'alimentation PCI-E 6 pins de l'alim ?"
le pluriel ce n'est pas de la coquetterie ^^
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:34:42
ah ce n'était pas une figure de style ?? ^^
dsl j'ai tilté tard. le truc, c'est que si mes deuc pci-e 6 pins sont connectés...je n'ai plus d'image
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:35:50
tu n'as plus d'image, comment ça ?
tu branches ton écran sur quoi ? la carte graphique ou la carte mère ?
en VGA, DVI, HDMI...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 19:37:18
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:37:37
bah écran noir. la tour démarre normalement mais rien en visuel
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:38:40
Tu branches ton écran comment et sur quoi ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:40:41
avec mes doigts. ^^
sur le port dvi
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:42:49
si tu joues les comiques on va en rester là... c'est quoi cette réponse...
tu branches ton écran en dvi sur ta carte graphique ou sur ta carte mère ? 3 eme édition...
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:43:30
 :lol:
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:46:09
sorry j'ai pas pu m'en empecher. merci de toute ton aide déjà!
image quand je suis en vga ou hdmi sur la carte mère et un seul pci-e 6 pins connceté.
plus d'image quand les deux pci-e sont en place, ni sur dvi carte graphique, ni sur vga carte mère
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:50:04
c'était très drole... vraiment...
et tes tests, ils ont été faits correctement ou "à la comique", comme tes branchements ? quand tu dis que ta carte fonctionne ailleurs, elle affiche quelque chose ou tu as juste regardé si les ventilos tournaient ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:53:56
tu ne remets pas de mon sens comique a ce que je vois ^^
elle fonctionnait très bien. reconnu dans bios, gestionnaire, et les jeux tournaient
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:56:05
c'est un forum de bénévole. quand on pose une question, c'est pour faire avancer le diagnostic. une réponse de clown est une perte de temps et d'efficacité. pour toi comme pour moi.
si je veux un comique, j'ai des DVD de Desproges.
branche ta carte avec les deux PCI-E, ton écran sur le DVI-D, et fais un clear CMOS.
Message édité par alein le 19-11-2012 à 19:56:49
Marsh Posté le 19-11-2012 à 19:59:28
et je te remercie du temps que tu prends pour moi.vraiment.
je ne cherchais pas à nous ralentir! bref passons si tu le veux bien. je reste concentré ;)
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:00:51
le clear CMOS carte en place et correctement branchée est fait ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:22:02
clear fait, deux pci e connecté, écran sur dvi...rien a l'horizon niveau image.
"le clear CMOS carte en place et correctement branchée est fait ?"
que veux tu dires par la ? la position du cavalier ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:32:01
non. Le mot "branchée" étant au féminin, il est donc adjectif qualificatif de "la carte"...
tu as essayé toutes les sorties de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:41:37
essayé toutes les sorties oui.
par contre dsl mais pour le cmos, je pige pas ce que tu veux que je check..
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:43:24
? je te demande si tu as fait un clear CMOS ou pas, c'est tout...
tu fais un clear CMOS avec ton cavalier, puis tu branches correctement ta carte graphique, et tu connectes ton écran à celle-ci.
et tu démarres pour voir...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 20:44:14
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:44:26
et je t'ai dit oui ^^
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:46:19
ok ok ok...
donc on va essayer autre chose.
Tu démontes tout, tu poses ta carte mère sur un carton, tu remontes ton PC hors boitier, et tu testes.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:05:33
rien de mieux..
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:25:17
bon... tu peux essayer avec une seule barrette de RAM sur le premier slot pour voir ?
parce que là, à part une incompatibilité rare entre ta carte mère et ta carte graphique...
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:00:27
bah écoute ca ne donne rien de plus..
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:03:23
Essaye de mettre ton bios à jour au cas ou ...
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:03:56
et une autre carte graphique sur ta carte mère, tu peux tester ?
parce qu'un port PCI-E mort, ça existe...
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:04:00
déjà fais  :pt1cable:
Message édité par TomTombtv le 19-11-2012 à 22:04:58
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:06:23
non j'ai pas de quoi tester une autre CG
 la carte mère est neuve..ce serait fou qu'un port pci-e soit mort non ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:10:18
si tu savais le nombre de panne folles qui arrivent tout les jours...
Asrock est une marque ultra fiable aujourd'hui, moins de 2% de carte en SAV... mais sur plusieurs milliers de cartes, 2%, ça fait quelques dizaines de boites...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:10:36
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:11:46
ouais...bah...j'ai ptèt un bout des 2% sous les yeux...^^
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:13:16
sans test avec une autre carte graphique, on ne saura pas.
tu n'as pas une boutique d'informatique au coin de la rue ? tu fais tester ta carte mère pour voir, ou tu achètes une nvidia g210 à 30€ pour essayer...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:14:14
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:15:39
ah..il faut que je regarde, j'ai ptèt une GeForce 9800GT quelque part.
ca irait avec mon cpu et carte mère actuelle ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:16:54
oui, aucun problème. pour faire un test, ça sera parfait. tant que tu es sure que la carte de test fonctionne ^^
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:17:17
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:17:49
ouais, ca sur elle fonctionne! si je la retrouve.
