sli impossible. asus gtx680oc + asus gtx680
sli impossible. asus gtx680oc + asus gtx680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 08:11:35
Bonjour.
Je poste ceci pour un ami.
Il a dernièrement repris une secondes gtx680oc pour passer au sli en surround. Soucis il a pas vu que c'était une version OC que la sienne non. Résultats BIOS diffèrent
Soucis sur un écran comme 3 le PC plante.
On a donc essayé sur mon PC lui plante aussi hors je suis en sli gtx660oc sans soucis.
Voici sa confit si vous avez des idées.
CPU i7 3770k
Cm p8z77 v LK
Alim termaltake blue 750w
16gb ddr3
Ssd corsair.
Si vous avez une idée on la prend lol. Une carte a la fois elle tourne nickel.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:07:16
Tu as testé ton SLI sur sa config ?
Qu'as-tu comme alimentation dans ta config ?
A priori les deux cartes ont le même chipset, donc pas de soucis de compatibilité, c'est simplement que la version "OC" se calera à la fréquence de l'autre carte (la plus faible). J'ignore si la version du BIOS peut faire planter un SLI, mais je dirais que non à priori.
Message édité par artouillassse le 31-01-2014 à 10:09:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:04:55
Ma config et cas y identique a la sienne
i7 3770
asus p8z77-v
Ssd scandisk
Antec 80+bronze 650w
16gb ddr3 crucial
Quand windows install les pilotes il met déjà des pilotes différents au carte.
A chaque fois une des cartes se retrouve avec un pilote de 2012 l'autre un de 2013.
On dois aller dans gestion périphérique pour faire la mise a jour :-/
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:08:34
Tu as testé TON sli sur SA config ?
Peut-être est-il possible de flasher la non "Oc" avec la même version du BIOS que la OC, à savoir si ça résoudra le problème, aucune idée ^^
Message édité par artouillassse le 31-01-2014 à 11:09:45
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:12:03
Non j'ai pas essayé mon sli sur sa carte vu que son sli sur la mienne ne va de tout façons pas. Nous on voulais savoir si il n avait pas un soucis sur son PC qui aurais empêcher sa mais c'est pas lié a son pc
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:20:18
Normalement ça devrait suffire pour l'alim', d'après le calcul de consommation on avoisine les 600w environ, c'est une 80+ bronze donc ça va.
Essaye de downclocker la OC au niveau de l'autre pour voir, sinon flasher le bios avec un compatible peut résoudre le problème... ?
Il reste toujours l'éventualité que l'alimentation a un soucis à faire son taf pour envoyer autant de jus, à tester sur l'autre config' pour voir !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:21:11
Tu veux bien essayer quand même ?
Les test croisés, quand on peut en faire, donnent des réponses simples.
C'est pour être certain que le problème ne vient pas de SON alim, fais le test stp....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:21:55
deja ne laisse pas windaube installer les driver tous seul!!! :o
tu télécharge le dernier driver des CG sur le site nvidia
une fois le driver récupérer, je te conseil de désinstaller tout les pilote graphique présent sur l'ordi
un coup de drivercleaner puis un coup de ccleaner  base de registre pour virer toute les trace présente
tu reboot le pc avec les carte monter et tu install le driver
ensuite tu active ton sli dans le panneau config nvidia
essaye ça coute rien et résoudra surement le problème
une autre piste ,car je viens de voir que sur ton pc cela ne marchait pas non plus
as tu tester la derniere carte achetee seule?
elle est peu etre simplement dead au deballage ,ca arrive aussi ce genre de truc et meme bien trop souvent de nos jour ;)
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:22:21
Bah une termaltake 750 80+ gold et une antec 650 80+ bronze, elles ont fais la même chose, avec des aterfacts dans les écrans avant de planter
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:24:20
Oui on a tester les 2 cartes chaque une séparément. Elle tourne nickel. Niveau température c'est correcte aussi.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:26:05
Alors si chacune d'elle fonctionne parfaitement en solo', essaye de changer le pont SLI, j'ai déjà vu le cas une fois, on s'est creusé la tête un moment et quand on essayer ça...on était comme des cons =)
Message édité par Spartan88 le 31-01-2014 à 11:26:23
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:26:15
surement un probleme de driver alors
deja ne laisse pas windaube inetaller les driver tous seul ,c'est une plaie ce windaube pour ca!!!
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:29:00
Pont sli on en avais 4 sous la mains donc on a tester aussi :-/ bah on va sûrement réessaye mais même après avoir formater le PC, réinstaller tout sa continue. On a essaye une version plus vielle de GeForce la 301 au lieux de la 332 mais rien a faire.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:29:14
 ha oui bonne pîste aussi ca
tu as 2 connecteur par carte pour le sli
essaye le 2 eme deja
si toujopurs pas bon essaye de changer la nappe sli
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:36:25
Oui on a également tester les divers connecteur sli. On va voir pour les flasher avec un BIOS identique
