2 carte pci-e sans pont SLI? impossible d'activer la carte du 2e slot! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:57:41
salut,
oui, bien sûr c'est possible.
Et, je dirais d'éviter de mélanger des Ati avec des cartes de constructeurs gpu différents. Bref, peu importe les modèles, il vaudra mieux rester sur le même fabricant de puces graphiques.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:28:41
| c_planet a écrit : salut,  |
à quoi sert le pont alors?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:54:05
| zeblods a écrit : A faire du SLI ou du crossfire... |
mais encore? qu'apporte le SLI par rapport à deux cartes montés sans le pont?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:22:28
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Link_Interface
| Citation : Scalable Link Interface (SLI) est une marque déposée par NVIDIA pour une solution permettant de relier deux ou plusieurs cartes graphiques travaillant sur une même sortie. |
Ce qui signifie que sans SLI, tes deux cartes graphiques fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:16:38
| zeblods a écrit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Link_Interface
ok je vois pour le SLI.. par contre comment peuvent elles travailler independamment? c'est soit l'une soit l'autre? ou bien deux sorties mais avec la meme appli? j'ai du mal à voir
Marsh Posté le 20-01-2009 à 20:22:18
tu as une question sur un boitier ou une alim ? non ? alors ton post n'a rien à faire ici
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:05:10
| sentryman a écrit : tu as une question sur un boitier ou une alim ? non ? alors ton post n'a rien à faire ici |
comme c'est gentiment dit
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:39:40
Il a le droit d'être là son post, je vois pas où est le problème
Et en l'occurence la question posée risque bien de servir à plus d'un (moi compris) si elle trouve réponse
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:14:18
| belmondo a écrit :   |
Tu fais un bureau étendu, et tu branche un ou deux écrans par carte graphique.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 00:31:59
les cartes ont souvnet déja une fonction bi écran donc dans ce cas ça serait pour avoir du quadri-écrans alors?
le surcout lié à une deuxieme CG ne me parait pas justifié cette utilisation... à moins qu'il n'y ait un gain en performance aussi? c'est cela?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 00:38:20
| belmondo a écrit : les cartes ont souvnet déja une fonction bi écran donc dans ce cas ça serait pour avoir du quadri-écrans alors?  |
Personne n'a dit qu'il était intéressant pour un utilisateur lambda de mettre deux cg sans SLI dans son pc  c'est toi qui a créé le topic
maintenant avec le développement de cuda ou de la physx on verra peut-être de plus en plus certains garder leur "vieille" cg pour épauler leur pc, plutôt que de la revendre.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:41:08
j'ai essayé de raccorder la deuxième carte sans le pont
mais je n'ai pas réussi à l'exploiter, fallait il quand meme configurer les jumpers comme pour le SLI?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 00:05:26
Mais concrètement, qu'est ce que tu aimerais faire, en mettant deux cartes graphiques dans ton PC ?
Et puis décris nous ton matériel que l'on puisse comprendre et te conseiller.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 07:24:56
| c_planet a écrit :   |
Cuda le truc dont on parle depuis 2007 qui ne sert tjrs à rien pour le lambda ? Quant à la Phyx je vois pas l'intérêt d'avoir une carte en + de la principale, autant prendre une seule carte capable d'exploiter cette techno.
Bref, si au moins belmondo nous disais ce que tu attends, car si c'est des perfs pour tes jeux faut du SLI uniquement.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:56:40
| Eglisorme a écrit : Mais concrètement, qu'est ce que tu aimerais faire, en mettant deux cartes graphiques dans ton PC ?  |
je veux juste tester et m'instruire et voir concretement l'apport d'une telle installation, sachant que je n'ai pas de pont SLI et que ça n'est pas pour jouer
Marsh Posté le 28-01-2009 à 00:21:40
Le seul intérêt d'avoir deux cartes graphiques dans ce cas, est de pouvoir utiliser jusqu'à 4 écrans.
Le SLI ne fonctionne que sur une carte-mère certifiée gérant le SLI, avec deux cartes nVidia de même modèles, et reliées par un pont.
Et c'est quasiment la même chose avec le Crossfire, bien que les modèles utilisables soient un peu plus souples entre eux.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 00:41:36
Ont peut faire du calcul GPU aussi ! Genre Folding@Home, GPUGrid... seti ect...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 01:07:19
| Eglisorme a écrit : Le seul intérêt d'avoir deux cartes graphiques dans ce cas, est de pouvoir utiliser jusqu'à 4 écrans.  |
ma carte mère gère le SLI et j'y ai enfiché deux cartes nvidia (pas identiques par contre)
par contre vu que je n'ai pas de pont, j'aimerais savoir si je dois quand meme paramètrer les jumpers en position SLI?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 01:28:09
Non, vu que tu ne peux pas faire de SLI.
Sans compter que les deux cartes sont différentes.
Il ne te reste plus qu'à faire du multi-écran, ou dédier la carte la moins puissante à la gestion PhysX.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:55:23
| Eglisorme a écrit : Non, vu que tu ne peux pas faire de SLI.  |
ben justement, je n'ai pas réussi à faire du multi écran...
dans les propriétés d'affichage la 2e carte n'était pas reconnue
pourtant chacune des cartes fonctionne (séparemment) lorsqu'elles sont utilisées seules dans le 1er slot (et leur pilotes respectifs installés)
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:21:17
dans le panneau de config /sytème /gestionnaire de periph tu vois combien de CG ???
