Probleme de carte graphique [Impossible a resoudre] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:25:07
Essaye de mettre ta carte graphique en AGP 1X à l 'aide de powerstrip et dis ce que ça donne.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:27:55
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 17:32:02
| TotalRecall a écrit : surchauffe ? Alim trop faible ?  |
Surchauffe : je penses pas, le chip est tiede
alim : non plus : 300W neuve et les voltages sont bon
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:32:36
| zedane a écrit : Essaye de mettre ta carte graphique en AGP 1X à l 'aide de powerstrip et dis ce que ça donne.  |
je v essayer, merci
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:32:51
ReplyMarsh Posté le 27-12-2002 à 17:45:32
| TotalRecall a écrit : et le proco ?  |
Ok tous les 2
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:34:10
g installé power strip mais je trouve pas l'endoit ou on peut changer la vitesse de l'agp...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 00:21:00
g desactivé l'agp 4x dans le bios et ca change rien, je suis desespéré, la carte marche sur un autre PC en plus ! là je suis en LAN et g du mettre une GeForce256 pour pouvoir jouer en openGL (le software ca vas 5 minutes !). Avec cette carte ca marche impec
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:44:35
je t'envoie un petit manuel
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:46:48
si tu as XP,patch boucle infinie :
http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1107
et dans le bios :
-pour désactiver le fast write:advanced chipset features>AGP timing control>AGP fast write>disabled
vérifie aussi que l'agp est en 4x et que l'aperture size est 128Mo.
aussi essaie de baisser les timing mémoire (mets les a 2.5)
augmente un peu les voltages mémoire et AGP
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:40:55
Pour mettre en AGP 1X il faut aller dans Adapter information. La tu enleve la lecture seule et tu mets en AGP 1X.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:20:00
| touffe a écrit : si tu as XP,patch boucle infinie :  |
merci, je v essayer les reglages du bios que tu m'a donné mais pour le patch : Radeon = ATI = Pas nvidia .... ca peut servir quand meme ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 10:20:21
| zedane a écrit : Pour mettre en AGP 1X il faut aller dans Adapter information. La tu enleve la lecture seule et tu mets en AGP 1X.  |
ok merci je v essayer
Marsh Posté le 30-12-2002 à 12:10:01
| bigfoot2000 a écrit :   |
ah ouai j'avais pas vu ati
Marsh Posté le 30-12-2002 à 13:24:27
| touffe a écrit :   |
bon, rien n'y fait, je formate et je met une GF2MX, tant pis, cette petite merveille de carte me servira pour une autre future config
Marsh Posté le 30-12-2002 à 13:52:29
Merci zedane !!!!!
tu as répondu à la question que j'avais posé dans un autre post !!! comment passé en agp 2 avec powerstrip !
thanks !
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:12:41
De rien c'est fait pour ca les forums
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:17:04
J'ai un probleme de carte graphique trop bizarre : Lorsque je lance de la 3D, mon PC reboot apres qq minutes.
Ma config :
CM : MSI K7T PRO 2A
Proc : Duron Spitfire 750
CG : Radeon 7200 (32Mo DDR)
256Mo de SDRam PC133
HELP !
Si les cons volaient il ferait nuit !
