L'importance de la fréquence AGP sur les perfs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:18:10
Sans réponse... ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 01:59:21
augmentation de la freq. de l'agp (66MHz normallement) = peu de gain de perf., facilemement des prob. de stabilité (enfin ça dépend de la CM et de la CG ...)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:13:18
Donc si pas d'augmentation de perfs, cela veut dire que la fréquence du GPU n'est pas liée à celle du port AGP... quelqu'un peut confirmer ??
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:16:35
Avec NVIDIA utility j'ai mon FSB à 200mhz et AGP à 66Mhz donc la fréquence du bus AGP n'est pas liée au CPU. Du moins sur ma carte mère.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:21:39
Puis la fréquence du GPU est totalement indépendante de toute autre fréquence ou composant de l'ordinateur !
GPU = processeur de la carte graphique.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:29:55
yep la fréquence gpu est indépendant de celle du bus AGP, mais en revanche, o/c le bus Agp permet de grapiller un peu en perfs.Ca peut aussi rendre la c.graphique royalement instable, tout dépend de la tolérance de celle ci...-> faites un test avec un bench dont le facteur limitant est la c.graphique, vous verrez qu'il y a un gain.. léger, mais systématique avec le bus agp overclocké.. (ex: 3dmark03
Marsh Posté le 29-02-2004 à 12:22:01
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:25:59
J'ai passé l'agp de 66 a 76Mhz aucune différence dans les benchs...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:28:05
Moi je gagne concrètement ~100pts au 3dmark03 en passant de 66 à ~83mhz
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:45:51
J'ai une Asus VTD128 FX5200 qui était à l'origine à 250/400. Je l'ai mise (elle est stable) sous 300/587
Puis, j'ai réussi à mettre 85MHz pour le AGP dans le BIOS et je n'ai remarqué presque aucun gain en perfs..
Ma CM: Chaintech 7NJS Ultra Zenith avec un Barton 2500+@3200+ et des Corsair Value 512Mb 3200 6/3/3/2 en Dual
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:21:45
83 MHz c'est trop haut pour le port AGP, de plus le 33MHz va de paire avec ce genre de réglage. Risque : péter la VGA mais surtout les HDD IDE. Avis !
Marsh Posté le 04-05-2004 à 00:53:06
| Rorqual a écrit : 83 MHz c'est trop haut pour le port AGP, de plus le 33MHz va de paire avec ce genre de réglage. Risque : péter la VGA mais surtout les HDD IDE. Avis ! |
MEGA PORT NAWAK
augmenter le debit AGP na j amais bouziller de carte graphics (ou alors la carte mere est une pure merde)et encore moin le HDD IDE
Marsh Posté le 04-05-2004 à 03:17:00
Si gain de perfs il y a c'est sur la bande passante AGP, c'est à dire ça changera strictement rien aux perfs à l'heure actuelle vu la tonne de mémoire embarquée sur les cg.
Preuve : l'agp8x ne sert à rien, l'overclocker n'améliorera pas les perfs.
Par contre à savoir si la fréquence GPU/RAM dépend de la fréquence de l'agp, là je ne sais pas. C'était peut-être vrai à une époque mais je ne pense pas que ce le soit encore.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 05:53:23
la frequence de l'agp et du pci (puisqu'elle sont souvent liés sur les CM) modifie seulement la bande apssante du port AGP ou pci mais n'apporte rien niveau perf.. mais les carte ATI (plus que les nvidia) supportent mal cette augmentation de frequence (generalement en o/c on prefere bloque ces frequence a 66/33mhz).En plus si vs locké pas ces frequences elles regulé en fonction de votre FSB (par ratio) du coup des on peu se retrouver avec des frequences pas desiré si on a un fsb batard (genre 150mhz,180mhz ou plus de 200 mhz là ou ya plus de ratio).
Bref bloquez les frequences AGP et pci si vos CM le supportent
Marsh Posté le 04-05-2004 à 11:45:22
| vainsyl a écrit : la frequence de l'agp et du pci (puisqu'elle sont souvent liés sur les CM) modifie seulement la bande apssante du port AGP ou pci mais n'apporte rien niveau perf.. mais les carte ATI (plus que les nvidia) supportent mal cette augmentation de frequence (generalement en o/c on prefere bloque ces frequence a 66/33mhz).En plus si vs locké pas ces frequences elles regulé en fonction de votre FSB (par ratio) du coup des on peu se retrouver avec des frequences pas desiré si on a un fsb batard (genre 150mhz,180mhz ou plus de 200 mhz là ou ya plus de ratio). |
ce ke tu dis peut etre vrai ,mais plus a partire du VIA KT333 et du nFORCE1
tout les carte mere a partire du chipset VIA KT333,KT400,nFORCE 1et2
on des frequence dont le ratio est libre et indépandant
donc lorske vous overclokcer le FSB cela ne modifie ni le bus PCI ni le bus AGP et encore moin le port EIDE(a une epoque lorske le bus PCI etait overclokcer cela overclokai le port PATA)
les carte graphic POWERCOLORS RADEON 8500 64MO 275/275 oc @ 301/291 accepte un bus AGP 4x à 99MHz en mod AGP4x sans bug sans plantage
(le boost de perf se fait sentire avec les jeux mafia,GTAIII,BF1942,FAR CRY)
les carte graphics SAPPHIRE RADEON 9600XT 256MO 500/300 OC à 553/319 avec carte mere ABIT NF7-s REV 2.0 accepte une frquence de bus AGP8x de 73MHz en mode AGP 8X sans bug sans plantage
Marsh Posté le 28-02-2004 à 17:14:14
Quelle est l'importance réelle de la fréquence du port AGP sur les perfs
En augmentant la fréquence augmente-t-on aussi celle du GPU et de la RAM sur la carte graphique ??
Autrement dit la frequence de la RAM et du GPU est-elle liée à celle du port AGP ??
Bcp de question...
Tous des gros cons, de chez gros cons !!
