Impossibe de changer les fréquences sur 7900gt
Impossibe de changer les fréquences sur 7900gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 01:45:04
Je commence
j'ai donc installé le VF-900  sur la 7900gt
puis je l'ai installée
installation des drivers etc... , coolbits
freq d'origine 550/815
o/c à 610/937
bench, 3dmark 2k5,2k6, jeux
resultats, c'est nickel, la temp monte à 51 en full
je décide alors de passer au Vmod 1.55V
soudure trop compliquée au cas ou il faille renvoyé au SAV
je décide d'utiliser l'encre conductrice
je suis scupuleusement les différentes photos du Vmod pour pas me tromper
je passe 3 couches et j'attends 30 mn que ca seche
je remets la carte en place
j'allume le pc
je vais pour changer les fréquences, et hop ca bug
ecran figé
j'arrete le pc
je mets la carte sur le deuxieme porti pci-e
et je rallume
les fréquences sont maintenant à 550/815
et impossible de monter ou de baisser les fréquences
JE nettoie donc proprement l'encre conductrice, la carte est comme neuve
plus aucune trace,
je la remets en place, j'essaie de changer les fréquences, meme pb
aucun changement possible
Y'a t'il un moyen de flasher le bios de la cg ou dois-je la renvoyer au SAV????
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:49:41
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:58:11
Tu peu essayer de modifier le bios avec les frequences stables que tu as testées (610/937). Le logiciel s'apelle NiBiTor. Ton probleme est quand meme bizarre, vérifie que tu as bien nettoyé l'encre conductrice sur ta carte et essaie de la réinstaller ça débloquera ptet le probleme bien que je ne voie pas pourquoi ...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:00:49
ca oui, l'encre cnductrice a completement disparu
plus une trace
je vais essayer avec Nibitor, mais à mon avis si ca marche avec le coolbits, ca ne marchera pas avec autre chose
je vais essayer
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:25:03
Pour renvoyer ta carte au SAV, il faudrait qu'elle soit défectueuse, or si elle affiche correctement et qu'elle fonctionne avec les applis 3D, ils n'accepteront pas le RMA...
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:29:01
probleme apparement résolu, c'est à n'y rien comprendre
l'o/c est reparti
moi qui ne pouvai meme pas baisser les frequences d'origine hier soir, ce matin je suis passé à mes fréquences max
de 550/815 à 605/925
j'aime la nouvelle technologie c'est KRO bien
