HydraVision qui marche pas ............................. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:08:33
en faite je ne voie pas l'onglet multi moniteur dans propriété d'affichage .....
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:29:37
personne peut me repondre snif
en grois voila limage que je n'est pas :
   http://62.23.2.149/forum/ubbhtml/u [...] 861999.JPG
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:35:21
en fait tu ne vois rien à l'endroit où les 2 écrans devraient être représentés ?
Tu es allé voir sur www.ati.fr.st au cas où il y aurait un article / guide sur l'hydravision ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:40:26
sinon essaye de brancher tes écrans indépendamment pour voir ...
y en a un sur le vga et l'autre sur un DVI avec adaptateur ? ou un autre vga ?
faut y aller petit à petit
d'ailleurs au début, pas besoin d'hydravision, essaye déjà de jouer sans, en mode clone par exemple ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:48:06
-> c_planet oui je peut mettre deux ecran.
-> Beegee ca marche en mode clone. jai bien la meme images sur les deux ecrans
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:49:31
| b@t a écrit :   |
et ton 'bug' dans les propriétés d'affichage est toujours présent ??? tu peux faire un screenshot pour voir ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:29:33
voila tous le pilotes sont ok
voici une image :
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:48:44
ça marche maintenant ?
ça a l'air ok ... (mais moi je suis sous XP donc je suis pas trop habitué à ce que je vois sous 2k  )
passe les rafraichissements à 85 Hz ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 16:38:54
ca marche ??? chéz pas ds ce cas je n'arrive a mettre les fentre de certain logiciel  sur mon autre ecran. ou bien la TV sur lecran 1 et le forum dur lecran 2
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:38:31
j'ai oublier un parametre ds hydravion ou quoi ?
je n'arrive pas a afficher autre chose que le clone sur l'ecran N°2.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:21:46
Slt,
je vient de recevoir une Randeon VE, normalement je peut mettre deux écran sur cette carte :-) c pour ca que je l'es acheter
Bref, déjà comme d'ab chez ATI le CDR fourni avec la carte est catastrophique. heureusement qu'il y a le net. je ne parle même pas de la doc.
le problème qui ce pose est que je n'est pas l'affichage ou l'on vois les deux écran. ( ds les paramètres d'affichage)
la seul chose que je peut faire est de mettre le haut du bureau sur lecran 1 et le bas (donc la barre des tacher et 1/4 du bureau ) sur lecran 2. pareil pour la droite de lécran.
je n'arrive absolument pas a paramétrer le logiciel HydraVision.
bref la galère ca va faire 4 heures que je me prend la tête a tester ds tous les sens. installation des pilotes etc...
voici la configue et les pilotes au cas ou une Hamme charitable passerais par la.
OS Win2k
Ecran 1 ADI Microscan G900 (19P) en 124*768
Ecran 2 ecrant plug end play (15p) en 600*800
Pilotes carte graphique Randeon VE700 64Mo -> 5.13.1.6143
hydravision-3-10-1010
Voila
Message édité par b@t le 17-03-2003 à 18:43:18