1 ou 2 ?
si les cartes sont des NV, inutile d'installer la deuxieme , les forceware deja installé vont la detecter et charger le drivers en auto ( sous XP du moins )
parce que je t'assure que si les 2 apparaissent tu peut mettre des ecrans sur les 2 cartes .. perso j'ai pas mal bricolé ce genre de truc j'ai qlq exemples plutot saignants en cas de besoin
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:11:31
| arkrom a écrit : dans le panneau de config /sytème /gestionnaire de periph tu vois combien de CG ???   |
seule la carte graphique insérée dans le 1er slot est reconnue (dans le gestionnaire de périph ou ailleurs)
à noter qu'aucune CG insérée dans le 2e slot n'est reconnue et ce meme si le 1er slot PCI-E est vide!
peut-on normalement installer une CG sur n'importe lequel des 2 slots?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 00:21:40
Apparemment, tu n'as pas lu le manuel.
Page 19. Pour activer le deuxième pcie16x (et obtenir deux cartes indépendantes en 8x) il faut passer les jumpers en mode sli (qui a dit que ça devait être logique  )
| Citation : ben justement, je n'ai pas réussi à faire du multi écran...  |
8 jours pour arriver à savoir ce que tu veux faire ....
Marsh Posté le 29-01-2009 à 01:04:55
| c_planet a écrit : Apparemment, tu n'as pas lu le manuel.
c'est pourtant la question que j'avais poser: fallait il activer le mode sli par jumper, on m'a répondu non.
et c'est vrai que j'ai zappé ce passage du manuel apparemment.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 01:16:09
tiens nous au courant si ça marche. tu pourras utiliser 4 affichages si tu le désires....
Marsh Posté le 29-01-2009 à 08:43:59
çà va fonctionner!
sur le modèle asus P5N-E SLI: c'est une carte fille qu'il faut inverser pour activer le SLI:
chez moi bien que les 2 modèles de 88GT soient différents en fréquence et en marque: çà fonctionne!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:48:41
ben je croit qu'on a la reponce ..... carte pas detecté parce que le port est desactivé
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:49:03
| c_planet a écrit : Apparemment, tu n'as pas lu le manuel.   |
Donc en fin de compte le 2eme PCI express est en fait un PCI 1x qui est recablé en 8X par des jumpers en dépouillant le 1er PCI-express 16x vers 8X..
Marsh Posté le 29-01-2009 à 13:57:43
exactement
c'est obligatoire vu que le chipset ne gere que 20 lugne PCIE au total
16 pour le GPU ( 1*16 ou 2*8 )
4 pour le port PCIE1 X + qlq controlleurs
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:01:23
| MadTaz a écrit :   |
un pcie 0x ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:20:43
| MadTaz a écrit :   |
ça n'est pas toujours le cas sur les autres CM?
d'habitude le SLI ne "dépouille" pas le 2e pci-e pour fonctionner en 8x au lieu de 16x?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:30:43
oui c'est le cas sur toute les carte mere a base de NF4 et 750, seul les 780/790 ont 32 lignes pour 2 ports PCIE16x vrai
idem en crossfire sur du p35/p45, seul les X38/48/58 sont en vrai 16+16
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:05:40
J'ai deja vu sur des gars qui utilise des PCI express 1x pour mettre une 2eme carte graphique 16x, il suffit juste d'enlever une partie du plastique blanc du port pour que la carte graphique passe et il faut de la place derriere ( pas de barrette de ram, port ide etc ), par contre cela reste en 1x mais le concept est interressant pour utiliser 4 écrans.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:11:32
ReplyMarsh Posté le 29-01-2009 à 15:18:04
| c_planet a écrit : des ports pcie 1x ou 4x sont parfois nativement ouverts  |
exact. idem sur les asus a8n-e par exemple, avec ^m l'ergot de blocage pour les carte graphique.
(le port 4x)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:21:26
Je ne le savais pas, c'est trés interressant
Je viens de vérifier sur mes PC pas de port PCI-e 1x d'ouvert
Perso je fais du tri-ecrans avec une matrox en PCI (le vieux PCI) pour le 3eme écran cela fonctionne plutôt bien
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:22:59
| MadTaz a écrit : Je ne le savais pas, c'est trés interressant  |
Actuellement, je suis en tri-screen avec une 4670 et une 2400pro.
j'avais avant ça une quadro fx1500 et une 7300GT sur une A8N-E justement, la 7300Gt sur le port 4x.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:40:47
| DraX a écrit :   |
rooo c'est moche
quel modele la matrox, perso mes essais en matrox + autre marque je me suis fait remballé par les drivers matrox qui supportais pas les autres cartes
| DraX a écrit :   |
je suis en tri~quad sur une 8800GT +6600Gt et ca marche au poil
Marsh Posté le 20-01-2009 à 17:52:06
salut
est il possible d'équiper un pc de deux cartes PCI-e x16 (sur une carte mère possédant bien deux slots) sans pour autant utiliser un pont (dans le cas où celui ci est manquant par exemple)
et les deux cartes doivent elles impérativement etre identique svp?
Je ne parviens pas à activer la carte sur le 2e slot!
(pour info: je n'ai pas de pont SLI et la 2e carte n'est pas conçu pour etre utilisé en SLI)
j'ai pourtant positionné les jumpers en position SLI!
et tjrs meme problème
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:38:49
